.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Sław w 22 Września 2024, 18:18:10
Cześć, chciałem sprawdzić stan oleju w manualnej skrzyni biegów w RAV4 z 2021 z silnikiem benzynowym, czy ktoś może potwierdzić czy pod którąś z tych śrub kryje się wlew oleju do skrzyni czy może jest zupełnie gdzie indziej?
https://ibb.co/CHVjgrK
Hej, sam sobie odpowiem, wystarczy skręcić kołami w lewo dla lepszego dostępu, odkręcić dwie śruby i odpiąć jeden klips.
(https://i.postimg.cc/XBGRVy4P/1.jpg) (https://postimg.cc/XBGRVy4P)
(https://i.postimg.cc/rzDXG7x9/2.jpg) (https://postimg.cc/rzDXG7x9)
Gdzieś przeczytałem, że co cztery lata serwis powinien sprawdzać stan oleju w skrzyniach bo śruby mają mały skok gwintu przy dokręcaniu i potrafią się poluzować co może skutkować drobnymi wyciekami. W poprzednim aucie (Suzuki) olej zaczął sączyć się po jakichś 8 latach, chyba, że serwis wcześniej dokręcał. Podczas korekty dokręciłem ją o jakieś 1/4 obrotu i przestało się sączyć, tak samo w Toyocie tylko tu odrobinę mniej. Auto z 2021. Dostęp jest prosty, nie wiem jak w automatach, ale chyba warto sprawdzać przy okazji wymian oleju w silniku.
Pozdrawiam.
Co 60kkm przy czynnościach serwisowych jest kontrola poziomu
Tylko kontrola poziomu czy powinna być wymiana?
Mnie przy przeglądzie po 60kkm nic nie wspomnieli o sprawdzeniu czy wymianie oleju.
Przy 80kkm wymieniłem olej sam i niestety było trochę opiłków metalu. Więc chyba lepiej olej zmieniać częściej w tej skrzyni. Ogólnie, manualna skrzynia w tej wersji Rav4 nie uchodzi za udaną.
Zgadzam się, mogli się bardziej postarać z tą skrzynią. Robię codziennie około 50km i np. ze dwa-trzy razy w miesiącu jedynka ciężej wejdzie i choć w poprzednich autach też było podobnie i jakoś się przyzwyczaiłem to miałem nadzieję, że w tym będzie ok no, ale cóż nie można mieć wszystkiego ;) poza tym jak miałaby się kiedyś zepsuć to już wolę naprawiać manual niż automat, a z kolei jeśli bym kiedyś kupił automat to chyba tylko e-cvt, ale na razie to poza moim budżetem.
Co do oleju to nieco dolałem choć trochę to dziwne bo nie widać żadnych wycieków. Skontroluję jeszcze przy najbliższej okazji.
Jeszcze pytanko czy wlewał ktoś z was inny olej do skrzyni niż ten dedykowany? Zdaje się siedzi tam 75w85. Czy skrzynia zachowywałaby się ciszej kosztem oporniejszej zmiany biegów gdybym wlał np 75w90?
