.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Cross => Wątek zaczęty przez: Vito-drakula w 03 Lipca 2024, 10:49:46
Pytanie do użytkowników czy też tak macie, że po otwarciu auta rano śmierdzi we wnętrzu jakby zgnilizną. Coś jakby zbierała się gdzieś woda i jakby gniło. Nie jest to na pewno klimatyzacja. W środku sucho, bez wody. Później w ciągu dnia przy użytkowaniu i po wywietrzeniu jest ok, a rano znowu to samo.
Nie. Ale jeśli autem jeździ Dracula, może to resztki krwi?
A na poważnie: mam za świeże auto.
Gdzie stoi auto? W garażu czy na wolnym powietrzu?
Wydaje mi się, że chyba jednak może być ona winna. W środku auta wizualnie może być sucho, a wewnątrz "klimy" ... różnie. Według Twojego opisu, może Ci coś we wnętrzu auta/silnika zdechło? To nie żart, obszukaj auto w jego zakamarkach.
Moje auto niema jeszcze roku, na co dzień stoi pod chmurką, czasem tylko w garażu. Wydaje mi się że ten zapach wychodzi z drzwi. Niby otwory odwodnieniowe drożne, a jednak coś śmierdzi.
Dywaniki pod nogami masz gumowe czy „dywanowe”?
Dywaniki na zimę gumowe, na lato welurowe. Zapach ewidentnie dochodzi ze środka drzwi, może coś tam wpadło i gnije. Jak będę miał czas to rozbiorę i zobaczę.
Mam to samo u siebie, auto ma 3 miesiące na noc parkuję w garażu. Śmierdzi jakby moką słomą czy czym takim. Udało się komuś rozwikłać zagadkę?
Spróbuj zacząć od wymiany dywaników na welurowe.
Pod gumowymi, jak „gnije” woda to w połączeniu z wykładziną stosowaną w Toyocie, powstaje taki smród.
Ja w Toyotach używam tylko welurowych.
W czerwcu 2024 była duża ulewa, zalało miasto, a w moim samochodzie stało lustro wody (ok. 3-4cm). Suszę go od tamtej pory ale taki zapach zgnilizny jest. Ja to nazywam zapach bagna.
carinae20gli, też kiedyś miałem powódź w aucie - woda przelała się z zapchanego podszybia. Też walczyłem z tym jak umiałem, ale tak naprawdę pomogło wyjęcie korków pod podwoziem - woda dosłownie chlusnęła z otworów. Potem jeszcze przez jakiś czas korków nie zakładałem i wyciskałem codziennie wode z wykładziny, aż przestało lecieć z otworów. Polecam zrobić to.
Ludzie, zdejmijcie ten limit 600 znaków bo to jest żenada.
+1
Co do zapachu zgnilizny w aucie po deszczu to chyba ten typ tak ma. W środku drzwi są prawdopodobnie słabe jakościowo materiały i jak dostaną trochę wody to po prostu mają taki zapach (śmierdzą).
Proponuję rozebrać drzwi i się przekonasz. Znajdziesz blachę drzwi, folię izolacyjną, plastikowy boczek drzwi i być może śladowe ilości filcu ale ten filc nie powinien wodą nasiąkać.
Dzisiaj wyjąłem dwa gumowe korki, wody nie było ale wykładzina cały czas mokra (od czerwca). Przez otwory po korkach podłożyłem dwa patyczki plastikowe aby podnieść wykładzinę, może tak szybciej wyschnie.
wody nie było
Pewnie zdążyło już dużo odparować przez wykładzinę w trakcie lata.
