.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Muczacza w 05 Sierpnia 2024, 15:29:29
przyjechał pan mył auto w środku, wydaje mi się, że naklikał ten przycisk z lewej od alarmu. Aktualnie ciągle się świeci, jak klikne to piszczy raz. Po przekręceniu stacyjnki i kliknięcia hamulca nie można zmienić biegu na N (jedynie raz po zresetowaniu akumulatora), Na ekranie po przekręceniu Ciemno, tylko kontrolka od hamulca się Świeci ale jak kline raz ten przycisk czerwony to się wyłącza. Ale nadal nic ... :O
Witaj,
Podładuj akumulator a potem zamknij/otwórz z pilota i sprawdz czy odpali
Naładowany. Po odłączeniu akumulatora odpala dopóki, dopóty nie zamknie i otworze auta, zaczyna znów migać lampa i po przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu ciemno i nie można odpalić.
Reset akumulatora i znów mogę odpalić i tak dopóki nie zamknę alarmem.
Jaki model alarmu? Odczytasz na centralce
bs46 syrena alarmowa - wyłączona
vas: x-face typ xs01 dds can Czujnik ultradźwiękowy XSCU-01 - autoalarm, coś takiego znalazłem czy jeszcze coś innego szukać?
Prawdopodobnie jest włączony tryb antynapadu/rozbrajanie pin kodem lub ustawiona nieprawidłowa grupa centralki. Sprawdź, czy wciskanie 2 krotnie tej mrugajacej diody alarmu (rozbraja) go fabrycznym pinem (2 kliknięcia) dezaktywuje alarm. Jeśli pin jest zmieniony to prędzej pomoże reset alarmu do ustawień fabrycznych
Próbuje wyłączyć DFBS: 2222, i 22, ale ciągle jakieś błędy, ostatnie 4 cyfry winu też nie chcą wejść. Bo zamykam/otwieram alarmem + otwieram drzwi i zamykam + klikam 2razy+ 2razy i powinno rozbroić już tak ?
Jak mogę reset tego urządzenia zrobić? Muszę wtedy od nowa programować piloty?
Auto odpala jak wyjmę kostkę główną z alarmu :grin:
