.: GARAŻ :. => Yaris => Yaris Cross => Wątek zaczęty przez: Kwazar w 29 Września 2024, 15:46:12
Tytuł: Yaris Cross 130 KM CVT moc i przekładnia
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 15:46:12
Gdzie można zadać pytanie składające się z ponad 600 znaków?
Zszedłem do 595 razem ze spacjami i bez polskich znaków i dalej nie mogę opisać problemu.
Tytuł: Odp: Yaris Cross 130 KM CVT moc i przekładnia
Wiadomość wysłana przez: topoll w 29 Września 2024, 15:56:58
Efektywnie jest koło 540 znaków. Ktoś sprawdzał.
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 15:59:40
We wrześniu odebrałem w salonie zamówiony w czerwcu samochód Toyota Yaris Cross 2024.
Przed złożeniem zamówienia przeczytałem ulotkę w salonie o zużyciu paliwa przez poszczególne modele i silniki.
Była tam między innymi pozycja Yaris Cross Nowa Crossover 1,5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT i z tego powodu zamówiłem wersję 130 KM.
Na otrzymanej po zakupie fakturze widnieje YARIS_CROSS_HSD 5SUV 1,5VVT130H CVT EXECUTIVE
Napiszę dalej o problemie. Proszę o posta.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 29 Września 2024, 16:01:43
CVT to ich skrót myślowy.
Wiadomość wysłana przez: topoll w 29 Września 2024, 16:02:00
Hybrydy Toyoty mają wyłącznie skrzynie e-CVT. Opis jest jaki jest.
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 16:03:36
W dowodzie rejestracyjnym mam wpisy:
XPB1F(M)
- MXPJ11(H)
- MXPJ11L-BHXGBW(3E)
W certyfikacie od Toyoty jest napisane:
27. Maximum power
27.1 Maximum net power (interial combustion engine) 68 kW przy 5500 obrotów
27.3 Maximum net power (electric motor) 62 kW
27.4 Maximum 30 minutes power (electric motor) 43 kW
Pierwsze pytanie dotyczy przekładni, mam CVT czy e-CVT. W salonie uzyskałem odpowiedź, zo to jest to samo.
Drugie pytanie dotyczy mocy posiadanego silnika, nie bardzo mogę znaleźć i powiązać moich 130 KM z certyfikatem.
Wiadomość wysłana przez: hindus w 29 Września 2024, 16:07:02
e-mam CVT czy e-CVT
Co do koni, one po prostu nie sumują się w prosty sposób. Silnik elektryczny korzysta z baterii która jest ładowana wyłącznie przez silnik spalinowy więc jak pracują oba na pełnej mocy to część mocy ze spalinowego musi iść na ładowanie więc moc całkowita jest mniejsza niż suma obu
Wiadomość wysłana przez: lopez28 w 29 Września 2024, 16:10:50
Większa moc wynika z zastosowania  nowej przekładni hybrydowej elementami pochodzącymi z układu hybrydowego 5. generacji, a także większego i mocniejszego silnika elektrycznego. Sam silnik spalinowy jest taki sam w obu wersjach i ma moc 92KM
Wiadomość wysłana przez: hindus w 29 Września 2024, 16:12:58
Czemu salony mówią że to to samo? Bo z perspektywy kierowcy to żadna różnica. Jest bezstopniowa skrzynia automatyczna i tyle. Chociaż ich działania jest zupełnie inne (cvt - stożki i pas pomiędzy nimi, ecvt - przekładnia planetarna). Symbolami na zamówieniu się nie przejmuj
Wiadomość wysłana przez: lopez28 w 29 Września 2024, 16:15:16
MPXJ11 to masz 130 jeśli o to się martwisz
https://toyota-club.net/files/techdata/ttx/yaris-cross_10e.htm
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 16:15:25
To jak wyjaśnić, że przy przyspieszaniu na zimnym silniku słyszę, jakby zmianę biegów.
Wiadomość wysłana przez: hindus w 29 Września 2024, 16:17:50
Przy CVT też byś nie słyszał więc jeśli nie masz manuala to zostaje ci nagrać dźwięk i wrzucić na yt, podesłać link tutaj i zobaczymy co to za dźwięk, może ktoś się w fabryce pomylił i zamontował ci dsg ze swojego VW ;)
Wiadomość wysłana przez: topoll w 29 Września 2024, 16:18:04
Toyota podaje, że te 130KM to „moc systemowa” i jest wyliczona algorytmem. Szczegóły algorytmu zna Toyota ale nie dzieli się nimi z nikim.
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 16:21:01
Zaczyna się robić ciekawie i skomplikowanie
Dziękuję za informacje.
Wiadomość wysłana przez: lopez28 w 29 Września 2024, 16:22:39
Tego nie wiem. Ja zmiany biegów nie słyszę. Tylko przełączanie spalinowy / elektr
Wiadomość wysłana przez: topoll w 29 Września 2024, 16:23:07
To jest bardzo proste: wsiadasz, jeździsz, nie zastanawiasz się. ;)
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 16:26:48
Postaram się nagrać ten dźwięk w najbliższym czasie.
