.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: sig.segv w 22 Maja 2024, 10:42:09
Tytuł: Ładowarka bezprzewodowa
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 22 Maja 2024, 10:42:09
Hej,
Mam pytanie do użytkowników modeli z bezprzewodową ładowarką.
Jak się Wam to sprawuję. Prawdę mówiąc to u mnie działa to słabo - używam z iPhone 15 Pro - oczywiście telefon się ładuje (nawet w trybie zwiększonej mocy) jednakże stabilność tego jest bardzo kiepska. Ostrzejszy zakręt lub wybój i ładowanie się rozłącza. Czasami łączy się ponownie, czasami trzeba ręcznie przesunąć telefon, żeby zaskoczyło...
p,paw
Tytuł: Odp: Ładowarka bezprzewodowa
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 22 Maja 2024, 10:46:15
A Iphonami (mam 13) jest problem, bo maja wystajace obiektywy aparatu. Bez okladki laduje sie niezle, ale juz w okladkach, lacznie z tymi typu Magsafe ladowanie staje sie niestabilne, a szybkie praktycznie niemozliwe. Samsung laduje sie bez problemowo, ale nie ma wystajacych elementow. Iphona lepiej chyba ladowac kabelkiem w trakcie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 22 Maja 2024, 11:16:10
No właśnie, nawet kupiłem sobie jakąś mniej śliską okładkę MagSafe ale wcale to nie pomogło. Te wystające obiektywy to jest porażka w takim wypadku....
Na dłuższe trasy rzeczywiście mam na stałe kabelek w schowku z wtyczkami USB-C.
p,paw
Wiadomość wysłana przez: xclone w 22 Maja 2024, 11:32:54
w związku z dosć dużymi zastrzeżeniami co do prądu ładowania na tych ładowarkach, i tak ładowanie na nich nie jest polecane (w kwestii zużywania się baterii telefonu)...
ja ze swojej strony mogę polecić taką ładowarkę:
https://www.amazon.com/iOttie-Magnetic-Wireless-Compatible-Including/dp/B098HD3B4L/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.yxhzr0ZNHcorK2tY49SKqx8hkSbs-TzpWcKbpLk-JOgffBI_j0XRmjYAf_-jjGzs6HL2Mg0azWy97bKCU8cGE2tQ4s5WJOl-g7_fW5sFsvwcSm3gKZx-IgqUaJ0uOOVf0ifMTS-KI2ppSnB60RHiwUgYJZJrUIOLr0AsGMvqAnYl-SQhE2KKtlMXKs7M9iiXsA9VxJy-AcZTZOAYzkUb0UsFf5-OsiXMrvLodnarqi8.SRqKY_5w1N0E_vKgB4gwUEi-q6WOTFn-L8tHPutdHak&dib_tag=se&keywords=iOttie%2BVelox%2BMagSafe%2BCar%2BMount&qid=1716370260&sr=8-3&th=1
na polskich sklepach dostępne bez większego problemu... zasilam oba iPhone15Pro - mały i duży, dobrze "klei", szybko ładuje :)
Wiadomość wysłana przez: topoll w 22 Maja 2024, 11:38:33
U mnie po zmianie pokrowca jest OK. Niestety przez wystającą wyspę aparatów zdarza mu się stracić ładowanie 14 Pro Max.
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 22 Maja 2024, 11:40:13
tez mam cos takiego z poprzedniego samochodu, ale to itak ladowanie kablem..
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 22 Maja 2024, 11:44:22
Rozumiem, że chodzi o mały prąd ładowania. W 15 Pro standardowe ładowanie w zasadzie starcza na utrzymanie telefonu na stałym poziomie (przy włączonym CarPlay). Ładowanie wzmocnione daje nieco dodatni bilans mocy, ale moim zdaniem to jest stanowczo mniej niż po byle-kablu.
