.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: msrx w 03 Sierpnia 2005, 16:28:44
Tytuł: Wskaźnik Paliwa w E10
Wiadomość wysłana przez: msrx w 03 Sierpnia 2005, 16:28:44
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem corolki E10 1995r 4E-FE. Niedawno zdejmowałem zegary -  zmiana podświetlenia i okurzanie. Po tym zabiegu   :aduh   wskaźnik paliwa zaczął pokazywać nieprawidłowe wartości - zbyt wysokie wskazania. Zdołałem siędowiedzieć że liczniki te mają pamięć wskazania i prawdopodobnie musiałem ruszyć wskazówkę. Obecnie zalałem bak do pełna i wskaźnik sięga 4-5 mm ponad najwyższą kreskę? Pytanie czbędzie on po tym zalaniu dobrze wskazywał i cy da sięto jakoś zresetować??? Dzięki za wszelkie info!!
Tytuł: Wska¼nik Paliwa w E10
Wiadomość wysłana przez: niedzio w 04 Sierpnia 2005, 11:04:08
A nie przesunales czasem troche wskazowki (moze w ten sposob mozna skorygowac wskazania, ale nie wiem czy sie nie myle)
Wiadomość wysłana przez: Madzia83 w 04 Sierpnia 2005, 11:51:13
Nie wiem jak jest w e10 ale u mnie w e9 gdy zatankuje do pełna to wskaźnik pojazuje ze 2 mm nad górną kreską i to jest norma. Tylko że 4-5 mm to już całkiem sporo  :?
Wiadomość wysłana przez: Toyo69 w 04 Sierpnia 2005, 12:09:08
W mojej po zatankowaniu do pełna też pokazuje nieco ponad ostatnią kreske, a zresetować chyba sięnie da :?  :? Te wskazowki mozna delikatnie ściągać wiec sam "zresetuj"albo poczekaj az spalisz prawie cały bak. Rezerwa powinna sięzapalać gdy wskaszowka jest ok. 2 mm.przed zerem, jezeli u ciebie sięprzesunela to zapali sięgdy będzie na ok. ćwiartce  :wink:  :wink:
Wiadomość wysłana przez: msrx w 04 Sierpnia 2005, 12:11:19
Cytat: niedzio
prawdopodobnie przesunąłem - stąd błąd wskazania   :mad  ale próbowałem ją lekko cofać nawet przy odłączonych kablach i i tak po ich wpięciu wredna wraca za wysoko...ehh
stąd wnioskujęże pamięć może być gdzieś w kompie??
może ktoś siębezpośrednio spotkał z takim "kwasem" albo chociaż wie jak to zresetować?
help!!
Wiadomość wysłana przez: niedzio w 05 Sierpnia 2005, 08:23:32
Cytuj
prawdopodobnie przesunąłem - stąd błąd wskazania  ale próbowałem ją lekko cofać nawet przy odłączonych kablach i i tak po ich wpięciu wredna wraca za wysoko...ehh
Tak, ale przesuniecie jej teraz na ośce może nic nie pomóć. Może trzeba ją delikatnie zdjąć z ośki i przełożyć minimalnie niżej.
Ale rezerwa powinna sięzapalać tak samo jak poprzednio (bo to chyba niezależny obwód) --> więc po tym możesz poznać czy rzeczywiście coś źle wskazuje wskaźnik czy tylko wskazówka jest przesunięta (pamiętaj, żeby przy teście rezerwy mieć ze sąbą jakiś kanisterek  :lol: )
Wiadomość wysłana przez: msrx w 05 Sierpnia 2005, 11:33:55
Ale rezerwa powinna sięzapalać tak samo jak poprzednio (bo to chyba niezależny obwód) --> więc po tym możesz poznać czy rzeczywiście coś źle wskazuje wskaźnik czy tylko wskazówka jest przesunięta (pamiętaj, żeby przy teście rezerwy mieć ze sąbą jakiś kanisterek  :lol: )[/quote]
  :D   już miałem przygodęktóra potwierdza że rezerwa działa dobrze..także chyba powalcze z tą wskazówką i ją zdejmę...
..aaa i od pełnego baku przejechałem już ~190 kilo i dopiero wskazówka spadła na najwyższą kreskęwięc chyba coś jest nie tak...
pozdr
Wiadomość wysłana przez: Ice w 08 Sierpnia 2005, 13:01:02
Cytat: msrx
pozdr
Nie koniecznie u mnie na trasie jak zaleje do pałena i sie nie spiesze za mocno ;) to pełno pokazuje po przejechaniu 150 kilometrów.