Pamiętam, ze na MyToyota w zamówieniu było s-multidrive ale uznałem to za pomyłkę.
Wiadomość wysłana przez: hindus w 29 Września 2024, 16:38:13
Czyli CVT ale dla Crossa MY24 nie dało się zamówić czegokolwiek innego niż hybrydę ecvt
Wiadomość wysłana przez: hindus w 29 Września 2024, 16:40:48
Popieram, mało masz stresów w życiu że się jeszcze symbolami na zamówieniu przejmujesz? :) masz symbol EV w aucie? Znaczek HEV na klapie? Stan baterii hybrydowej na ekranie multimediow czy na zegarach?
Wiadomość wysłana przez: Kwazar w 29 Września 2024, 17:06:25
Chyba masz rację.  Pp co szukać problemów, tym bardziej że auto spisuje się znakomicie.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 20 Listopada 2024, 21:38:52
Łożyska lecą w skrzyniach biegów eCVT - w nowych wozach.. Jutro postaram się wrzucić filmik gdyż dziś nie było warunków do nagrania.
Klient YCross rocznik 2023. Skrzynia wyprodukowana w TMMP czyli w PL.
Odgłos "zacierającej się turbiny" jest taki, że chce się wysiąść z auta podczas jazdy a drgania czuć na całym nadwoziu.
https://www.toyotapl.com/news/toyota-uruchomia-w-polsce-produkcje-napedow-hybrydowych-piatej-generacji
Wiadomość wysłana przez: hindus w 21 Listopada 2024, 00:13:46
A 130KM to nie miała być generacja 4.5? W sensie, to samo co w 4. ale z ciut mocniejszą elektryką?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Listopada 2024, 06:29:58
odnośnik ze strony Toyoty zawiera info, co jest produkowane i do których modeli w zakładach w Polsce - wyszczególnione na samym dole strony
https://youtu.be/aqxvJaXIUXg
https://youtu.be/orewO5hCm2k
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 21 Listopada 2024, 11:15:46
Rozumiem że skoro trafił do was to gwarancja nie obowiązuje już, jaki przebieg? Na filmikach widać tylko dzienny licznik.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 21 Listopada 2024, 12:37:44
niby czemu na nieobowiązywać?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Listopada 2024, 13:00:16
Stukneło teraz ponad 100kkm przebiegu a dokładnie 109, także strach odliczać do 100...
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 21 Listopada 2024, 13:10:08
Tylko mówimy o liczbie mnogiej czy o pojedynczej ?
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 21 Listopada 2024, 13:31:15
Bo ludzie robią różne przebiegi, skoro jest u Colina to duża szansa że już po GW i klient chce fachowo zrobić serwis/naprawę taniej niż ASO.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 21 Listopada 2024, 14:06:16
Kiedyś tak ze 2-3 lata temu,  pisałem o takim samym przypadku  (koledze w auris poleciało łożysko w e cvt) to mnie "nawrócili",  że w e cvt nie ma co się zepsuć. Tylko zapomnieli niektórzy, że wszystko może mieć wadę, gorszą jakość itp.
Wiadomość wysłana przez: bis24 w 21 Listopada 2024, 15:39:30
Mógłby zrobić jeszcze taniej :)
Gwarancja Toyota Relax obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej
produkcji lub montażu Pojazdu, pod warunkiem jego normalnej eksploatacji
zdefiniowanej w ust. 7, a ujawnioną po upływie 3 lat lub po osiągnięciu przebiegu
100 000 km (w zależności co pierwsze nastąpi).
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 21 Listopada 2024, 15:48:58
Pewnie mógłby, może nawet dalej może, co nie zmienia faktu że może poza przeglądem Relax wymaganym do gwarancji serwisować auto w serwisie zewnętrznym. Albo w ogóle to taxi z zamontowanym gazem i uznał że bez sensu Relax i woli inaczej przeznaczyć pieniądze a że trafił mega pechowo to życie.
Wiadomość wysłana przez: tato60plus w 21 Listopada 2024, 15:52:00
lozysko, to lozysko, moze poleciec
Wiadomość wysłana przez: marx50 w 21 Listopada 2024, 20:19:44
Pytanie jaka faktyczna przyczyna. Tym co różniło ecvt toyoty i forda było to że w fordzie właśnie łożyska się sypały. Ale jak dobrze czytam auto ma ponad 100k przebiegu i jest z 2023. To ono łatwego życia nie miało. Przedstawiciel żabki czy innego korpo rozgrzewający tę przekładnię do czerwoności.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Listopada 2024, 20:58:08
Corolle, Aurisy i Priusy z eCVT nie takich kierowców przetrwały i nie takie przebiegi, także coś w fabryce się nie udało. Chętnie im to odeślę kurierem ;)
Tu jeszcze lepiej słychać, zaznaczam że spalinowy silnik nie pracuje i nie załączył się ani na sekundę. Pojazd Jest w trybie EV i na D. W tle słychać tylko buzzera proximity.
