.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: mwait w 12 Kwietnia 2024, 08:26:30
Prośba o opinie, jak wymieniać olej w tej skrzyni, statycznie czy dynamicznie? Podzwoniłęm po kilku ASO i w jednym wymieniają ale statycznie i przestrzegają przed wymianą dynamiczną (można uszkodzić skrzynię). Dzwoniłem też do warsztatu specjalizującego się w serwisowaniu skrzyń automatycznych i oni polecają wymianę dynamiczną co 50 tys również w e-cvt. Jeśli macie jakieś sprawdzone warsztaty w okolicach Warszawy to będę wdzięczny za namiary. Od niedawna jestem posiadaczem Rav4 2016 hybryda.
Witamy na forum
skorzystałeś z opcji SZUKAJ?
Tak, jeśli jesteś taki dobry w posługiwaniu się wyszukiwarką to prośba o link, który koresponduje do pytań
We wrześniu ubiegłego roku wymieniałęm olej metodą dyanimczną i nic się nie popsuło :-)
Spuszczono 2,19L Dolano 1,95
Płukanie skrzyni: 5 L
+ dolanie do poziomu 0,29 L
Koszt 1270 zł brutto
po 70000 KM olej był jeszcze czysty obok była mazda cx5 z klasycznym automatem to tam po 80000 był syf.
Pieniądze wyrzucone w błoto jeśli mowa o e-cvt w hybrydzie.
W skrzyniach eCVT wymiana statyczna, zaś w CVT można dynamicznie ze względu na występujące w niej sprzęgło hydrokinetyczne, które nie występuje w eCVT.
eCVT mechanicznie jest bardzo proste (prostsze niż manualna skrzynia) a ciśnienia oleju są symboliczne w porównaniu do "normalnego" automatu (tylko troche smaru smaru i chłodzenia). Dynamiczna wymiana to chyba przerost formy nad treścią.
Czy producent zaleca wymianę tego oleju? A jeśli tak, to w jakich interwałach?
E-CVT to taki bardziej złożony „mechanizm różnicowy”. Dużo prostsza przekładnia niż klasyczne skrzynie biegów. MSZ.
Producent przewiduje kontrolę poziomu oleju. O wymianie nie wspomina.
Szanowny Panie,
dziękujemy za kontakt.
W nawiązaniu do nadesłanej przez Pana wiadomości informujemy, iż Producent nie wymaga wymiany oleju przekładniowego w skrzyni CVT w trakcie normalnej eksploatacji, wymaga jedynie sprawdzenie jego poziomu co 60 000 km.
Jednocześnie informujemy, iż podczas eksploatacji pojazdu w ciężkich warunkach (mocno obciążony pojazd - holowanie przyczepy, kampera, jazda z zamontowanym bagażnikiem dachowym lub ciągła jazda z wysoką prędkością - 80% Vmax lub więcej, przez ponad 2 h) producent zaleca wymianę oleju w skrzyni CVT co 90 000 km.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.
Z poważaniem,
Marzena Sornat
Biuro Obsługi Klienta Toyota Central Europe
To jest o CVT a nie o eCVT.
Szanowny Panie,
w nawiązaniu do nadesłanej wiadomości, uprzejmie informujemy, iż w napędach Toyota RAV 4 montowana jest przekładnia bezstopniowa z silnikami elektrycznymi, która potocznie nazywana jest E- CVT.
Z poważaniem,
Dominika Gagat
CVT nie ma nic wspólnego z e-CVT poza podobną nazwą. O czym więc konkretnie pisze ta pani?
Z pewnością sama nie wie o czym pisze. :)
Jeśli pytanie było zadane prawidłowo a odpowiedź jest taka jak widać na załączonym obrazku to warto może zrobic jakieś podstawowe szkolenie pracownikom?
Przymierzałem się do wymiany oleju w skrzyni biegów ( czy też przekładni). W serwisach Toyota w Trójmieście i Elblągu takiej wymiany nie wykonują, bo producent nie przewiduje. Jak się upieram to mam sobie znaleźć serwis skrzyń automatycznych na rynku. Dowiedziałem się wtedy, że moja RAV4 hybrid AWD-i RM'22 ma skrzynie CVT, a byłem przekonany, że e-CVT. Stąd moja korespondencja z TCE. Zamiast sprawę rozjaśnić pojawił się u mnie jeszcze większy mętlik - ma pan skrzynie CVT potocznie zwaną e-CVT. W "Świadectwie zgodności"(kiedyś to było chyba świadectwo homologacji) , które dostałem przy zakupie faktycznie jest CVT (poz.28). Czy ktoś ma wyraźnie napisane w tym świadectwie : skrzynia biegów e-CVT. Znaczyłoby to, że w hybrydach są montowane zarówno CVT jak i e-CVT. I miałbym już pewność, że mi trafiła się cvt, a ktoś inny trafił na e-CVT. Mam nadzieję że w miarę jasno teraz to opisałem.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240413/41685ebb2d3493daf8ed904c91adca4a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240413/933e36e36aff87b14ebc2e1c3bb5e581.jpg)
W hybrydzie nie możesz mieć CVT, masz eCVT na 100%.
