.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Cross => Wątek zaczęty przez: Jaś Fasola w 09 Kwietnia 2024, 17:55:24
Tytuł: Elektryczny hamulec postojowy
Wiadomość wysłana przez: Jaś Fasola w 09 Kwietnia 2024, 17:55:24
Witam Wszystkich.
Dziwny dźwięk dzisiaj usłyszałem - podczas zaciągania i odpuszczania hamulca elektrycznego postojowego. Nie wiem czy tak jest od początku, bo przy zamkniętych oknach i drzwiach nie słychać teog wogóle. Przy otwartych drzwiach lub oknach - szczególnie przy zaciąganiu hamulca postojowego (automatycznie) słychać takie skrzypienie i jakby pisk, jak stary nienasmarowany zawias w drzwiach  :shock:. Przy odpuszczaniu hamulca nie jest to taki wyraźny dźwięk, ale przy każdym pzrełączeniu na "P" i zaciąganiu sie hamulca taki skrzypo - pisk  :|
Czy ktoś słyszał u siebie takie dźwięki ? Pewnie tak czy inaczej trzeba będzie podejechać do serwisu żyby zweryfikowali  <zalamka>, chyba że ten typ tak ma  :-(.
Tytuł: Odp: Elektryczny hamulec postojowy
Wiadomość wysłana przez: Colin w 09 Kwietnia 2024, 17:57:20
A nagraj i wrzuć to usłyszymy, czy to typowy dźwięk pracy
