.: GARAŻ :. => VAN => Wątek zaczęty przez: bartxnh w 19 Czerwca 2024, 10:07:34
Witajcie, mam prośbę o poradę: w mojej Toyocie Proace standardowo wyświetlił się komunikat "Uzupełnij AdBlue, rozruch niemożliwy za 2400km". Uzupełniłem adblue na fulla, natomiast niestety komunikat nie zniknął. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, tak jakby się system zawiesił i nie ma informacji, że płyn już dolany. Odpięcie akumulatora i podpięcie na nowo nie pomogło. Dzięki za wszelkie rady.
Witamy
Powinno się uzupełniać zawsze nie mniej niż 10 litrów, by system to zobaczył. Zrób kilka km, za jakiś czas komunikat zniknie sam. Jeśli nie - tester i ręczne wklepanie uzupełnienia. A przy okazji aktualizacja sterownika do wyższej wersji.
A uzupełniałeś z wyłączonym zapłonem?
Na full'a w sensie aż się wylewa? Musisz pojeździć chwilę i powinien "zaskoczyć". Na przyszłość staraj się nie wlewać na max. Jak Ci w zimie zamarznie (a mocznik zamarza) to będziesz miał po zbiorniku.
Ogólnie ten system w samochodach stellantis jest zrypany na maksa.
Dzięki za podpowiedzi. Więc dziś po przejechaniu dodatkowych 20km komunikat sam zniknął bez żadnej ingerencji. Więc musiał się jakoś samodzielnie odwiesić.
A odpowiadając na pytania - tankowałem przy wyłączonym zapłonie, z dystrybutora, przy komunikacie "pozostało 2100km" zatankowałem 15,5 litra do pierwszego wybicia pistoletu.
Polecam przeczytać instrukcję obsługi. Tam jest wyraźnie napisane żeby nie tankować z dystrybutorów.
Załatwisz sobie pompkę która jest integralną częścią zbiornika. Niestety trzeba się bawić w kupowanie tych 10l pojemników które są jednorazowe. Taka ekologia level expert w wykonaniu Toyoty. :)
Wprowadzili na to kolejną 10tą już poprawkę do oprogramowania sterownika silnika, dlatego wymaga aktualizacji. Dramat
Teraz jest kolejna super akcja, na korkach wlewu adblue naklejanie stickerow "dolewanie mocznik tylko 10 litrow i więcej"...
Edit: Ciekawe czemu Pan Zietarski nie reklamuje Proace w TV PRZED wydaniem głównym Faktów TVN? dlaczego Toyota tego nie reklamuje jak innych modeli? Przecież to taki świetny model Professional, że hej..
Może Pertyn by pogledził i filmik nagrał? Też cisza. A model od 2016 na rynku
Od 2013. Poprzednią „budę” PSA, w końcowych latach produkcji też logowali Toyotąl.
Zgadza się.
Było takie coś od 2013 roku - kilkadziesiąt sztuk na Polskę. Najtezsze umysły marki glowily się co z tym zrobić /także stały po kilka lat na stoku bo chętnych brakło. Od przemieszczania się na myjnie (serial "mech na dachu, mech w zbiorniku. Jak z nim walczyć?") i spowrotem DPFy już przy przebiegu 10 km miały dość, do tego specjalny adapter-interfejs żeby się z tym łączyć, bo GTS nie ogarniał. Połowę stacji w PL go nie miało... Na widok owego MY2013 Proace wjeżdżającego na hale pracownicy działu mechaniki natychmiast znajdowali sobie zajęcie lub szli na przerwę /dwójkę (na bank było już zajęte) a pozostałym ostało się sprzątanie narzędziowni. I najczęściej ten, który pierwszy wpadł w celownik Pana Doradcy dostapić raczył zaszczytu bliższego obcowania całodniowego z marką jakże uwielbioną
Dział części nigdy nie miał części, był też problem z katalogiem części
Piękne czasy! :)
I tak dalej i tak dalej...
Nauka jednak poszła w las i w 2016 w salonach dumnie zaprezentowano nowy produkt Stellantis z logo Toyoty. :)
