.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: peterchen w 27 Września 2024, 11:06:34
Czy w Corolli 2024 Android Auto działa już bezprzewodowo? A jeśli tak to czy połączenie jest stabilne? (nie rwie, nie rozłącza).
Tak, połączenie jest stabilne.
Działa i bezprzewodowo i stabilnie.
Ok, dziękuję bardzo za informację.
Działa i po kablu i bezprzewodowo, u mnie rownież płynnie i stabilnie.
Czy wiadomo co się zmieniło w 2024 że dopiero od tego roku działa bezprzewodowo AA? Była jakaś zmiana w sprzęcie czy tylko oprogramowanie względem 2023?
To nie jest kwestia tylko softu. Wersja 2024 ma inny hardware.
Działa bardzo dobrze
By nie zakładać nowego wątku spytam tu.
Model 2023 co daje w stacji multimedialnej zakładka wifi i możliwość wybrania routera (np. zalożonego w telefonie) i połączenia się stacji z wifi.
Gdzie sama stacja nie ma AA ?
Sama stacja ma 4 letni pakiet i możliwość korzystania z navi w chmurze, radia IP więc po co jej te wifi ?
Np. na wyjazd do Turcji. Pakiet producenta działa tylko w ramach unijnego "roaming like home". Albo na autostradzie w Kazachstanie połączysz się przez wifi i starlinka.
Panowie a nie macie problemy z Google Mapami przez Android Auto? U mnie wygląda to tak, jak gdyby Google Mapy wywalały się gdy tylko dostane powiadomienie o przekroczeniu prędkości.
Nie zauważyłem nic takiego.
U mnie działa bez problemów z Google Maps, Waze jak i Janosikiem. Jedyne czego nie udało mi się ustawić to wyświetlanie ikony pływającej z Janosika na działającym Google Maps. W telefonie działa to bardzo fajnie natomiast z AA nie chce. Można tylko puścić komunikaty o ostrzeżeniach z Janosika przez głośniki no chyba że czegoś jeszcze nie wiem....
Zgłaszanie na ekranie centralnym, tylko gdy janosik działa i wyświetla mapę. Ikona w prawym górnym rogu.
U mnie wycina lektora, dość często zabija AA. To jest skutek tego wynalazku RSA
No właśnie mam to samo. W zasadzie to miałem, bo ostatnio jakby się uspokoiło. Pikanie z RSA nadal wycisza komunikat, ale nie ubiło mi od jakiegoś czas AA. I działo/dzieje się to tylko z Google Maps. Jak użyję Yanosika czy np. naviexperta, RSA nie ubija AA.
Szczęściarz jesteś :-). Zgłaszaj to jako reklamację. To jest błąd softu. U mnie problem z navi jest z Waze, TomTom,na mapach sprawdzałem i też wycina lektora.
Prawdopodobnie jest tam,gdzie jest synteza mowy lektora. Ja mam z tym system jeszce kilka innych problemów.
Mam Corolle 2023 i irytuje mnie AA po donglu (jest niestabilne). Co dokładnie w sprzęcie się zmieniło bo zastanawiam się czy ewentualną modyfikacja jest możliwa?
Lekko zbaczajac z tematu - tez mam Corolle 2023 i juz trzeciego dongla. Dwa pierwsze chinczyki byly kaprysne i niestabilne, i ostatecznie padly. Choc inni je tu chwala, ja tyle szczescia nie mialem. Na trzeciego juz nie sepilem i kupilem AAWireless -> https://www.aawireless.io/en/products/aawireless-two?locale=en-PL. Jak dotad dziala, od chyba 3 miesiecy. Apka na telefon jest aktualizowana, firmware samego dongla tez.
Co zmienili w hardware w 2024? Wstawili ... chinskiego dongla!? :-P
Wydaje mi się że między 2023 a 2024 inne jest oprogramowanie radia oraz jakiegoś modułu w aucie, strzelę że DCM. Choć z drugiej strony Prius 5gen MY2026 dalej ma AA po kablu według cennika to cholera wie.
Wyłącz RSA i sprawdź.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Parę miesięcy temu kupiłem takiego dongla https://pl.aliexpress.com/item/1005008238131151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.4a3d1c24ohva4J&gatewayAdapt=glo2pol (https://pl.aliexpress.com/item/1005008238131151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.4a3d1c24ohva4J&gatewayAdapt=glo2pol) i jak do tej pory działa dobrze. Może po prostu trafił mi się taki egzemplarz (działający) :grin:
No właśnie, trzeba kupować z USB A i przejściówką na C. Kupiłem z USB C i nie mogę wsadzić do gniazdka które obsługuje AA, bo to gniazdko jest lekko schowane.
Wysłane z mojego Pixel 9 przy użyciu Tapatalka
Pare miesiecy temu kupilem takiego dongla https://pl.aliexpress.com/item/1005008238131151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.4a3d1c24ohva4J&gatewayAdapt=glo2pol (https://pl.aliexpress.com/item/1005008238131151.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.4a3d1c24ohva4J&gatewayAdapt=glo2pol) i jak do tej pory dziala dobrze
no i wlasnie taki mi padl, po ... kilku miesiacach. Dopoki dzialal, zdarzalo sie, ze sie nie laczyl, zapalal sie na turkusowo i tak zostawal, ale wystarczylo wyjac, wlozyc i jakos zaskakiwal. Az za ktoryms razem przestal i kaplica.
Mam z USB C . Cienkim śrubokrętem podważyłem i wysunąłem port o te brakujące 3 mm ;) u mnie działa to mega stabilnie więc nawet zapomniałem , że tak mam ;)
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Ile czekałeś na dostawę ?
kupiłeś wersję z plusem czy zwykłą dwójkę. W moim przypadku wszystkie urządzenia są na androidzie, wiec skłaniam się do zwykłej dwójki, żeby mieć auto-standby. Ale jak korzystasz od kilku miesięcy to wole dopytać )
nie mam srajfona i miec nie bede, wiec bez plusa. Dostawa byla na pojutrze, ze sklepu ktory wskazalem, bo ofert mozna znalezc wiele, do tego przewaznie drozszych.
Dzięki !
