.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: PrzemeqD w 01 Kwietnia 2024, 22:30:33
Tytuł: Akumulator
Wiadomość wysłana przez: PrzemeqD w 01 Kwietnia 2024, 22:30:33
Na polu cieplutko, pora na przejażdżkę i moje zdziwienia samochód po 2 dniach stania nie odpala rozrusznik tylko klik, klik, klik.
Po doładowaniu CTX em odpala.
Czy te fabryczne akumulatory to taki badziew, u mnie by padł po 3,5 roku.
Fabrycznie jest 45 Ah i 360 A rozruchu ( taki jak dawno temu miałem w fiacie UNO :grin: :grin:)
wyszukiwarki Varty, Bosch czy Exide polecaja od 54 Ah do 60 Ah.
Czy zmienialiście już akumulatory i możecie się pochwalić co wrzucono?
Co sądzicie o akumulatorze Yuasa czy Banner, warto zwracać na nie uwagę??
Przemeq
Corolla 1,6 Valvematic 132 km LPG
Tytuł: Odp: Akumulator
Wiadomość wysłana przez: JacekO w 01 Kwietnia 2024, 23:01:03
Auto takie samo jak twoje. Orginalny padł po 4 latach. Teraz jest Varta C30.
Wiadomość wysłana przez: talib1990 w 02 Kwietnia 2024, 08:24:44
I tak ci długo wytrzymał ;) ps. Dzisiejsze akumulatory to nie to samo co 10 lat temu . Ps2. Znając życie co pół roku nie doładowywałeś ładowarką swojego akumulatora tak jak się powinno robić ?
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Kwietnia 2024, 08:32:36
Wadliwy turecki syf, producent winien to na gwarancji wymianiać ze względu na wiadomą wadę fabryczną i utratę pojemności
Wiadomość wysłana przez: PrzemeqD w 02 Kwietnia 2024, 09:49:11
Akumulator ładowany co około 2 miesiące ładowarką 5.0 ctex.
Potrafił po 40 minutowej jeździe trasa S1 nie zapalić po postoju około 10 minutowym.
Potem ładowany często i jeździł, korki są to i wody destylowanej dolałem.
Generalnie jestem zdziwiony w Megance DCI od nowości akumulator jeździł 7 lat.
Pierwszy raz fabryczny pada po 3,5 roku.
Generalnie widzę że jakość samochodów spada super mocno w dół.
Niby Toyota niezawodność, ale jakością przypomina Dacie, choć może Dacia już Toyote wyprzedziła.
Przemeq
Wiadomość wysłana przez: pireus w 02 Kwietnia 2024, 10:31:48
W życiu nie wymieniałem akumulatora w samochodzie.
Nigdy tego nie robiłem i nie wiem skąd takie zalecania o doładowywaniu akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: digital5 w 02 Kwietnia 2024, 12:45:28
Sa jakies zalecenia zeby wymienic akumulator w 2.0 kombi? Nie lubie niespodzianek.
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 02 Kwietnia 2024, 15:31:49
Nue chcesz "niespodziewajki" kup sobie jumpstarter.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Kwietnia 2024, 15:51:47
Nic się nie działo z przyczyny producenta. Brak wad.
Wiadomość wysłana przez: Tomahawk5000 w 02 Kwietnia 2024, 16:11:53
A jaki jumpstarter polecacie? Z nimi też chyba trzeba uważać żeby nie zrobił więcej szkód niż pożytku
Wiadomość wysłana przez: przemGoku w 03 Kwietnia 2024, 09:06:02
Ja w swojej niczego nie wymieniałem i niczego nigdy nie doładowywałem. Zaraz będzie nalatane 60k i nie miałem żadnego problemu z aku. W Civicu fabryczny akumulator padł mi po 13 latach i to tylko dlatego, że zostawiłem włączone światła wewnętrzne.
Wiadomość wysłana przez: KeriM36 w 03 Kwietnia 2024, 20:03:14
mowa o Mutlu, który u mnie po 5 latach już zaczyna mieć humory po kilku dniach nieużywania ?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 03 Kwietnia 2024, 20:07:50
Z tym motorem był tylko taki kojarzony. To ten na "M". Nazwy nie wymienię bo nie zasługuje nawet na to :)
zresztą wiemy wszyscy o którego producenta chodzi
Wiadomość wysłana przez: talib1990 w 03 Kwietnia 2024, 22:28:55
Zalecenia biorą się od producentów baterii którzy jasno piszą , że należy okresowo doładować baterię do jej pełnej pojemności . Ja też nigdy tego nie robiłem dopóki nie kupiłem Corolli z tureckim akumulatorem . Dopiero przy tym aucie zgłębiłem temat .