Za to z USB-C daje full power czyli ładuje coś w okolicach 20W.
p,paw
Wiadomość wysłana przez: xclone w 22 Maja 2024, 11:55:15
p,paw
no własnie chyba niekoniecznie niski prąd ładowania jest jedynym zatrzeżeniem... widziałem przynajmniej 3 lub 4 filmy z YT, gdzie użytkownicy narzekali na zużywanie i grzanie się baterii na tej ładowarce... poszukam jeszcze, co gdzie piszą na ten temat, ale póki co nie zamierzam ryzykować żywotnosci baterii we własnym telefonie, żeby sprawdzić, więc moje iOtiie poszły ze mną do nowego auta :P
Wiadomość wysłana przez: kenny w 22 Maja 2024, 15:16:42
Mi na samsungu S23 działa ok. Rzadko używam, bo rzadko telefon wyjmuję z kieszeni w aucie. Na trasę podpinam na kablu. Czasem jak mam niedużo baterii to sobie położę na tacce jadąc krótszy odcinek. Nie ma problemu z rozłączaniem się.
Wiadomość wysłana przez: apek w 22 Maja 2024, 22:06:10
Na Oneplus 8 pro działa bardzo dobrze. Telefon robi za hotspot, jest też podłączony przez bluetooth z multimediami i się ładuje. Przy dłuższej jeździe wyłączam ładowarkę, gdy już bateria dojdzie do 100% lub w okolice.
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 23 Maja 2024, 08:03:46
Ok, czyli jest tak jak się spodziewałem - wypukłe obiektywy w iPhone powodują problemy z ładowaniem - niezależnie od obudowy czy bez pomiędzy telefonem a tacką zostaje przestrzeń i magnes nie trzyma odpowiednio mocno.
Trzeba używać kabla :(
p,paw
Wiadomość wysłana przez: topoll w 23 Maja 2024, 11:59:31
U mnie daje radę bez kabla.
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 23 Maja 2024, 12:13:46
Dawać radę to u mnie też daje ale dość często się rozpina. Na większej mocy to już nie wytrzymuje kilku minut.
Możesz napisać na jaki pokrowiec zmieniłeś?
P,paw
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Wiadomość wysłana przez: topoll w 23 Maja 2024, 12:23:41
Na taki https://share.temu.com/rHkIu1hqOIA
Wiadomość wysłana przez: KubaCamry w 23 Maja 2024, 16:32:59
Ja mam 15 i w oryginalnym etui się ładuje bez problemu ale to w Volvo :)
W Camry też się nie ładował… to nie wina wystających obiektywów tylko badziewnej ładowarki w Toyotach.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 30 Maja 2024, 00:06:46
Polecam przykleic magdafe do ladowarki. Telefon bedzie lezal stabilnie.
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 30 Maja 2024, 07:02:04
A co to?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 30 Maja 2024, 07:23:58
Chodzi zapewne o MagSafe :)
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 30 Maja 2024, 07:30:06
Dokladnie. Na aliexpress magsafe ring mozesz kupic. 4szt za 4zl :)
Wiadomość wysłana przez: igorqq w 30 Maja 2024, 07:35:17
czy z tym pierścieniem ładowarka utrzymuje ładowanie iPhone'a w czasie jazdy? Bo jak miałem RAVkę na testach to właśnie na postoju zaczynał ładować, ale chwilę po ruszeniu się "gubił" i przestawał.
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 30 Maja 2024, 07:53:30
Kwestia, czy ten pierscien bedzie sie trzymal polki, bo jest dosc chropowata.
Sprobuje z tym rozwiazaniem. Wlasnie zamowilem.
Wiadomość wysłana przez: igorqq w 30 Maja 2024, 11:44:04
Podziel się proszę efektami - ja dopiero na jesień będę miał auto ;)
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 30 Maja 2024, 12:51:45
Zamowilem 3 typy. Moze, ktorys pomoze. Dam znac jak dojda,Chinczycy ostatnio przyspieszyli dostawy, mysle, ze dostane w ciagu 2 tygodni.
https://www.aliexpress.com/item/1005005448741559.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005537479888.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005936706943.html
Wiadomość wysłana przez: Churchill _MD w 14 Sierpnia 2024, 09:38:15
Xiaomi 13 Pro - niestety rzadko kiedy w ogóle zaczyna ładowanie.
Mam w firmowym etui, co powoduje że telefon słabo przylega do ładowarki (kwestia wyspy aparatu).
Na domowej ładowarce, gdzie również leży krzywo, ładowanie działa bez problemu.
Teoretycznie mogę wyjąć z etui, ale skończy się zapewne upadkiem telefonu i uszkodzeniem :-)
Chyba jednak ładowarka nie jest najlepsza.
