.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: ArturB w 27 Czerwca 2024, 21:25:46
Tytuł: Corolla Sedan GR SPORT - przed zakupem.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 27 Czerwca 2024, 21:25:46
No i po pierwszym podejściu do tematu.
Model:
Corolla Sedan GR SPORT + pakiet TECH więc wyposażenia jak w wersji Executive:
Poproszę jeżeli to nie kłopot poproszę o Wasze opinie:
1. Jak "zostawić" koła 17" felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/45 R17 pakiet je zmienia na 225/40 R18.
2. Jak wygląda temat koła "dojazdowego" bo nie jest dostępne w ofercie dla tych wersji.
Nie mogłem obejrzeć bo nie było akurat sedana w salonie (Sprzedany). Ale jak wygląda "bagażnik" mam na myśli da się upchnąć koło dojazdowe, mocowanie itd.?
Czyli jak to wepchnąć do bagażnika:
https://www.dojazdowe.pl/pl/p/Kolo-dojazdowe-R16-Toyota-Corolla-2019-obecnie/2137 (https://www.dojazdowe.pl/pl/p/Kolo-dojazdowe-R16-Toyota-Corolla-2019-obecnie/2137)
Tytuł: Odp: Corolla Sedan GR SPORT - przed zakupem.
Wiadomość wysłana przez: szefo w 27 Czerwca 2024, 23:07:07
1. Nie da się. To jest właśnie pytoza, TECH w GR jest fajny poza 18.
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 28 Czerwca 2024, 00:13:44
Chyba chodzi o pakiet Dynamic, nie Tech.
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 28 Czerwca 2024, 07:37:49
Ano nie da się, corolle z fabryki wypuszczane są z homologacja na jeden konkrtetny rozmiar kół. ASO nie wyda samochodu na innym rozmiarze niż fabryczny bo naruszyło by warunki dopuszczenia samochodu do ruchu.
Co do koła zapasowego.ja w wersji style mam pełnowymiarowe koło. Wiec wnęka pozwala na włożenie odpowiedniej pianki i koła. Uprzesz się to do GR też wsadzisz ....za swoje jak kupisz.
W GR zazdroszczę Ci tylko regulacji wysokości fotela pasażera. GR to jedyna wersja  sedanie ktora ma ten bajer.
Wiadomość wysłana przez: michaelslay90 w 04 Lipca 2024, 12:15:32
u mnie w TS GR Sport produkcja maj/czerwiec też już HEV- ładniej to wyglada niz ten starszy napis
Wiadomość wysłana przez: michaelslay90 w 04 Lipca 2024, 12:16:39
TS dostałem GR na 18-tkach, nie ma specjalnie wielkiej różnicy w cenie opon porownujac do 17. Wyglada bardzo fajnie
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 04 Lipca 2024, 14:48:35
Np. Michelin Alpin 7 różnica 110zl na sztuce.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 07 Lipca 2024, 20:59:41
Będzie na 18,
Szukam i nic sensownego nie mogę znaleźć, czy jest opcja dodania oświetlenia "chodnika" po otwarciu drzwi?
Zamawiam:
- Chlapacze
- Dywaniki gumowe
- Mata bagażnika
Oraz:
Alarm - macie jakieś sugestie, salon proponuje z "pastylką".
Zastanawiam się nad kołem dojazdowym + styropiany bo w mojej wersji jest zestaw naprawczy.
Co warto jeszcze dołożyć?
- Wersja GR + TECH
Wiadomość wysłana przez: Colin w 07 Lipca 2024, 21:27:11
Jest, wykonanie indywidualne. Jeśli na podsufitce dalej są żarówki w lampkach to warto zmienić je na LED+na taką samą barwę
jak oświetlenie podłogowe.
Zrezygnować, bo utrudnia użytkowanie pojazdu przede wszystkim właścicielowi a jakość montażu jest poniżej pasa.
Założyć indywidualne odcięcie zaplonu, do ktorego nie ma instrukcji dostępnej nigdzie na internecie.
Bedzie to zdecydowanie lepsza niespodzianka.