UWAGA/ACHTUNG,/BEWARE! : UPIORNE WYCIA!
https://youtu.be/_8rjwfd1BV4?si=AiGMdNx8YhAm0o-B
https://youtu.be/_8rjwfd1BV4?si=oe5_gsHwQcWcTghe
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 21 Listopada 2024, 21:08:47
Ała, wymieniliście czy pechowiec będzie próbował to na Relaxa przepchać :P
Jeśli wymieniliście to jaka cena za samą część? I jeśli jest jakiś numer partii lub coś pozwalającego zidentyfikować kiedy i gdzie została wyprodukowana to może się przydać na przyszłość gdyby jednak problem okazał się rozległy.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 21 Listopada 2024, 21:36:14
A czy pechowiec wymieniał olej w przekładni eCVT? Ktoś tu na forum pisał, że po nieumiejętnej wymianie oleju bodajże w Auris przekładnia padła.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Listopada 2024, 21:44:03
Nikogo w skrzyni nigdy nie było. Objaw jest tylko podczas jazdy do przodu.
(https://i.ibb.co/syR48C2/hh.jpg) (https://ibb.co/syR48C2)
Wiadomość wysłana przez: marx50 w 21 Listopada 2024, 22:20:58
A co można spieprzyć w wymianie oleju w takiej przekładni? Slyszalem o przypadku pozostawienia auta na ready i jak zlali olej to silnik postanowil sie wlaczyc zagrzac czy doladować aku. Ale to inna historia i szybko go wylaczyli.
Wiadomość wysłana przez: marx50 w 21 Listopada 2024, 22:23:43
A mi to lekko smierdzi rozwaloną zapadką postojową ;-). Wycie zbyt upiorne jak na łożysko ;-)
Wiadomość wysłana przez: marx50 w 23 Listopada 2024, 15:27:35
I jak Colin, jaka diagnoza i jaka przyczyna?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 23 Listopada 2024, 22:20:19
...przecież na starcie podał przyczynę. Łożysko.
Jak pisałem tu o identycznym przypadku, z 2 lata temu, to mnie "wyśmieno", bo to hybryda i  w e-cvt nie ma co się popsuć. Do tego u kolegi padł też konwenter, ale najważniejsze, że w reklamie nie ma paska czy alternatora.
Prawda jest taka, że zepsuć z różnych przyczyn może się wszystko i nie jest to wcale takie rzadkie, co nie znaczy, że dana konstrukcja nie jest udana.
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 24 Listopada 2024, 08:29:30
Jak pisałem tu o identycznym przypadku, z 2 lata temu, to mnie "wyśmieno", bo to hybryda i�  w e-cvt nie ma co się popsuć. Do tego u kolegi padł też konwenter, ale najważniejsze, że w reklamie nie ma paska czy alternatora.
Oj już nie przesadzaj bo na tym forum różne rzeczy się działy  i było "niektórym" ok. :-)
No właśnie, czy to jest rzadkie czy częste, tego z w/wymienionej wrzuty nie wiemy. Na tą chwilę porównując do ilości "info" internetowych dotyczących chociażby toyotowych 12v z h, valvematic-ów, skrzyń mmt/6b temat jest marginalny i miejmy nadzieję że tak zostanie.
Wiadomość wysłana przez: marx50 w 25 Listopada 2024, 10:05:21
ad1. Domniemana przyczyna, fajnie byłoby poznać szczegóły
ad2. Jaki konwerter? gdzie on jest w eCVT?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 25 Listopada 2024, 16:49:00
A kto napisał, że konwenter jest w e cvt?
Wiadomość wysłana przez: marx50 w 25 Listopada 2024, 17:05:11
Fakt, konweNtera to na pewno nie ma... (myślałem że literówka ale jak widać nie)
A zatem gdzie jest, że padł u kolegi który nie ma paska czy alternatora.
Albo rozszerzając pytanie: w jakiej toyocie wspomnianej w tym wątku jest skrzynia z konwenterem
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 25 Listopada 2024, 18:03:37
Tak, literówka. konweRter. Teraz zadowolony?
Do pełni szczęścia dopiszę, że w Auris 1.8 2014r
Wiadomość wysłana przez: przmor w 25 Listopada 2024, 19:05:52
Ale konwerter czego? Może inwerter?
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 25 Listopada 2024, 19:28:58
Jak wynika z lektury tego wątku powodem awaryjnych skrzyń biegów (łożysk) w nowych Toyotach h jest miejsce wyprodukowania skrzyni czyli Polska.
Pewnie miał być inwerter.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 25 Listopada 2024, 20:28:18
Nie pamiętam już dokładnie, pisałem o tym z 2-3 lata temu.
Może i falownik, inwerter...nie o to chodziło co, tylko że też się zepsuć może.
Na pewno też łożysko w e cvt.
