.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: al2357 w 25 Lipca 2024, 22:26:04
Cześć. Mam kilka pytań o prawidłowy montaż hamulca w Aurisie 2, 2014.
1) Są 2 rodzaje blaszek przy klockach. Grubsza z zagięciem(1) i cieńsza bez(2). Jak powinnno sie je wkładać. Ostatecznie założyłem tak jak mechanik czyli obie grubsze(1) od strony tłoczka góra/dół i cieńsze(2) od zewnątrz.
https://imgur.com/a/toyota-auris-2-front-brake-DOJX05o
2) Czy te blaszki można lekko przesmarować smarem ceramicznym?
3) Czy z tyłu klocka macie dodatkowe blaszki? Ja mam tylko blaszkę przytwierdzoną na stałe do klocka. Nie wiem czy coś tam jeszcze było oryginalnie.
Czasami podczas jazdy na autostradzie hamulce popiskują. Po lekkim skręcie kierownicą lub po wciśnięciu pedału hamulca pisk na chwilę ustaje. Czy to będzie kwestia braku blaszek z tyłu klocka? Posmarowałem miejsce styku z tłoczkiem i z zaciskiem Liqui Moly 3078 - może to coś da.