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 14 Sierpnia 2024, 10:17:36
Zadna z zamowionych podkladek MagSafe nie dziala. Pozostaje ladowanie z kabelka w trakcie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: igorqq w 14 Sierpnia 2024, 12:55:40
Dzięki za info - to nawet nie będę eksperymentował.
Wiadomość wysłana przez: krzy.sc w 14 Sierpnia 2024, 16:07:48
U mnie nie ma problemu z etui Belkin z magsafe , ładuje jak trzeba czy to na zakrętach czy na wybojach .
Wiadomość wysłana przez: topoll w 14 Sierpnia 2024, 16:18:02
Ja kupiłem case od chińczyka pod kolor telefonu i ładowarka bezproblemowo działa z 14 Pro Max.
Wiadomość wysłana przez: igorqq w 14 Sierpnia 2024, 19:15:59
No to albo loteria, albo w którymś momencie coś zmienili żeby poprawić (lub zaoszczędzić). Przekonam się pewnie niebawem jak będzie u mnie - jeśli nie zapomnę to podzielę się tutaj wrażeniami.
Wiadomość wysłana przez: dziubas w 14 Sierpnia 2024, 20:58:58
szczęściarze, jeszcze nie udało mi się zmusić tej ładowarki żeby pracowała dłużej niż pół minuty, na dłuższe trasy telefon muszę podłączać przez kabel  :-(
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 14 Sierpnia 2024, 21:33:10
Z żony iPhone 13 było tak samo, a w etui nawet nie starował.
Wiadomość wysłana przez: Gregoriuss w 15 Sierpnia 2024, 07:11:08
U mnie ladowanie Iphona 13 dziala tylko i wylacznie bez okladek i to tylko w trybie wolnego ladowania.
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 20 Sierpnia 2024, 21:54:48
Po przejechaniu 11k kliometrów ostatecznie też doszedłem do takiego wniosku.
Golas położony na płytce do ładowania ładuje się w stabilnie (nawet jak się na skutek hamowania czy przyspieszenia przesunie) w trybie standardowym bez żadnych dodatkowych obudów.
p,paw
Wiadomość wysłana przez: sig.segv w 20 Sierpnia 2024, 21:55:59
Jakiś (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) ustawił na tym forum limit 600 znaków na post, tak więc kontynuując:
W obudowie lub golas w trybie szybkiego ładowania w zasadzie zawsze po krótszej lub dłuższej chwili kończy migającą na żółto diodą i brakiem ładowania.
p,paw
Wiadomość wysłana przez: Churchill _MD w 27 Sierpnia 2024, 12:29:21
U mnie w zasadzie nie startuje ładowanie. Jedyne co udaje się uzyskać, to seria dźwięków z okolicy ładowarki - jakiś mały Japończyk chyba przestawia małe suwnice :-)
Wiadomość wysłana przez: mart66 w 10 Lutego 2025, 15:08:42
Odkopię temat, u mnie z ip14pro ładowała ok,  jak zmieniłem na 16promax nie chce ładować dłużej niż 20 sek;  czy w etui magsafe czy bez niego, co ciekawe mam też yariskę z 2024 roku ( w sumie to fajniej się nią mi po mieście jeździ) , tam ładowarka indukcyjna ładuje bez problemu a telefon pasuje w etui jak "ulał". Ravka jest ok, ale zawsze jakieś kafel musi mieć.
Wiadomość wysłana przez: marekj w 10 Lutego 2025, 18:23:34
Oneplus 13 tez bez szans. Telefon ma dość odstająca wyspę z obiektywami i to pewnie powoduje problemy z ładowaniem.
Wiadomość wysłana przez: apek w 11 Lutego 2025, 19:53:21
Oneplus 13 się ładuje. Wiem, bo mam w etui z magsafe i działa.
Wiadomość wysłana przez: marekj w 11 Lutego 2025, 20:10:23
A widzisz. Etui z magsefe nie mam tylko zwykłe - moze to robi różnicę
Wiadomość wysłana przez: apek w 11 Lutego 2025, 21:33:25
Nie wiem, ale mogę sprawdzić i dam znać jak będzie bez etui, bo sam zestaw w tym roku ubogi był, nawet nie dali bezbarwnych plecków (i ładowarki).
Wiadomość wysłana przez: topoll w 11 Lutego 2025, 22:35:00
Tylko że OnePlus nie ma MagSafe. To tylko w japku.
