.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Pasikonik w 04 Sierpnia 2005, 01:20:01
Cześć, jestem tutaj nowy, niedawno zostałem właścicielem nowego Yarisa w wersji "golas" (Base).
W czasie tej krótkiej eksploatacji zebrało mi siękilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi w instrukcji, a na które ktoś z Was być może zna odpowiedź:
1. Do czego służy możliwość wciśnięcia/wyciśnięcia pokrętła głośności radia?
2. Po co na klawiszach wyboru zaprogramowanych stacji radiowych (mam wersjęz odtwarzaczem kaset) widnieją dodatkowe oznaczenia SCAN/RPT/RAND skoro działanie tych funkcji opisane w instrukcji dotyczy tylko wersji z odtwarzaczem CD?
3. Czy to normalne że kontrolka "check engine" gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika? Po odczekaniu kilku chwil przed odpaleniem silnika gasną wszystkie kontrolki z wyjątkiem czterech (z których trzy są oczywiste: brak ciśnienia oleju, brak ładowania akumulatora, niska temperatura silnika).
4. Wskaźnik poziomu paliwa (albo zasięgu) zachowuje sięw sposób niezrozumiały. Od ostatniego tankowania (do pełna) przejechałem 440 km, wskaźnik pokazuje pół baku (4 z 8 kresek), a komputer pokazuje zasięg 160km. Wynikało by z tego, że na drugiej połowie baku można zrobić prawie trzy razy mniej kilometrów niż na pierwszej połowie!
5. Czy to normalne że na naciśnięciu hamulca światła stopu świecą siętakże przy wyjętym kluczyku?
w kazdym autku tak jest
bak w Yarisie jest niesymetryczny, stąd na drugiej połowie zrobisz zawsze mniej niż na peirwszej połowie baku, ale 160km to troszku za mało9 (licząc od chwili zgaśnięcia piątej kreski)
SCAN/RPT/RAND
tzw. uniwersalizacja, tzn. robią jedno i pod kasetkęi pod CD, by było taniej :-DD
u mnie też gaśnie po odpaleniu, więc spoxik
Jeśli nie masz nawigacji to do niczego :)
Pozdro
Witamy w Klubie i gratulujęnabytku ! :)
Właściwie to o wszystkim napisał Carina od siebie dodam, że warto resetować wskaźnik range czyli pozostałych km zaraz po każdym tankowaniu (reset = przystrzymanie klawisza od przełączania trybów kiedy komp jest w trybie range). Wtedy komp będzie pokazywał bardziej prawdziwe dane.
hmm to teraz ja ma pytanko. Czy w Yarku z 2001 roku też jest opcja range?
Chyba jest ale w tych sprzed FL to komp jest jakiś taki niedorobiony, resetuje się, ma mniej funkcji...
to zalezy w jakiej wersji wyposazeniowej.......
z tego co pamietam tylko w najwyzszej byl komp ta opcja, a w nizszych byl z mniejszym wyswietlaczem i tej funkcji nie bylo.....
tak samo tylko w najbogatrzej wersji bylo radio 4ro kanalowe (i do niego wlasnie ten wyswietlacz) a w pozostalych byly 2u kanlowki......
ja mialem terre + i bylo radio 2u kanlowe i komp nie posiadal tej funkcji......
W 1999 nie ma opcji range i wartości średnie resetują siępo każdym wyłączeniu silnika. Ciekawostka: W ASO dowiedziałem się, że wymiana na nowszy model kosztowałaby co najmniej 6000 PLN :(
Mam terręz 2001 przed liftingiem i nie mam opcji range, ale wartości srednie nie resetują mi sięsamoczynnie, muszęto robić ręcznie.
