.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: TerryFox w 07 Czerwca 2024, 18:34:53
Tytuł: Auris Hatchback Hybrid a hak pod platforme rowerowa - da sie ? Jak ?
Wiadomość wysłana przez: TerryFox w 07 Czerwca 2024, 18:34:53
Czesc,
W skrocie o co chodzi: Mam Aurisa Hatchback z 2018, naped hybrydowy, i chce zamontowac w nim hak do przewozu rowerow. Auto NIE MA slynnego pakietu holowniczego, na tabliczce znamionowej samochodu maksymalna masa pojazdu to 1850 kg (pozycja 1), maksymalna masa zestawu pojazdow to 1850 kg (pozycja 2). W dowodzie rejestracyjnym maksymalna masa przyczepu (pozycja O.1) ma wartosc --- . I tu zaczyna sie polka.
1. Aso A mowi - nie, trzeba miec pakiet holowniczy, nie zamontujemy
2. Aso B mowi - tylko oryginalny hak Toyoty, nie wiemy kiedy bedzie, nie mamy, kosztuje miliony monet
3. Aso C mowi - spoko, kup se Pan hak jaki chcesz i zamontujemy, no problem
4. Diagnosta z lokalnej stacji mowi - jak nie ma Pan homologacji na ciaganie przyczepy to tylko hak holowniczy z "sila haka" (wartosc D na tabliczce) = 0 albo wogole bez wartosci, inaczej nie podbije papierow
5. Ten sam diagnosta - tak kazdy hak tez ten pod rowery musi byc wbity w dowod
6. Urzad miejski wydzial transportu - bez papiera od diagnosty nie wbijemy haka w dowod i nie wydamy trzeciej tablicy rejestracyjnej
Prawie dzisiaj kupilem na jednym z wielu internetowych sklepow z hakami hak Brinka, dedycowany do Toyoty Auris hybryda, wiec powinno byc wszystko ok. Ale cos mnie tknelo i wszedlem sprawdzic bezposrednio na strone Brinka zeby nie bylo niespodzianek.... i tak, maja taki hak do mojego samochodu, z wyrazna adnotacja o "koniecznej homologacji w dokumentacji pojazdu" - czego oczywiscie nie ma na stronach dystrybutorow ! Sprawdzam parametry i.. oczywiscie dopuszczalna masa przyczepy NIE JEST rowna zero. Zaden, absolutnie zaden hak do Aurisa Hybrydy niezaleznie czy to Brink czy to Steinhof czy cokolwiek innego nie ma wartosci D=0. Kazdy ma rzeczywista mozliwosc ciagniecia przyczepy o masie od 380 to 450 kg (wartosc D podaje sie w kN). I tu juz nie przechodze punktu 4, a co dalej idzie 5 i 6.
Pytanie wiec brzmi.. czy da sie w sposob legalny zamontowac i korzystac z haka jako platformy pod rower w Aurisie ktory nie ma homologacji na ciagniecie przyczepy ? Tak zeby ani diagnosta przy przegladzie, ani policjant przy kontroli nie robil problemow ? Ogarnal ktos taki temat ? Jest to wogole mozliwe ?
Tytuł: Odp: Auris Hatchback Hybrid a hak pod platforme rowerowa - da sie ? Jak ?
Wiadomość wysłana przez: KubaCamry w 07 Czerwca 2024, 21:22:30
Tutaj masz ale tanio nie jest.
https://www.hakihol.pl/aragon-hak-holowniczy-wypinany-wraz-z-trail-tec-zestawem-elektrycznym-7biegunowy-uniwersalna-200009-10460-1.html
Pytaj w gdw ale musisz wysłać do nich e-mail bo na stronach nie widzę, a do Priusa i Camry mieli w ofercie.