Obejrzeć stan nadwozia i stan felg
Uruchomić domykanie/otwieranie szyb z pilota
Poprosić o ustawienie świateł mijania, bo świecą za nisko
Poprosić o wydruk z testera z braku błędów w sterownikach pojazdu i ilości zakodowanych kluczyków przy wydaniu
Poprosić o wydruk o stanie akumulatora 12V przy wydaniu
Można pokusić się o full front w folii PPF oraz ta sama folia na progi, pod klamki i próg załadunkowy bagaznika oraz matowa na ekran radia.
Wiadomość wysłana przez: Jacek_63 w 07 Lipca 2024, 22:12:22
Koło dojazdowe też bym wziął (z dedykowanym styropianem).
Zestaw naprawczy Ci nie pomoże, jak rozetniesz oponę z boku albo zagniesz felgę. Ponadto wielu wulkanizatorów nie chce zajmować się oponami, w których użyto tego gluta z zestawu.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 08 Lipca 2024, 17:39:51
Dziękuję za porady, będą wdrożone w środę będę dogadywał ostateczne szczegóły.
W wersji GR progi i zderzak mają nakładki, ale folia na przód jest bardzo sensowną radą, dziękuję.
Przy alarmie:
https://zabezpiecz-auto.pl/urzadzenia/
- działa dobrze (testowany w rodzinie)
Jak wygląda montaż i gwarancja...?
Wiadomość wysłana przez: pireus w 08 Lipca 2024, 17:50:13
Tu masz to samo ale taniej
https://www.zabezpieczenieauta.pl/cennik/
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 08 Lipca 2024, 22:14:19
Dziękuję,
Muszę jeszcze się "dokopać" co z gwarancją... może opcją jest montaż w ASO...?
Pytanie,
Czy istnieją i można gdzieś kupić - przejściówki aby można było wpiąć się w CAN bez "cięcia" kabli?
Chodzi mi o coś takiego:
- Wyjmujesz oryginalna wtyczkę z gniazda
- W jej miejsce wstawiasz "przejściówkę" - ona ma kable do podłączenia alarmu
- W przejściówkę wtykasz z drugiej strony wyjętą wtyczkę
Czyli technicznie nie ma naruszenia instalacji.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 08 Lipca 2024, 23:23:28
Coś takiego...?
https://wtyczkolandia.pl/obd2-trojnik-do-zabudowy-toyota/3426,b.aspx
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 10 Lipca 2024, 18:15:20
Numer katalogowy Toyoty z homologacją: EPLNGE-P0500-13, pod nazwą Q-SAFE CAN ID.
Można zamówić montaż w ASO przy odbiorze.
Na marginesie:
Uwago po jeździe testowej:
- Spalanie 4,3l/100km
- Ostrzeżenie o prędkości 3x zapika i cisza
- Ogólnie troszkę gorzej wyciszony niż mój obecny
- Skrzynie nie przeszkadza bardziej silnik przy mocnym przyspieszaniu
- Do 90 potrafi jechać na EV
Pytanie:
Czy można wyłączyć wyświetlacz "środkowy"?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 10 Lipca 2024, 18:27:15
Q-SAFE
Lub szybciej  -  "q-syf"
Jak ma to montować to lepiej żeby bylo bez
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 11 Lipca 2024, 21:55:43
Q-SAFE
Ale to jest Polskiego producenta, z pozytywnymi opiniami.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 11 Lipca 2024, 22:05:12
Czy ktoś z Was może kupował:
1.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006097972841.html?spm=a2g0o.productlist.main.73.297c5e46mkvBQq&algo_pvid=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c&algo_exp_id=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c-36&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2120.68%213.99%21%21%2137.37%217.21%21%40211b61bb17206966392468241e96af%2112000035729826316%21sea%21PL%210%21AB&curPageLogUid=h4A3jcoQI5Pl&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A (https://pl.aliexpress.com/item/1005006097972841.html?spm=a2g0o.productlist.main.73.297c5e46mkvBQq&algo_pvid=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c&algo_exp_id=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c-36&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2120.68%213.99%21%21%2137.37%217.21%21%40211b61bb17206966392468241e96af%2112000035729826316%21sea%21PL%210%21AB&curPageLogUid=h4A3jcoQI5Pl&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A)
2.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006217407774.html?algo_exp_id=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c-37&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A (https://pl.aliexpress.com/item/1005006217407774.html?algo_exp_id=ed739e4a-8ef1-4167-ba46-1147928ce01c-37&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A)
Ogólnie nie jest źle jakbym miał się doszukiwać:
1. Brak możliwości szybkiego wyłączenia ekranu środkowego.
2. Przy Android Auto brak możliwości powrotu do menu Toyoty.
3. Nie zamyka / otwiera drzwi po ruszeniu.
4. Brak zwykłego portu USB na Pendraka pod Audiobooki (muszą lecieć z telefonu)
5. Brak schowka na okulary.
Plus:
Na testach spalanie: 3,8 - 4,2l.
Wiadomość wysłana przez: Arnie w 11 Lipca 2024, 23:42:01
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=47742.msg708462#msg708462
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=54243.msg767980#msg767980
Poszukaj ikonki z logiem Toyoty, najczęściej w lewym górnym rogu
Wiadomość wysłana przez: topoll w 11 Lipca 2024, 23:43:14
Ad 2 powinieneś mieć kafelek „Toyota” na ekranie AA. Przynajmniej na CP tak jest napewno.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 12 Lipca 2024, 22:06:57
Racja nie wiedziałem. Więc to jest.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 14 Lipca 2024, 16:41:27
Kilka pytań odnośnie bezpieczników:
1. Jaki typ: ATC, ATS, MINI, MICRO2.
2. Czy w kabinie kostce jest jakieś wolne miejsce aby podłączyć zasilanie do kamerki czy musi być przejściówka np.:
https://www.wideorejestratory24.pl/przejsciowka-do-bezpiecznikow-mini (https://www.wideorejestratory24.pl/przejsciowka-do-bezpiecznikow-mini)
3. Zasilanie (Pod gniazdo wolne lub zapalniczkę).
https://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-viofo-hardwire-kit-hk4-c (https://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-viofo-hardwire-kit-hk4-c)
4. Czy do kostki fabrycznej można dodać w wolne miejsce "bezpiecznik" aby był jak inne bez przejściówki?
https://www.startmycar.com/toyota/corolla-hybrid/info/fusebox/2023 (https://www.startmycar.com/toyota/corolla-hybrid/info/fusebox/2023)
Wiadomość wysłana przez: Colin w 14 Lipca 2024, 17:28:46
1 mini bez nozek
2 zależy od wersji, 99% że nie ma wolnego i najlepiej zastosować adapter typu takiego jak bezpieczniki
3 użycie tego nie ma sensu, drenuje aku aż do uszkodzenia a czas nagrywaniamaleje z każdym dniem
4 nie
Wiadomość wysłana przez: topoll w 14 Lipca 2024, 17:41:52
Kamera FitCamX jest wpinana pod kamerę RSA i zabudowana jak fabryczna.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 14 Lipca 2024, 18:33:57
FitCamX - sam pomysł jest Super, tylko nie ma Sony STARVIS 2 a to jest wyraźnie odczuwalne w nocy.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 21 Lipca 2024, 19:51:16
Dziękuję,
Samochód - rozpoczęto produkcję.
Jeżeli podłączysz tylko "czerwony" pod bezpiecznik, który "traci" napięcie po wyłączeniu zasilania to nie ma problemu.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Lipca 2024, 19:55:11
Do tego zapięcia nie potrzeba kupować hardware kit, z którego w takim przypadku nie skorzystasz wcale
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 21 Lipca 2024, 20:31:53
Cena:
Przy całości wydatków... Mam podobny w obecnym samochodzie i działa od 8lat.
Po drugie same zasilacze nie maja USB-C.
Ten bezpiecznik?
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 21 Lipca 2024, 20:53:34
Muszę dokupić stalówki 16" na zimę.
Jakie czujniki polecacie aby zaprogramować je jako drugi komplet.
Oryginał: 42607-02070-VK - 800zł.
Był wątek, ale jak na złość nie mogę go odszukać  :-(
