.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: CzarliCzarls w 03 Marca 2024, 11:50:38
Cześć!
Jestem posiadaczem Toyoty Corolla 2019, 1.6 benzyna sedan. Auto ma na liczniku 60 tys km, jeżdżę nim od prawie 3 lat, do tej pory bez żadnych problemów.
Wczoraj po krótkiej przejażdżce odstawiłem auto na parkingu i po ok 40 minutach próbowałem ponownie je odpalić. Po przekręceniu kluczyka silnik się odpalił, ale po ok 3-5 sekundach zgasł i pokazała się informacja STEERING POWER LOW ENGINE STOPPED. Auto próbowałem odpalić jeszcze kilka razy, ale dalej nic z tego. Zapala się pomarańczowa kontrolka układu wspomagania kierownicy, akumulatora i silnika. Wyczytałem na angielskich forach, że posiadacze Toyoty RAV4 mieli taki sam problem i u nich winny był zazwyczaj akumulator. Mój akumulator ma niewiele ponad rok więc to raczej nie w tym problem. Akumulator odłączyłem na 15 min - bez zmian, próbowałem odpalać z kabli - również bez zmian.
Macie jakiś pomysł?
Witamy na forum.
Jakie posiadasz w aucie dodatkowe zabezpieczenia? Alarm etc
Colin - posiadam pilot bez którego nie mogę w ogóle odpalić silnika. Kiedyś padła mi w nim bateria i po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie działo się nic. Po wymianie baterii samochód odpalił. Tym razem wymieniłem baterie, ale to nie pomogło. Poza tym silnik odpala, ale po chwili gasnie i pojawia się komunikat jak w poście powyżej.
Nagrałem krótki filmik, link z wetransfer poniżej.
https://we.tl/t-8yqEC0yNqJ
Przy kolejnych próbach odpalenia wyczuwalny intensywny zapach benzyny.
Angole twierdzą, że wina akumulatora, wymień lub naładuj na full.
https://www.rav4world.com/threads/steering-power-low-engine-stopped-message.316212/
Z filmiku widać że mało prądu w Aku rozruchowym bo gasną zegary i się uruchamia jak ponownie
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Dzieki za odpowiedzi! :-)
Jadę dzis sprawdzić Aku - dam znać czy tu leżał problem.
Okazało się, że problem leżał w rozkodowanym / uszkodzonym pilocie do dodatkowego immobilizera, który jest zamontowany na pompie paliwa (o czym nie miałem pojęcia).
W drugim poście miałeś odpowiedź :)
Witamy na forum.