Ja z tego co pamiętam mam Lune z 2001. Wartości średnie spalania i prędkości samoczynnie sięnie resetują. A wszystkie opcje w komputerze to: średnie i chwilowe spalanie oraz średnią prędkość. Dlatego wnioskuje, że tej opcji range nie mam niestety :(
Korzystając z okazji natrętnie zadam jeszcze dalsze pytania:
6. Czy wartości ciśnienia w oponach podawane w instrukcji (przód=2.3, tył=2.1) nie są zbyt wysokie jak na polskie dziurawe drogi? I dlaczego wartości dla obciążenia częściowego i całkowitego są takie same?
Np. w instrukcji do PuntoII (60KM) które ma podobną masęoraz identyczny rozmiar opon (155/80R13) dla obciążenia częściowego podane są dużo niższe wartości (przód=2.0, tył=1.9), a zbliżone dopiero dla obciążenia całkowitego (przód=2.2, tył=2.2).
Sprawdziłem doświadczalnie że mojemu Yarisowi najlepiej służą wartości: (przód=2.1, tył=2.0), bo dopiero przy obniżeniu do takich wartości zawieszenie ucisza sięi auto przestaje podskakiwać na miejskich wybojach.
7. Dlaczego oryginalne kołpaki do kół 13'' są takie fatalne? Początkowo myślałem że dealer założył je krzywo, ale potem sam sprawdziłem że po prostu nie da sięich założyć prosto. Nie dość że ich brzegi wyraźnie odstają od felg, to jeszcze ten odstęp jest nierównomierny na obwodzie. Poza tym przy ich zakładaniu trzeba mocno uważać żeby nie połamać zaczepów, bo sposób ich budowy jest wg mnie mało przemyślany.
Co ciekawe, oglądałem specjalnie wersjęz 14'' - tam kołpaki przylegają bezpośrednio do felg (i to równo), i nie są takie toporne.
Mój Yaris wygląda na idealnie wykonanego z wyjątkiem tych kołpaków, które są jakościowo chyba gorsze niż w Tavrii.
w obecnieprodukowanych yarisach jest wiecej rzeczy gorszych niz w tavrii!;)
odp 6
mozesz spokojnei jezdzic na takim cisnieniu, na ktorym uwazasz ze jest to bardziej komfortowe, kwestia tylko tego czy opony zbyt szybko sie nie zniszcza......
yaris jakiego by nie mial cisnienia to i tak skacze jak pileczzka!;)
odp7
dlatego tak odstaja itd, bo wykonaie generalnie wszystkich toyot z roku na rok jest co raz gorsze!;)
od ponad 10 lat sa samochody tej marki w domu i z roku na rok sa coraz gorsze....
pisalem juz o tym w swoim topicu, gdy odebralme nowego yarisa...... poprzedni byl duuuuuzo lepiej poskladany itd....
Wolężeby szybciej niszczyły sięopony niż zawieszenie...
Opony i tak trzeba wymienić po kilku latach bez względu na przebieg (guma parcieje), a jakakolwiek naprawa zawieszenia (albo chociażby wymiana amortyzatorów) to większy kłopot i wydatek.
Przez 90% przebiegu jeżdżęsam, więc obniżenie ciśnienia (do poziomu p=2.1, t=2.0) nie powoduje zauważalnego (na postoju) zwiększenia ugięcia opony, a komfort jest zauważalnie większy.
no to nie ma sie nad czym zastanawiac tylko smigac na takim cisnieniu....
Hello RED!
Widzęże masz coraz bardziej podobne spostrzeżenia co do jakości jak ja! Właśnie dzisiaj wymieniono mi na gwarancji amorki i gumy stabilizatorów z przodu po przebiegu 62 tys. km.! A we wrześniu - lakierowanie tylnej klapy i progu ! !!!RDZA!!! Na marginesie, poszukaj jakiejś częsci w aucie z napisem Made in Japan...
