.: GARAŻ :. => Camry => INFO O CAMRY => Wątek zaczęty przez: Kozza w 27 Lipca 2024, 22:14:51
Tytuł: Czujnik cisnienia w oponach Camry 2012
Wiadomość wysłana przez: Kozza w 27 Lipca 2024, 22:14:51
Witam.
Czy ktos wie jak go wylaczyc/obejsc zeby na desce nie swiecila sie lampka wskazujaca niskie cinienie w kolach? Model z 2012, LE. Na YT znalazlem filmik ale model z lat 2009-2011. W mojej z 2012 wyglada to troche inaczej.
Tytuł: Odp: Czujnik cisnienia w oponach Camry 2012
Wiadomość wysłana przez: Colin w 27 Lipca 2024, 22:25:37
Zakupić 4x czujniki na popularnym portalu zagranicznym, założyć, zakodowac. Kwota śmieszna, system sprawny.
Wiadomość wysłana przez: Kozza w 27 Lipca 2024, 22:51:49
1. Jak to zakodowac samemu?
2. Kwota smieszna czyli jaka?
Wiadomość wysłana przez: corollafan1 w 30 Stycznia 2026, 12:07:18
Nie da się legalnie wyłączyć tej lampki bez ingerencji w system TPMS, bo to element bezpieczeństwa. Można ewentualnie sprawdzić w serwisie, czy jest opcja resetu po sprawdzeniu ciśnienia w kołach. Inne metody typu obejście elektroniczne nie są zalecane i mogą powodować problemy przy kontroli drogowej.
. (https://remonty3m.pl/remonty-i-wykonczenia-lazienek/)