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 04 Kwietnia 2024, 14:40:29
Dobre określenie "doładować". A po co doładowywać naładowany akumulator? Kiedyś dla zobrazowania porównałem akumulator do wiadra z wodą. Każdy rozruch to ubranie chochelką wody. I teraz aby ten ubytek uzupełnić-nalać wody-trzeba akumulator naładować. Dzieje się tak podczas jazdy. I teraz, jeżeli robimy krótkie dystanse to zamiast chochelki dolewamy kieliszek. Kilka(dziesiąt) razy ubierzemy chochlą, a uzupełniamy kieliszkiem czyli w pewnym momencie zabraknie wody(prądu). Ale jeżeli ubierzemy chochlą i jedziemy wystarczająco długo to do wiadra wlejemy wystarczającą ilość wody. Jak mamy pełne wiadro(naładowany aku) to nie ma potrzeby dolewać(doładowywać) do niego wody, bo ta po prostu przeleje się-regulator napięcia wstrzyma ładowania i będzie tylko podtrzymywał stan naładowania. No dobra, ktoś powie, że prąd jest potrzebny do podtrzymania funkcji życiowych zaparkowanego auta. I tu znów wracamy do dystansu jaki pokonuje auto, a właściwie chodzi o czas pracy silnika, w tym i alternatora. Nie wiem jaki potrzebny jest czas pracy silnika(pokonany dystans), aby uzupełnić pobrany wcześniej prąd(rozruch, pamięć elektroniki, alarm itp.). Pewien elektryk mówił mi, że zależy to od tego jaki mamy silnik(benzyna/diesel) i ile potrzebuje prądu na rozruch. Ale w dużym uproszczeniu potrzeba mniej więcej ok. 15 min. jazdy aby uzupełnić to co pobrał rozrusznik. Niestety aby wiedzieć w jakim stanie jest akumulator potrzebne jest odpowiednie narzędzie, którego zapewne nikt nie ma, bo i po co. Ale za kilkanaście zł można kupić prosty multimetr(miernik prądu) i za jego pomocą zmierzyć napięcie akumulatora(najlepiej po kilku godzinach od jazdy) i na tej podstawie można też co nieco wywnioskować. Bo jeżeli bateria w spoczynku pokaże 10V to trzeba się liczyć z wydatkiem kilkuset PLN na nowy akumulator. Ideałem będzie powyżej 12,5V, ale nie oszukujmy się. Przy takiej ilości elektroniki we współczesnym aucie może to okazać się nieosiągalne.
Wiadomość wysłana przez: Monte w 04 Kwietnia 2024, 15:03:10
W instrukcji obsługi Toyoty tego zapisu nie odnalazłem, ale jeżdżąc kiedyś Hondą Civic w instrukcji był taki zapis, że samochód podczas dodatnich temperatur powinien pokonać ok 9 km podczas jednej trasy, a podczas ujemnych coś ok 18stu km. Podejrzewam, że w ten sposób producent przewidział, ze taki dystans wystarczy aby samochód zachował sprawność czyli i nagrzał sie olej i tym samym zostały odparowane lotne frakcje i naładował sie odpowiednio akumulator i odparowała woda z wydechu itd. Czyli trzeba jeździć. Oczywiście jazda w korku te 9 czy 18 km nie spowoduje naładowania akumulatora tak jakbyśmy pokonali ten dystans ze stałą predkością. Przy założeniu oczywiście sprawności układu ładowania.
Wiadomość wysłana przez: czarmi w 04 Kwietnia 2024, 15:05:13
bbbb - w zasadzie wypisałeś się na temat akumulatora, ale tylko w silniku benzynowym (z rozrusznikiem, alternatorem itp.), a sporo osób (śmiem twierdzić nawet, że większość tutaj) posiada hybrydę i sporo Twoich uwag włożyć można między bajki...
Wiadomość wysłana przez: JacekO w 04 Kwietnia 2024, 15:16:50
Z pamięci, jeśli chodzi o akumulatory kwasowe.
Doładowanie alternatorem przy zwykłej jeździe zapewnia prawidłowy poziom naładowania.
Ładowarka ma zwykle większy prąd od alternatora. Właśnie to robi różnicę.
Kiedy akumulator jest naładowany przez większość czasu, przedłuża to jego żywotność.
Akumulator niedoładowany ma krótszą żywotność. W eksploatacji jest to zwykle niezauważalne.
Odpala, jeździ, nic się nie dzieje.
Podładowanie ładowarką zwykle też czyści ogniwa zanurzone w elektrolicie z nalotu.