Obejrzyj filtr powietrza - jeśli jest oryginalny :)
hie hie :) ostatnio gadalem ze znajomym mechaniorem z toyoty i powiedzial mi ze dobrze trafilem bo mam yarka 2000 sprowadzonego z francji a tego podobno skladali jeszcze japonce... od 2001 w gore skladali juz francuzi i podobno pasci straszne szly...
ja tam nie wiem ale u mnei wszystko ok :)
ps komputer ma wyswietlacz duzy, ale tez nie pokazuje range, ale a obserwacji na trasie range z avensisa mojego ojca zauwazylem ze lubi przeklamywac szczegolnie kiedy ktos jedzie spokojnie jednym tempem a potem np zacznie mu sie przyciskac wzrasta spalanie i automatycznie spada range... wydaje mi sie ze komputer bierze pomiary z chwilowego i oblicza range na tej podstawie ... dlatego sa takie roznice...
moj poprzedni yaris byl z 2001 roku i nic sie z nim nie dzialo...........
ten z 2005 jest zle poskladany, wszystko piszczy wali i juz mi sie szykuje wymina czegos pod maska, bo zaraz po zapaleniu przez jakis czas slycha jakies piszczace lozyska - cos takiego...... szkoda sslow.....
juz bylem na wymianie uszczeliki (2 tygodnie po odbiorze) okazalo sie ze uszczelka byla ok, tylko ze juz w fabryce zaponieli wlozyc do drzwi jakiejs czsci, przez co uszczelka wypadala....... - sam mechanik stwierdzil ze obecnie toyota robi auta z roku na rok co raz gorsze!:/
poprostu zaczynaja sie robic kiepskie, o ile silnik, skrzynia itd moze sa dobre, o tyle cala reszta to naprawde......
od 2001 w gore skladali juz francuzi [...]
Chciałeś powiedzieć Araby zatrudnione we francuskich fabrykach przy taśmie. :adiabelek
uuu :? co za stylistyka
- kto siępodszywa pod Yagę? :evil:
Stylistyka oddaje nastawienie Yagi do tematu. :|
Pasikonik napisał/a:
To raczej wynika z tego ,ze kompurer w Yarisach wskazuje zasieg na benzynie do rezerwy a nie do pustego baku.
Np. przy spalaniu 6l/100km trzeba dodac do jego wskazan ok 130 km (ok 8 l w rezerwie)
Niesymetrycznosc wskazan wskaznika paliwa wystepuje chyba w wiekszosci samochodow.Czym mniej benzyny tym jeszcze mniej wskazuje - taki chwyt psychologiczny ,by nie przegapic konca ??
Do PASIKONIK`a - przejechales 440 km +160km wg. komputera to 600km na ok 37 l ,czyli spalanie ok. 6.2 l/100km ,tyle Ci wskazuje ??
Cisnienia sa taki same dla szybkosci ponizej 160km/h ,dla wyzszych z tylu jest 2.2 (zamiast 2.1) :roll:
To nie jest przeklamanie ,tak powinien wskazywac ,przeciez gdyby usrednial z calej jazdy to mozna by sie zdrowo naciac jadac tak jak napisales,najpierw oszczednie a potem but.
Wskazalby ze zasieg jest np. 100 km (wyliczony z calosci) a przez zwiekszone spalanie z ostatniej fazy jazdy zostalaby kropelka :aduh
Wskazuje po prostu zasieg uwzgledniajac styl jazdy z ostatnich kilometrow ( chyba 10 ? ).
Mozna wskazanie zasiegu zresetowac w dowolnym momencie ( na postoju) i wtedy wlasnie pokaze wg. sredniego spalania z calosci ,ale po przejechania nastepnych kilkunastu km znowu wskaze zasieg wg.spalania na tym ostatnim odcinku.
Wskazywało 5.9l/100km - czyli prawdopodobnie rezerwa jest nieco większa niż 8l albo nie zatankowałem pełnych 45l.
Mam wersję1.0, która _teoretycznie_ tyle nie osiąga.
Jeszcze nie probowales ? :eangel
Jak sięsilnik dotrze...
