.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: aros86 w 13 Czerwca 2024, 22:35:12
Witam wszystkich!
Prawdopodobnie od soboty będę nowym właścicielem Aurisa 2 1,6 active 2018
Do tej pory jeździłem kilkoma samochodami, ostatnie 3 lata BMW E91.
Ponieważ chcę by auto służyło mi najlepiej proszę o kilka porad dla świeżaka od Toyoty
1. Auto ma 200tys przebiegu a nie mam informacji o wymianie rozrządu więc czy robić to na cito czy jeśli nie hałasuje i działa ładnie to można poczekać?
2. Ile pieniędzy szykować na wymianę rozrządu? Wiem że zależy to od wielu czynników, renomy warsztatu i lokalizacji ale tak plus/minus? W bmce było to bardzo kosztowne, trudne do robinia i mało który mechanik się tego podjąć, jak jest a Aurisem?
3. Auto z polskiego salonu więc raczej biednie wyposażony, szyby na korbelke z tyłu przeżyje ale brak tempomatu mnie przeraża. Czy da się go łatwo i w miarę tanio dołożyć? Czy to skomplikowana sprawa?
4. Jak już wspomniałem wcześniej wersja biedna więc radio też liche, widziałem na YouTube jak podmieniają na takie z ekranem dużym, polećcie jakieś sprawdzone modele które przeloze 1 do 1 i będę miał duży wyświetlacz?
5. Nie wiem jaki olej był do tej pory to jaki bezpiecznie zalać? Co proszę filtra i oleju zrobić po zakupie? Jakieś rady?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, lubię grzebać więc pewnie będę częstym gościem na forum.
To że radio będzie miało duży wyświetlacz nie oznacza że będzie grało lepiej.
5W30 dobrej marki, np. olej Toyota. A co jeszcze zrobić po zakupie? Zagazować :grin:
Zagazować :grin:
O to jest podstawa. Po 18 tyś km Ci się zwróci koszt instalacji. Choć przy tym przebiegu (200 tyś) radzę wcześniej posprawdzać czy wszystko działa jak należy na noPB.
Na pewno przy tym przebiegu warto tam zaglądnąć czy wszystko jest Ok. Toyota to nie BMW żeby się miało wszystko rozsypać ;-) W 1.6 jest wytrzymały łańcuch ale warto sprawdzić.
Z tempopmatem a raczej jego brakiem to chyba musisz się pogodzić. Marne szanse że w 1.6 active dołożysz to tylko dopinając manetkę. U mnie się nie udało a mam wersję premium ale może w roczniku 2018 jest lepiej. Tu masz cały temat:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20573.msg810661#msg810661 (https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20573.msg810661#msg810661)
Co do radia to wizualnie przeszkadza mi ten mały ekran z dziurą na USB, nawet jeśli nie będzie lepiej grać to chociaż będzie lepiej wyglądać...
A z tym rozrządem to jakaś magia czy raczej większość serwisów poradzi sobie? Jaki plus minus koszt mnie czeka?
Gazować nie muszę, mało jeżdżę, ale jednak trasa bez tempomatu to dramat, liczyłem na łatwe dołożenie... Tu mnie zmartwiło najbardziej
Kwestia przyzwyczajenia, na autostradach i 'S'-kach tempomat rzeczywiście bywa przydatny. Natomiast na pozostałych drogach sytuacja jest tak zmienna, że i tak na tempomacie za bardzo nie pojedziesz.
3 razy w roku się bardzo przydaje... Droga do Chorwacji bez to będzie udręka... a i nad nasze morze jade cały czas autostradą więc też się przyda...
To jak z tym rozrządem? Nikt nie wymieniał? Mogą być koszty na priv jak ktoś się wstydzi ;)
Nikt sie nie wstydzi. :) Mało kto rozrząd wymienia bo jest on bardzo trwały. Jak nie słychać to nie grzeb, wymienisz oryginał na jakąś chińszczyznę.
