.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: jarh w 23 Września 2024, 09:01:58
Zaczęła mi trzeszczeć-skrzypieć klamka po stronie stronie kierowcy ( nowy CHR).
Jak otwierają siłowniki to nie słychać, ale przy normalnym naciskaniu skrzypi.
Miał ktoś już coś takiego ?
A może jakieś pomysły, jak to zniwelować, bo do ASO strach jechać - więcej zepsują niż poprawią.
Zaczela mi trzeszczec-skrzypiec klamka po stronie stronie kierowcy
zewnetrzna, czy wewnetrzna?
zewnętrzna
psiknij delikatnie jakimś smarem w sprayu nieagresywnym. Silikonowym?
Potrzebuję konkret - w które miejsce
w kazda szpare
No dobra - dziękuję za taka poradę. Potem cały brud i piasek będzie się do tego kleił i piaskował brzegi klamki i otworu.
toż napisałem: "delikatnie". A Ty nie napisales, w ktorej szparze trzeszczy. Przystaw ucho, sprawdz.
W temacie klamki po stronie kierowcy, pierwszy raz wsiadłem do auta od chwili i słyszę że otwierając drzwi po raz pierwszy jest głośniejszy dźwięk niż za 2 czy 3 razem (od razu 3 otworzenia testowe robione) Dodatkowo mam wrażenie że muszę trzasnąć drzwiami kierowcy bardziej niż innymi żeby się zamknęły. Ktoś zaobserwował coś podobnego?
przymarzła?
To zdecydowanie nie to, to jest metaliczny dźwięk. Wydaje mi się że ktoś tu na forum narzekał na coś takiego, porównywał dźwięk do Malucha albo Kredensa nie pamiętam dokładnie już.
to jest metaliczny dzwiek
skurczyl sie metal w temperaturze okolozimowej?
W wątku „ Głośny odgłos zamka przy otwieraniu drzwi kierowcy TCHR II” autor opisał dokładnie problem który i mnie spotkał. Co ciekawe to tylko w drzwiach kierowcy, wszystkie inne otwierają się wzorowo.
Byłem dziś reklamować zbliżony problem, pracownicy stwierdzili „niski montaż drzwi” i je „podnieśli”, dodatkowo klamka została „przesmarowana”. Test na parkingu pozytywny, dźwięk znikł, drzwi się jakby lżej zamykają, bo też wcześniej zauważyłem (albo wydawało mi się) że musiałem minimalnie mocniej trzasnąć tymi drzwiami aby je domknąć, często je za pierwszym razem tylko przymykałem. Problem taki że od przetłoczenia do początku szyby (jakieś 15cm) drzwi minimalnie odstają względem tylnich, 1-2mm. Będę to ponownie zgłaszał przy przeglądzie rocznym.
No i dobrze, że ten 1mm odstają, bo nie wypiaskują się przednie brzegi tylnych drzwi.