... i jak zbudują autostrady
Witam wszystkich!
Mam zamiar nabyć Yarisa z 2002 roku D-4D z przebiegiem 116.000km sprowadzonego z Niemiec. Oczywiście zanim go wezmęzrobięmu porządnego rentgena, chociaż mam cichą nadzieję, że fura z Niemiec będzie nieco w lepszym stanie niż ten sam rocznik z polski (inne drogi, ropa itp) :lol: Czy możecie mi coś powiedzieć o "starszych" dieslach? Przyznam że taki przebieg trochęmnie stopuje, ale z drugiej strony słyszałem że diesle mogą dociągnąć do 400.000km. Pozdrawiam wszystkich.
witam nowego forumowicza!:)
co do autka z niemiec, jesli tylko nie bylo bite, to napewno jest w duuuzo leprzym stanie niz takie samo eksploatowane w polsce......
co do przebiegu, to faktycznie diesle wytrzymuja duuuzo wiecej niz benzynowce wiec jesli chodzi o silnik to napewno nei jest to dl aniego strasznie duzo..... - kwestia tylko zuzycia innych podzespolow po takim przebiegu......
pozdrawiam
Kolega Red_Point oddał istotęsprawy. Pozostaje tylko dodać abyś uważał na blacharkętj. czy nie był bity a potem naprędce naprawiany i picowany z przeznaczeniem na handel. Warto też sprawdzić czy ma poduszki i czy jest sprawny cały ten system. W razie wątpliwości lepiej odpuścić bo po co jeździć z niesprawnymi poduszkami i napinaczami pasów albo w ogóle bez nich. A naprawa tego systemu kosztuje krocie :!: :wink:
Witam ponownie.
Dzięki za odpowiedz :athunbsup Podobno ma to być auto z salonu oddane w rozliczeniu, ma jeszcze gwarancjędo marca 2006 (chociaż to dziwne bo w Polsce gwarancjędają na 3 lata, chyba że sięmylę, a z danych wynika, że w Niemczech na 4 lata i do tego obowiazuje w Polsce!!! :D ). Brzmi pięknie, ale wszystko sięokaże na dniach o czym Was poinformuje :P
jeśli sięzdecydujesz beziesz napewno zadaawolony, pamietajk, że nie rpzebieg sięliczy a jego stan :-DD sam jeżdże Yarkiem D4D :-DD i spalanko bedzie ci oscylowało 4-5l/100km :D ostatnio słyszałęm opinię, że ten silniczek ma "założone do przejechania bez remontu" 300-350kkm :D więc spox
pamietaj jedtynie o paru istatnych zasadach przy użytkowaniu diueselka a bedzie ci służył i służył, więcej w dziale Yaris FAQ
Range - fajna rzecz ale wkurza na maxa
bo działa tylko wtedy gdy zatankujesz do pełna ;(
wiecie dlaczego tak jest?
Masz na mysli ,ze jak zatankujesz mniej niz do pelna to wskazanie Range sie nie zmienia ???
Jezeli tak to dziwne ,bo wielokrotnie tak tankuje i zawsze potem - bez resetowania - Range wskazuje wiekszy zasieg.
u mnie rowniez jak zatankuje nie dopelna to zasieg sie przelicza odpowiednio....
jak nie zatankuje prawie do pełna to range mi pokazuje 0 km
myslałem że mam coś zepsute ale dzowniłem do ASO
i powiedzieli mi, że trzeba tankować prawie do pełna żeby range
działał tzn pokazywał liczbe km możliwą do przejechania na
tym co mamy w baku
Zgadza się, niestety jest w tym jakiś bug i nie ustawia range odpowiednio.
Ostatnio zalałem 10 l przy rezerwie i co ciekawe range zwiększył sięodpowiednio. Tylko że po 3 minutach zaczął nagle spadać (jakieś 5km co sekunde) aż do zera - ciekawy widok, przez moment nawet pomyślałem że mam dziure w baku ;-)
Ogólnie to wskaźniki paliwa i fatalnej jakości wnętrze to chyba największe niedoróbki w Yarku! Poza tym wszystko super.
