.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: dmocha w 17 Września 2024, 09:34:56
Tytuł: Pokrętło nawiewu powietrza zewnątrz wewnątrz czy to trudna naprawa?
Wiadomość wysłana przez: dmocha w 17 Września 2024, 09:34:56
Cześć
Pękło mi coś w środkowym pokrętle. Samo pokrętło jest całe, ale coś "za nim" już nie działa.
Jakiś czas temu miałem odgrzybianą klimatyzację i po tej operacji pokrętło stawiało większy opór.
Dziś chciałem włączyć wewnętrzną cyrkulację i przedobrzyłem.
Teraz pokrętło przestało działać, luźno "lata".
Czy to będzie trudna naprawa? Sam się jej nie podejmę. Ale zastanawiam się ile mogą mi "zawołać" i co muszą zrobić.
Mowa o tym środkowym, zewnętrznym pierścieniu
(https://i.postimg.cc/Nj7JfHvY/IMG-20240917-073109.jpg)
Tytuł: Odp: Pokrętło nawiewu powietrza zewnątrz wewnątrz czy to trudna naprawa?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 17 Września 2024, 10:21:25
Hej
Jeśli czujesz się na siłach to zdejmij panel i zobaczysz, jak pracuje linka. Wszystko od tego zależy. Być może spadła z mocowania, być może spadła od strony klapy, a być może klapa uszkodzona
Wiadomość wysłana przez: dmocha w 17 Września 2024, 18:03:47
Nie, nie mam wprawy ani miejsca gdzie mógłbym swobodnie to zrobić.
Zakładam, że może to być uszkodzenie klapy. Już wcześniej dość ciężko działało.
Trudna to może być robota? Droga naprawa?
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Colin w 17 Września 2024, 20:03:28
I łatwa, i trudna,
Od kosztów "groszowych" bo spadła linka z mocowania, po koszta wymiany linki (bo się wyszczerbila) aż po wymianę obudowy recyrkulacji z powodu uszkodzenia osi klapy (~2000). Ale konkretnie można to sprawdzić po fizycznych oględzinach, ot na początku od sprawdzenia czy filtr pyłkowy jest zamontowany poprawnie