Wiadomość wysłana przez: msrx w 08 Sierpnia 2005, 14:32:05
Cytat: Ice
...a jednak sięnie skasowało...właśnie skończyłem bak (na szczęście blisko stajni shella) i wskazóweczka stoi mi milimetr poniżej drugiej kreseczki   :(  - rezerwa paliła mi sięod około 100 km więc zaskoczony nie byłem :)
pozostaje chyba rzeczywiście ją wydłubać i przestawić oczko niżej..
przy okazji wyszło mi spalanie rzędu 7,5 l/100km (pół na pół miasto/trasa - przy czym w trasie raczej sięnie oszczędzałem) - pierwsze wrażenie pozytywne :)
Wiadomość wysłana przez: msrx w 09 Sierpnia 2005, 12:48:38
..dziś zamierzam przestawić tęwskazówkęi mam pytanie jak wygląda zapełnienie baku (w litrach) na poszczególnych kreskach (licznik z obrotkiem). Może ktoś coś podpowie...? i ewentulanie na jakim poziomie zapala sięwam rezerwa..
dzięki za wszelkie info!!
Wiadomość wysłana przez: Croom w 09 Sierpnia 2005, 13:05:58
bak masz 50L
rezerwa zapala sie przy ok. 10L na pokladzie.
wiec mozna zrobic jeszcze 100km ale przy naprawde ciezkiej nodze mozna sie nie zmiescic w 100km :-))
Przy zapaleniu rezerwy tankuje ok 40-41L do full-a oczywiscie przy rezerwie caly czas zapalonej a nie migajacej :-))
Ja bym sie nie bawil na przestawianie i skalowanie wskazowek no chyba ze ktos w nich ewidentnie gmyral :-)
Wiadomość wysłana przez: msrx w 09 Sierpnia 2005, 13:49:55
Cytat: Croom
:) chyba jednak siępogmyrały tak jak wcześniej zaznaczyłem..
a jak jest ze skalą wskazania - czy jest liniowa? ile paliwka jest mniej więcej w baku jak wskazówka znajduje sięna pierwszej ponad zerem kreseczce?
i gdzie w przybliżenieu powinna być wskazówka jak jest te 10 l i zapala sięrezerwa (bez mrugania)
pozdr
Wiadomość wysłana przez: rwaw w 09 Sierpnia 2005, 14:09:32
może warto zaznaczyć to na tarczy w jakiś delikatny sposób i rzeczywiście nie ruszać wskazówki w którymś miejscu był poruszany temat że łatwo uszkodzić wskazówki
Wiadomość wysłana przez: Pigletto w 09 Sierpnia 2005, 15:41:32
Cytat: msrx
pozdr
U mnie jest to jakieś 2 mm ponad 1 dolną kreseczką, a migać zaczyna trochęwyżej. Po zatankowaniu na full strzałka jest ze 2-3 mm ponad górną kreską i tak jak napisał Croom przy zapalonej rezerwie wchodzi mi jakieś 41 l.
W trakcie dość spokojnej jazdy mam tak:
kreseczkęmax osiąga po jakichś 90 km,
kreskę3/4 po mniej więcej 180-200 km
kreskę1/2 po jakichś 300-320 km
kreskę1/4 po mniej więcej... hmm... tu nie pamietam dokladnie ale chyba 400-450 km
Do zapalenia rezerwy przejeżdżam jakieś 520-530 km, choć ostatnio miałem 518 km
i nawet nie mrugnęła.
Spalanie przy czymś takim wychodzi mi koło 7,5 l/100km (silnik 1.6)
Generalnie im wyżej strzałka tym wolniej opada... :)
Wiadomość wysłana przez: msrx w 09 Sierpnia 2005, 16:09:40
Cytat: Pigletto
Czyli chyba o liniowości skali można zapomnieć.. ale i tak wielkie dzięki za rozjaśnienie umysłu!!
..a rezerwa by sięzgadzała bo weszło mi 40L, chociaż zapaliła sięjakies 2mm nad drugą kreską :)
może jeszcze jakieś sugestie?
Wiadomość wysłana przez: Spro-ket w 09 Sierpnia 2005, 18:05:22
Cytat: msrx
Jedź ostrożnie   :D
ps. dobrze że przy czujniku rezerwy nikt nie grzebał.   :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: msrx w 09 Sierpnia 2005, 22:34:43
.. i po sprawie
podłubałem 3 kwadranse i udało się. wskazówka był ruszona na ośce !
przesunąłem ją teraz odwrotnie (przy odpiętych kablach) - kilka prób i tym razem "gwałtownych" ruchów zrobiło swoje.
A że akurat zaświstała mi dziś rezerwa - zrobiłem eksperyment :cwhatsup  i zalałem za ~9pln żeby ją zgasić (cóż za minęmiała pani na stacji ..hehe)   - objeździłem trochęmiasta i zapaliła siępięknie spowrotem, przy wskazówce mniej więcej 2 mm nad pierwszą kreską (tak jak wspominali - Pigletto i Toyo69 ), także daj boniu   :modlitwa  żeby wszystko było OK.
Dzięki wszystkim za info!