W ASO twierdzą że cvt, z nr Vin też wynika cvt, świadectwo zgodności ( a to niczym dowód osobisty auta)-cvt, a przecież to hybryda. Nie wiem o co już w tym wszystkim chodzi.
e-CVT - przekladnia planetarna, CVT - stozki z pasem transmisyjnym. FUNKCJONALNIE to samo, KONSTRUKCYJNIE zupełnie co innego.
ecvt - przekladnia planetarna, cvt - stozki z pasem transmisyjnym. Czasami naprzemiennie nazywane, chociaz zasada dzialania inna.
Czy masz w "Świadectwie zgodności" jasno i wyraźnie napisane; skrzynia biegów: e- CVT?
Nie, ponieważ FUNKCJONALNIE to to samo. Jedno i drugie to to samo - przekładnia bezstopniowa. KONSTRUKCYJNIE zupełnie różne. https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=50844.0 tu masz więcej.
Jak zwał, tak zwał. W rav4 jest przekladnia P710 (jest na tabliczce znamionowej). Wchodzi 3.9l. oleju ATF WS. Zlać stary, wlać nowy, żeby się wylał przelewem.
Tyle w temacie.
Pustynny Lis to co czytam co napisałeś to aż się wierzyć nie chce jaki to poziom prezentują osoby, z którymi korespondujees czy też rozmawiasz apropo tego, co masz w pojedździe. Wrecz zakrawa to na jakiś komiczny, czarny żart....
hybrydy tłuką od tylu lat i to przeraża
Tyle w temacie.
Dokładnie tak wygląda https://akpp.pl/PLQ-P710
Czyli w hybrydzie na 100% jest przekładnia planetarna, a nie wariatory z pasem/łańcuchem?
Nawet na 111, mozesz im odpisać :)
Tyle w temacie.
Jeszcze dwie podkladki pod korek wlewu i spustu i mamy książkowo :)
Oto tajne ich numery 90430-18008
Dzięki
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55445.15
OK, ale chciałbym przy tej czynności być przy samochodzie :) :) :)
CVT jest bardzo ogólną definicją przekładni bezstopniowej nie wnikająca w konstrukcję wewnętrzną. Tak jak definicja - "silnik". Może być spalinowy, może być elektryczny ale nadal silnik. Czy w autach elektrycznych nie ma silnika? Niektórzy twierdzą, że nie ma, domyślnie uznając, że silnik w samochodach jest spalinowy. W papierach homologacji stosowane są właśnie bardzo ogólne definicje. Paliwo to BENZYNA, choć wiemy, że benzyna może być 98 lub 95.
Tak, nie ma innej opcji.
Tak nie ma innej opcji, bo za mało osób potwierdziło
Jak ktoś znajdzie w skrzyni łańcuch to gratuluje
https://www.youtube.com/watch?v=O61WihMRdjM
Ja bym się wtedy w sumie zaczął martwić.
W CVT jest pasek nie łańcuch. Łańcuch jest w rozrządzie.
Ale ten pasek jest stalowy więc chyba taki pasko/łańcuch. :)
W niektórych CVT jest łańcuch np. w Multitroniku w Audi, a w innych pasek wzmocniony pancerzem stalowym.
Portalach z częściami jedno i drugie jest pewnie dla uproszczenia nazywane łańcuchem do przekładni CVT.
Łańcuch składa się z ogniw, a pasek ma budowę ciągłą, często jest wzmocniony metalowym pancerzem.
W benzynowym CVT w RAV4 jest pasek.
Łańcuch do CVT Multitronik z Audi:
(https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/jfwn70ebg98x1-PL/image;s=1000x700)
Pasek do jakiegoś japończyka (ten u góry, bo na dole to też łańcuch):
(https://intercars.pl/blog/wp-content/uploads/2022/08/skrzynia-cvt-768x512.jpeg)
Zawsze myślałem że to samo a faktycznie jest różnica https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X08001432
W skuterach z CVT są paski jeszcze bardziej przypominające zwykły pasek klinowy ale tam są znacznie mniejsze momenty.
Coś takiego:
(https://img.gmoto.pl/110655/pasek-napedowy-669-18-30_1.webp)
Lexus CT200h 2016 rok, po przebiegu 102000 km
(https://i.ibb.co/zxnzj9q/IMG20230707140944.jpg) (https://ibb.co/r07VT8D)
Auris HSD 2014, 145 kkm
(https://i.ibb.co/zNqvMnC/IMG20231129101927.jpg) (https://ibb.co/JCDJ1B8)
Corolla 2.0 2019 132 kkm
(https://i.ibb.co/ctGRSx7/IMG20231214095950.jpg) (https://ibb.co/Qn2h3X1)
RAV4 2019 135 kkm
(https://i.ibb.co/G9SLxZp/IMG20240415140625.jpg) (https://ibb.co/r3rS7B0)
Cześć potrzebuje informacji będę wymienial olej w skrzyni w corolli e 21 wersja hybrydowa 1.8 122 km procedurę znam.bo robiłem to w Priusie 3 ale ? Tam miałem cvt a tu jedni piszą że cvt drudzy że e cvt
Olej jaki. Chcę wlac to RAVENOL ATF T‑WS Lifetime ten elasnie wlewalem do Priusie przy cvt to corolla też będzie pasował jak np okaże się że jest tam e cvt
Żyłeś w nieświadomości bo w Priusie jest eCVT podobnie jak w hybrydowej Corolli.