U mnie Range zawsze samoczynnie przelicza zasieg ,niezaleznie ile zatankuje a wskaznik zuzycia dziala prawie idealnie.
Bledy z pojedynczych tankowan "kreca" sie w granicach +/-0.2l/100km ,ale to raczej wynika ze sposobu nalewania bo juz z calosci mam sr.blad 0.06/100km :aclap
Tu jest tabelka (8 post od gory) :
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=99&postdays=0&postorder=asc&start=240
No to moze to poprawili w 2004 roku, bo ja mam z 2003.
no ja tez mam z 2003
jakas lipe robili, niedlugo mam przeglad wiec sie upomne ;)
Nie ma co wierzyć za mocno w te komputerki. Wszystkie te wartości są tylko ogólne i przybliżone. Zawsze po tankowaniu spalanie liczęi tak na piechotęi wychodzi, że komp. oczukuje +/- 0.1 litra więc niewiele. Na range w ogóle nie zwracam uwagi.
Parędni po kupnie Yarka pojechałem na urlop, komp. pokazuje range 0, ja pomału wpadam w panikę, że koniec wachy a stacji nie ma bo to jakieś zadupie :? .W końcu znajdujęstację- zalewam do pełna a tam jeszcze wachy na jakieś 130 km. :lol: :!:
no ze range pokazuje 0ro a jedzie sie dalej to norma!!
tak jest w KAZDYM aucie z taka funcja!;)
Acha, co do jakości wnętrza to przed FL było chyba zdecydowanie lepiej. Lepsze materiały, milsza dla oka barwa, niejednokrotnie dwukolorowa deska rozdzielcza i ładne, obszywane skórą kierownice w opcji. No i na pewno staranny japński montaż...
Parędni po kupnie Yarka pojechałem na urlop, komp. pokazuje range 0, ja pomału wpadam w panikę, że koniec wachy a stacji nie ma bo to jakieś zadupie .W końcu znajdujęstację- zalewam do pełna a tam jeszcze wachy na jakieś 130 km.
Nie miales wiec czasu przeczytac dokladnie instrukcji.
Wszystko jest OK ,komputer w Yarisie wskazuje zasieg do rezerwy a nie do "dna" baku. :bnono
no bez przesady.....
do rezerwy to on nie wskazuje!;)
jak mi sie zaswieci rezerwa, to zasieg mam jeszcze ok 30 km.....
w ave rezerwa zapala sie juz kiedy zasieg pokazuje chyab 50 km....... - ale tam sie zadko zapala rezerwa wiec juz nie pamietam..... ale jakos tak 50, albo 80 nawet!!
Jak czytam tu wasze opisy niezbyt dokladnego dzialania komputera ,to coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu ze ja to chyba mam jakies wyjatkowe szczescie do takich gadzetow :oops:
Mecze juz 3 Yarisa i w kazdym komputer wskazywal mi zuzycie b. dokladnie a zasieg ( mam Range dopiero w ostatnim - aktualnym) najczesciej wskazuje "0" ,prawie dokladnie z zaswieceniem sie rezerwy (+/- pare kilometrow ) a nierzadko jednoczesnie.
ech ,gdyby tak to "szczescie" przeniesc na gre w ToTo
tylko trzeba by moze .....zaczac wreszcie grac :cwalbrush
tylko trzeba by .....zaczac wreszcie grac
:twisted:
ja nie narzekam na swojego kompika i spalanko pokazuje dokladnie!;) w poprzednim tez bylo wszystko OK!
etom, nie rzejmuj sie, ja za to mialem chyba genialnego poprzedniego yarisa, ktory palil mi 4,5 w miescie i tez sie wszyscy dziwili jak to mozliwe!;):D
sorrki za OT
