.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: MagdaMan w 27 Września 2024, 13:26:59
Hej, kobieta laik prosi o doradzenie :) Mam Auris z 2011, wyskoczył mi kontrolka silnika + VSC, moc silnika spadła, błąd P264A. Mój mechanik mi tego nie zrobi. Czytam że to popularny błąd w Toyotach. W ASO przez telefon wycenili na 7 a 15 tys. (!!!) za same części plus robocizna :D Szukam oczywiście alternatyw. Czy ktoś z Was ma do polecenia miejsce gdzie regenerują ten sterownik? Znalazłam w internecie wysyłkową naprawę naprawczesc.pl. Polecacie to lub inne miejsce (najlepiej WAW)? Biorę też pod uwagę kupienie nowej części na własną rękę. Ma to sens?
Odpuść regeneracje. Jak coś mogę sprawdzić(najpewniej poniedziałek/wtorek) dostępność nowej sztuki.
Poproszę, jak coś będziesz miał to daj proszę znać na temat szczegółów. Mój obecny model to 222A0-37015. A przy wymianie na nową część jest to mechaniczna wymiana czy wymaga też jeszcze jakiegoś ustawiania? Tam są też jeszcze te uszczelki, je też zawsze trzeba wymienić czy "to zależy"?
Ok. Wszystkie info dostaniesz na pw.
https://2407.pl/search/?product_id=70121124
Wychodzi taniej niż sprowadzenie z Japonii a też oryginał (222A037025 to oryginalny zamiennik 222A037015.)
ledziu dzieki!
Ale czy przy zamienniku nie trzeba będzie zrobić adaptacji?
Mój znajomy naprawiał tu:
https://www.olx.pl/d/oferta/gwarancja-dozywotnia-valvematic-toyota-u011b-p1046-p1047-CID5-IDVrgpV.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0 (https://www.olx.pl/d/oferta/gwarancja-dozywotnia-valvematic-toyota-u011b-p1046-p1047-CID5-IDVrgpV.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0)
i jest zadowolony (podobno) :-) Ja nie sprawdzałem :-)
dzieki Zbyszku!
Dziekuję! A czy wiesz może czy przy takim zamienniku jest potrzebna adaptacja? Na razie mam sprzeczne informacje i już nie jestem pewna.
Nie znam się na Aurisie, ale po szybkim przejrzeniu forum ludzie piszą, że adaptacja nie jest potrzebna.
Adaptacja nie jest potrzebna. Zamieniają się numery ponieważ przed liftem były problemy z modułami. Zamiana jest robiona automatycznie czyli w ASO podajesz numer i wskakuje Ci inny który odpowiada temu co potrzebujesz.
Zresztą przy używkach handlarze tylko dzielą na poliftowy i przedliwftowy.
