.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: FilipAmator w 11 Maja 2024, 20:46:01
Tytuł: Filtr kabinowy i kierunek przepływu powietrza
Wiadomość wysłana przez: FilipAmator w 11 Maja 2024, 20:46:01
Chcę wymienić filtr kabinowy na nowy, który ma oznaczony kierunek przepływu powietrza. Jak w Auris II powietrze jest tłoczone: z góry na dół na w drugą stronę?
Poniżej filtra jest coś, co wygląda jak wentylator. Na pokrywce filtra jest strzałka z gołu na górę z napisem "UP". Czy ona pokazuje przepływ powietrza?
Czy ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=rVTJjoxBxbc
pokazuje poprawne włożenie filtra?
Tytuł: Odp: Filtr kabinowy i kierunek przepływu powietrza
Wiadomość wysłana przez: Colin w 11 Maja 2024, 20:52:12
Tloczone z góry na dół,a następnie w bok, do obudowy.
Jeśli masz na pylce napis air Flow i strzalka to montujesz tak jak przepływ powietrza. Jeśli masz UP to montujesz tak jak strzałka nakazuje, czyli strzałką w górę....
Wiadomość wysłana przez: FilipAmator w 11 Maja 2024, 21:05:31
Na filtrze mam strzałki i AIR FLOW, więc filtr tak musi być zamontowany aby strzałki były skierowane w dół.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 12 Maja 2024, 12:42:31
To trochę nieprecyzyjne wyjaśnienie. Skoro wentylator znajduje się pod filtrem, to powietrze jest nie tłoczone, tylko zasysane z góry na dół, i dopiero po tym jest tłoczone do kanałów, do obudowy.
Zgadza się,
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 12 Maja 2024, 22:52:12
Przeczytałem wasze odpowiedzi i nie jestem pewny jak powinno się zakładać w końcu.
Ma być kabinówka włożona tak jak na filmiku ? Strzałka na filtrze do góry zgodnie ze strzałką na obudowie filtra ?
Wiadomość wysłana przez: FilipAmator w 13 Maja 2024, 10:58:57
Na filmie iParts filtr jest zle wlozony bo  przeplyw powietrza jest z gory na dol.
Na w moim starym filtrze wszystkie brudy (robaczki, fragmenty lisci) byly na _gornej_ czesci filtra.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 13 Maja 2024, 13:09:17
Colin napisał dokładnie, jak się powinno zakładać. Wszystko jasne. Trza zobaczyć napis na filtrze - air flow czy UP. Mój oryginalny filtr Toyoty miał napis UP i był założony strzałką w górę, a teraz mam filtr Hengst i założony mam zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, czyli strzałką w dół.
Wiadomość wysłana przez: YogiBabo w 13 Maja 2024, 13:27:58
Na filmie iParts filtr jest zle wlozony bo�  przeplyw powietrza jest z gory na dol.
używam tego samego filtra i wkładam strzałką w dół, zgodnie z informacją o przepływie powietrza
Wiadomość wysłana przez: bardos.1979 w 13 Maja 2024, 20:17:14
Czyli dobrze założyłem Filtrona a na filmiku ktoś źle założył. Co za debil filmiki z instrukcją wrzuca na Youtube i źle zakłada filtr. Takich mamy później mechaników że najprostszej rzeczy nie potrafią zrobić dobrze.
(https://i.imgur.com/TGaoDho.jpeg)
(https://i.imgur.com/MGtLmfq.jpeg)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 13 Maja 2024, 20:42:26
Myśleć trzeba a nie filmiki na YouTube oglądać. Po prostu myśleć.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 13 Maja 2024, 20:59:29
Dobrze, że nie na każdej hali serwisowej jest Wi-Fi i zasięg ;)
Bo potem takie kwiatki wychodzą... Zaznaczam, że "dobrze to już było"
(https://i.ibb.co/nk63ZPd/20240513-205723.jpg) (https://ibb.co/3h4fGR6)
(https://i.ibb.co/vj4WtzG/20240513-205636.jpg) (https://ibb.co/yQFC3s1)
Za zgodą Marcina
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 14 Maja 2024, 13:41:55
A ja mam takie pytanie. Stanie się coś, jeśli filtr klimatyzacji założy się źle, czyli odwrotnie? Na oko filtr z obu stron wygląda tak samo. Odwrotnie nie będzie działał? Pytam, bo mój filtr Hengst początkowo założyłem odwrotnie i siedział tak ok. dwa miesiące i wszystko normalnie działało. Potem analizowałem temat, zorientowałem się i odwróciłem filtr prawidłowo i teraz już wszystko wiem.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 14 Maja 2024, 17:44:02
Nie wybuchnie ;)
Nic się nie stanie.
Wiadomość wysłana przez: KubaCamry w 14 Maja 2024, 19:43:57
Nic się nie stanie. Tylko przez 2 m-ce zbierałeś syf, który pózniej sobie „wdmuchaleś” do wnętrza. :)
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 14 Maja 2024, 19:46:28
Bez jaj, na pewno to wydmuchał przed zamianą stron :)
Wiadomość wysłana przez: Colin w 14 Maja 2024, 20:04:22
To by znaczyło że najpierw można korzystać z jednej strony a potem, po kilku m-cach przekładamy na drugą? ;) ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Maja 2024, 20:11:16
Zgadza się. Filtr przedmuchałem sprężonym powietrzem, mimo że i tak był czysty, jak łza. Auto mam garażowane, więc do filtra przez otwory wentylacyjne w podszybiu nie dostają się żadne brudy z powietrza, czy jakieś liście, pyłki czy płatki z kwiatów drzew. Nawet po roku, przy wymianie filtra na nowy, stary jest czysty, jak nowy, mimo to wymieniam go co rok.
Ja już teraz wiem, jak zakładać filtr, nawet bez czytania oznaczeń UP i Air Flow. Filtr kabinowy w Toyotach z kierunkiem przepływu powietrza z góry na dół musi być zawsze zakładany tak, aby ten kant zakończeniowy maty fitrującej był zawsze do góry, co pokazałem palcem na zdjęciu.
(https://i.imgur.com/Da6euLS.jpeg)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Maja 2024, 20:18:00
(https://i.imgur.com/1LFeZm5.gif)