Z tego co wiem, e-cvt ma tylko koła, nie ma żadnych łańcuchów czy pasków. To konstrukcja maksymalnie prosta i bezawaryjna.
To ogólnie dobrze jak żyłem w nieświadomość hehe
Bo jak wlałem ten olej co napisałem, a nic sie nie stało to wiem ze dobry olej, a teraz pytanko
Procedura wymiany taka sama jak w Priusie zlac ile zlac u wlac aż się korek do wlewu przeleje i tyle tak ?
W ecvt spokojnie można wymienić olej bez ingerencji maszyny. Jest to skrzynia idiotoodporna...
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wymieniałem w RAV4 2019r. Hybryda przy przebiegu ok. 145 tyś. u Colina - wymiana statyczna i przy takim przebiegu kolor oleju zmienił się z blado różowego ma lekko bursztynowy.
Boję się zajrzeć do eCVT w moim Aurisie w co w niej jest
Olej od nowości nie wymieniany, 405 tys.km przejechane. Może w tym roku dla świętego spokoju wymienię.
Ja w 19 letniej micrze żony, zapytałem gościa przy wymianie oleju w silniku; czy już czas zmienić też w skrzyni biegów (manualna), usłyszałem że lepiej już nie ruszać ;)
We wrześniu minie 20 lat od zakupu.
We wszystkich automatach i eCvt/cvt wymieniałem statycznie i nie było problemu z awariami po wymianie.
Znam też trochę osób co odpuściły wymianę oleju w eCvt i skrzynki mają się dobrze a często już są po 300k.km.
Sądząc po kolorze oleju to nie był zużyty. Możesz powiedzieć ile kosztowała ta wymiana oleju w e-cvt ?
Nie bardzo jak ma się zużyć, szybciej się zdegraduje. Moim zdaniem.
Nie było tu na forum kogoś kto zabił skrzynie wymianą oleju? :)
Poprawnie przeprowadzoną wymianą oleju nie zabijesz skrzyni. Natomiast mogą się ujawnić niedostatki maskowane przez zużyty ATF.
Był post, że po "nieumiejetnej" wymianie oleju przekładnia eCVT padła.
Ja może durnie zapytam, ale na czym mogła by polegać nieumiejętna wymiana oleju w skrzyni?
W Toyocie nie wiem. Ale w poprzednim aucie wystarczyło niedokładnie włożyć 1 mały filterek aby po kilkudziesięciu-kilkuset km stracić przeniesienie napędu. Albo źle podpiąć w instalację. I parę innych sposobów. Ale tam był klasyczny hydraulik.
no tak, hydrokinetyki nie lubią "niechlujstwa".
CIekawym jak z naszych e-cvt....
E-CVT? Hmmm, Albo zalać skrajnie nieodpowiedni płyn albo zasyfiony szlamem, opiłkami czy pyłem kwarcowym. Plus niedokręcanie korka. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Symbole skrzyń e-CVT : P210, P314, P710
Symbole skrzyń CVT: K110, K111, K112, K114, K115, K120, K310, K311, K313, K410.
Symbol skrzyni jest na tabliczce w prawym dolnym rogu.
Miłego sprawdzania co macie w Waszych pojazdach.
Wyobraźnia ludzka nie zna granic, można przykładowo wjechać hybrydą na podnośnik, przełączyć na P bez wyłączania napędu i zabrać się za wymianę oleju w przekladni...
Wyobraźnia ma granice, ludzka głupota (i wszechświat) NIE!
Masz rację, źle napisałem. W sumie to brak wyobraźni.
Jeśli wyobraźnia ma granice, to ogranicza ona też głupotę, tak na logikę ;)
To są dwie odrębne zjawiska. Choć występuje ujemne sprzężenie. Im mniejsza wyobraźnia tym większa głupota.
Siemka, mam pytanko w Priusie 3 miałem ecvt i tam wlałem ATF T‑WS Lifetime ile wyszło tyle wlałem zmieniłem podkładki korka wlewu u spustu i tyle w temacie.
Pytanko brzmi czy taka sama procedura i ten sam olej w corolli e21 1.8 2020 rok czy coś pominąłem i inny olej trzeba wlać czy zmienić procedurę
@Colin Po zlaniu ATF dodatkowo odsysasz jeszcze, czy to w całości zlatuje do tzw. "sucha" przy korku spustowym na boku bloku przekładni?