Rekondycjonowanie akumulatora to właśnie przywracanie mu sprawności przy pomocy odpowiednich sposobów ładowania. Zwykłe ładowanie ładowarką jest najprostszą metodą rekondycjonowania. Droższe ładowarki mikroprocesorowe mają odpowiednie do tego programy.
Powyższe nie dotyczy zasadniczo akumulatorów AMG. Dobrze się sprawdzają przy krótkich trasach i nie przeszkadza im niedoładowanie.
Wiadomość wysłana przez: Miles w 04 Kwietnia 2024, 16:10:48
W przypadku hybrydy jest jeszcze prościej, bo tam nie silnik spalinowy poprzez alternator ładuje aku 12V, tylko robi to bateria trakcyjna. Dlatego przy hybrydzie wystarczy, że auto jest włączone na READY.
Wiadomość wysłana przez: czarmi w 04 Kwietnia 2024, 17:22:50
Zastosowałeś w swojej odpowiedzi barrrdzo duże uproszczenie...
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 04 Kwietnia 2024, 19:03:24
Kolego Czarmi gdybyś nie zauważył to autor tematu pisze o Corolli 1,6 Valvematic 132 km LPG, czyli jak najbardziej o silniku spalinowym. Zresztą nawet z jego wypowiedzi jasno wynika, że mowa o samochodzie zasilanym silnikiem spalinowym, więc Twoja uwaga jest delikatnie nie na miejscu, a wypowiedź po prostu nie na temat, bo nie dotycząca hybryd.
Wiadomość wysłana przez: czarmi w 04 Kwietnia 2024, 21:47:31
... a jaka to jest uwaga, to stwierdzenie faktu i nic poza tym. Nabijasz sobie posta tym swoim wywodem? Napiszę najdelikatniej jak tylko się da - nie ucz kogoś kultury, bo to nieładnie...
Wiadomość wysłana przez: Obywatel1978 w 04 Kwietnia 2024, 22:11:37
No chyba raczej nie. Alternator ma typowo kilkadziesiąt amper (a w dieslu nawet grubo ponad 100 A). Dobry prostownik ma ok. 15A.
W momencie, kiedy akumulator jest rozładowany, np. świeżo po rozruchu, alternator może go ładować naprawdę potężnym prądem.
Wiadomość wysłana przez: D3F w 05 Kwietnia 2024, 00:04:19
Dodajcie do dyskusji jeszcze dwa ważne fakty: 1) akumulator rozładowuje się również podczas dłuższego postoju 2) zmniejszenie gęstości elektrolitu i zasiarczenie powodują, że akumulator traci pojemność i już go nie naładujemy w normalny sposób. Pomijam już skrajne temperatury pracy.
Dlatego żywotność akumulatora jest ściśle związana ze sposobem eksploatacji, jednemu padnie po 3 latach inny będzie chodził 10 (pomijając wady fabryczne).
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 05 Kwietnia 2024, 10:01:54
miałem dwa takie akumulatory - pierwszy padł po 11 latach, drugi po 7. Nigdy nie były doładowywane.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 05 Kwietnia 2024, 10:08:34
Problem z nimi był w rocznikach Corolli MY2019 do 2021/22
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 05 Kwietnia 2024, 11:48:05
Kolego czarmi niczego sobie nie nabijam tylko stwierdzam fakt. Fakt nr 1-Twoja wypowiedź jest nie na temat, bo nie dotyczy tego napędu. Fakt nr 2-stwierdzenie, że moje wywody można włożyć między bajki właśnie jest nie na miejscu, bo patrz punkt 1.
A co do kultury to inni ocenią, bo stwierdzasz(fakt nr 3), że nieładnie jest innych pouczać, a sam robisz dokładnie to co sam uważasz za nieładne. Z mojej strony dyskusja na temat kultury czy nabijania czegokolwiek uważam za zamkniętą. I prośba do admina aby posty nie związane z tematem lądowały w koszu(włącznie z tym).
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 05 Kwietnia 2024, 12:37:20
Admina tu ostatnio widzieli jak pożyczał od Mojżesza 10 zl
Wiadomość wysłana przez: kmk w 09 Kwietnia 2024, 10:06:19
u mnie varta - pewnie najtansze daja - u mnie w pierwsza zime juz pokazal 11,9 V wiec dolalem destylowanej i trzymalem go  cieple plus doladowanie.. bo za szybko on sie degreaduje ... tak poza zespolem napedowych topyota ue robi fuszerke, wycieraczki szyb, gumy pod onami traca kolor po pol roku tip..