Dokładnie. Jeździć, obserwować, nie przejmować się.
muszę się wtrącić.
Jak założysz fabryczne radio Toyoty to faktycznie będzie grało słabo, teraz praktycznie wszystkie stacje z androidem mają lepsze końcówki mocy i mocniejsze, zawsze będzie grało lepiej od fabrycznego radia i to na standardowych głośnikach.
Tak samo tył będzie grał normalnie a nie połowę ciszej jak na fabrycznym radiu (o ile masz głośniki w tylnych drzwiach)
Tempomat? Kwestia szczęścia...
Ja mam 1.33 Active, tempomat dołożyłem bez dodatkowego kombinowania, podpiąłem i działa.
Tylne głośniki dołożyłem, jest wyprowadzenie w kostkach w słupkach między drzwiami.
Radio z androidem też założyłem, nawet nie ma co porównywać jakości dźwięku z oryginalnym...
Po prostu działaj ;) montuj tempomat, zmień radio i ciesz się autem
Podobno rozrząd w tym silniku wytrzymuje do końca życia samochodu, tak do 400 tys. Jeśli poprzednik systematycznie wymieniał olej i nic nie hałasuje, to nie zawracaj se głowy rozrządem.
Aż przeraża? A ja mam tempomat aktywny, adaptacyjny i już w ogóle go nie używam. Jest wygodny, fajny bajer, to fakt, bawiłem się nim przez pierwsze 1,5 roku ale teraz na ekspresówce, czy autostradzie wolę operować nogą. Auta jadące na tempomacie snują się jednostajnie, jak zombie, często bywają zawalidrogą przy wyprzedzaniu np. tirów. Operując nogą znacznie lepiej dostosowuję się do sytuacji na drodze. Zresztą co kto woli.
Z olejem i filtrem to najmniejszy problem. W/g instrukcji, 0W 20 lub 5W 30 i po sprawie.
...co do tempomatu na polskich drogach to się zgadzam ( najczęściej dwa pasy gdzie na prawym tiry, a na lewym wolnoamerykanka).Za granicą zaś mocno się przydaje i sens wraca.
Wszystko zależy od zaawansowania i szybkości reakcji aktywnego tempomatu. A z tym bywa różnie, w zależności od koncernu. Ja używam w zasadzie cały czas.
Akurat ten w Toyocie działał całkiem dobrze. Nowego jeszcze nie testowałem, poza chwilowym sprawdzeniu jak włączyć (jeden przycisk i już).
Tak, można czekać.
800-1200 (około) + rozrząd.
Jakieś rady?
Można wymienić pompe wody tak na wszelki wypadek.
1,6 active 2018
Zamiast się wkur..... na bieda wersję to poszukaj na rynku wersji lepiej wyposażonych - premium lub comfort z dołożonymi pakietami (najczęściej style) lub wersji prestige. Będziesz miał wszystko co potrzebne.
Jeżeli jest to benzyna 1.6 to tylko 0W20. Wg instrukcji 5W30 można zastosować wyjątkowo i podczas następnej wymiany należy wrócić do 0W20.
Łańcucha nie ruszaj, jest jak pisali koledzy dożywotni, no chyba że zepsuty/rozciągnięty.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, w sumie to temat można zamknąć bo by się nie denerwować kupiłem bogato wyposażoną corolle i problemy z głowy ;)
ojtam od razu zamknąć. Napisz coś więcej, pochwal się.
Mam od poniedziałku więc wiele nie powiem jeszcze ale na ten moment jestem zadowolony
1,6 troche głośny i słabo się zbiera, ale to wiedziałem już po opiniach innych i liczyłem sie z tym
Dużo bajerów, niektórych nawet nie wiem jak używać i do czego są, ale szykuje mi się trasa to będzie czas testować asystenta pasa ruchu, ostrzeganie przed przeszkodą czy aktywny tempomat (chyba tak to sie nazywa)
Pokazuje znaki z prędkością, nawigacja, kamera i inne gadżety, oby służyła jak najlepiej ;)