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 12 Lutego 2025, 08:46:38
Samsunga s24 ładuje bezprzewodowo nawet w Etui. Problem tylko w tym, że to ładowanie jest bardzo wolne. Generalnie ta ładowarka to bardziej jak kibel u Solskich z Kogel Mogel. Jest, bo jest, ale kablem ładuje lepiej.
Wiadomość wysłana przez: mart66 w 12 Lutego 2025, 08:59:07
tutaj małe sprostowanie, jeszcze potestowałem, ładuje się " na golasa" ale tylko w aucie na postoju :) jak ruszę i są choć minimalne drgania przerywa ładowanie, można powiedzieć, że to ładowarka postojowa.
Wiadomość wysłana przez: Jendrek_pl w 12 Lutego 2025, 09:10:43
W mojej CC przez miesiąc ładowarka dobrze działał ale trzeba było ułożyć telefon (samsung s24 ultra) gniazdem ładowania do przodu. A później z dnia na dzień zaczęła przerywać po 30 sekundach...
Wiadomość wysłana przez: apek w 12 Lutego 2025, 09:45:05
Dobra, nie znam się i nie wiem, co mam. Ważne, że to to samo i jest kompatybilne... Link:
https://www.oneplus.com/pl/product/product/oneplus-13-aramid-fiber-magnetic-case
Wiadomość wysłana przez: apek w 12 Lutego 2025, 11:51:34
Nie wiem dlaczego u Ciebie nie ładuje. Ściągnąłem etui i też działa. Na telefonie włącza się grafika ładowania bezprzewodowego, kolor w diodzie ładowarki jest pomarańczowy.
Wiadomość wysłana przez: marekj w 12 Lutego 2025, 12:20:08
Muszę to na spokojnie posprawdzać. Genralnie srednio potrzebne. Telefon ma baterię po zbóju i na krótkie jazdy z bezprzewodowym AA nie ma potrzeby ładowania. W długa trasę to wole kablem podpiąć.
Aaaa, gupi jestem!!!!  :embarassed: Pod etui mam blache włożoną bo czasami jeżdzę autem bez nawi i fona mocuję na magnetycznym uchwycie. Blacha nie ułatwia ładowania z całą pewnoscią.
Wiadomość wysłana przez: topoll w 12 Lutego 2025, 14:55:05
Zdecydowanie uniemożliwia a przynajmniej bardzo mocno utrudnia…
Wiadomość wysłana przez: wszim w 13 Lutego 2025, 15:16:26
Czyli nie jesteś taki gupi skoro zajarzyłeś w czym problem.  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Dragster w 27 Maja 2025, 12:21:29
Udało Ci się rozwiązać problem? Zmieniłem 13tke na 16tke i też 20s i mryga ładowarka. Bez znaczenia czy z czy bez etui.
Wiadomość wysłana przez: Jendrek_pl w 27 Maja 2025, 12:33:00
U mnie problem okazała się półeczka, którą zamówiłem na ali. Dodawała jakieś 3 mm za dużo z tyłu. Po wycięciu "plecków" w tej półeczce znowu wszystko dobrze ładuje.
Wiadomość wysłana przez: mart66 w 27 Maja 2025, 15:03:35
W sumie to zapomniałem o tym, max ma na tyle mocny akumulator, że nie ma potrzeby ładowania, w razie potrzeby mam kabel zawsze w podłokietniku w awaryjnej sytuacji.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 28 Maja 2025, 13:46:44
Nawet nie wiedziałem, że jest możliwość szybkiego ładowania... Aż sprawdzę dziś.
Natomiast wczoraj po 45 minutowej jeździe gdzie telefon połączony był z autem i przystawką do bezprzewodowego Android Auto naładował się 5% ;-)
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 29 Maja 2025, 15:07:55
U mnie w trybie szybkiego ładowania szybko rozładowuje Galaxy s24. W normalnym trybie bardzo wolno, ale ładuje.
Wiadomość wysłana przez: Damian91 w 30 Maja 2025, 10:24:30
Jak włączyć to szybkie ładowanie?
Kładę telefon na ładowarce - zaczyna się ładować, ikonka świeci na pomarańczowo. Wciskam 3x przycisk od ładowarki i nic się nie dzieje :-)
