.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: klincord w 10 Października 2024, 19:13:13
Czy ktoś ma nagminnie pojawiający się problem z bezprzewodowym Android Auto (Corolla z 2024 roku)?:
1. Rozłączanie się co jakiś czas - przywrócenie połączenia przez wyłączenie ekranu multimedialnego (przytrzymanie kilka sekund przycisku wyłącznika) i ponowne włączenie
2. Komunikat o błędzie w trakcie działania AA: "upłynął limit czasu połączenia" i następnie rozłączenie i ponowne podłączenie AA i tak w koło kilka razy co chwila
Może da się zmienić kanał WiFi na wysoki ?
gdzie? Nie widziałem takich ustawień
Przesiadka na inny telefon, najlepiej iphone. Z androidami trzeba czekać na poprawki softu.
Lub na inną markę nie generującą takich problemów ;)
Stawiam 99% na układ RSA. Czy jak pracuje AA używasz jakiejś navi? Jeśli tak to słuchaj uważnie lektora. Nie powinien być wycinany.
Dzieje się tak w momencie piknięcia RSA i to nie każdego. Pochwal się co zaobserwowałeś.Mam bardzo podobnie i nie jest to wina połączenia bezprzewodowego.
Na kabelku jest to samo.
wyłączam RSA
wyłączam RSA
Ale to tak być nie może. Dlaczego nie reklamujesz? Ja już to zrobiłem,jak tylko powiązałem RSA z AA.
Za każdym uruchomieniem samochodu,trzeba grzebać w menu, a i tak czasami zapomnę i mam karę.
Padnięty AA. A jak wygląda u ciebie logowanie do systemu? Zawsze dobrze,czy też jak ja jesteś GOŚĆ czasami?
to nie jest zawsze - zauważyłem że najczęściej pojawia się po odebraniu lub wykonaniu telefonu i co ciekawe czasami zrobi tak 2-3 "obroty" i działa dalej, potem nieoczekiwanie w jakimś momencie znowu pyknie komunikat i restart
Co do gościa to zdarzyło mi się raz - auto mam trzy tygodnie
Ilu kierowców jest wprowadzonych do systemu?
Jestem jedynym kierowcą. To co raz się zdarzyło to taka dziwna sytuacja gdy nie zostałem rozpoznany i system wszedł w taki dziwny tryb - jakby gość się zalogował. Po restarcie wszystko było OK.
No to masz dobrze,bo jak byłoby dwóch,to może być ciekawie.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Podjedz do ASO zapytaj o przeprogramowanie stacji multimedialnej
Aktualizacja teraz jest OTA
Tak masz rację jest OTA ale można również zrobić ja z USB
Dalej testuję. Sprawdzałem czy mam wyłączanie WiFi po jakimś czasie ale wszystko jest wyłączone.
Dodatkowo czasami potrafi AA się nie podłączyć i całą drogę jadę bez. Albo ni z tego czy owego zaskoczyć w połowie drogi (jadę 2x po 45-60 min dziennie do pracy). Szukam dalej rozwiązania.
Słabo szukasz. Już napisałem z czym jest problem.A wi-fi zostaw w spokoju. Do niczego nie jest potrzebne.
Hmmm... napisałeś co prawda kilka razy ale nie widzę tam rozwiązania problemu.
Problem generalnie jest po stronie użytkownika nie do rozwiązania. Jest tylko środek przeciwbólowy który znasz i napisałeś,że stosujesz (zapewne jak nie zapomnisz).
AA Ci się nie uruchamia,jak jesteś GOŚĆ. W moim aucie AA się sam nie uruchamia,muszę go tapnąć. W zależności od wersji softu,są dziwne zachowania systemu. U mnie jest tak-wciskam POWER,wajcha na R lub D i jestem GOŚĆ.
Aby załadował się mój profil,muszę spokojnie czekać z wajchą na P. Jedyny sposób to składaj reklamację. Tylko zmiana softu może nas uratować,co wcale pewne nie jest.
Jakie masz wersje softu?
Ciekawe że tak długo czekasz na załadowanie profilu, u mnie w CHR mk2 od razu wie kto jest kto, mogę to poznać choćby po tym że ja mam cały interface po angielsku a drugi kierowca po polsku.
I tak powinno być,ale nie jest. Masz lepsze auto. Ja mam bubla made in japan
Nie wiem, to naprawdę brzmi jakby auto logowało kierowcę jedynie po telefonie, połączenie BT może chwile trwać, a kluczyk musi rozpoznać od razu. No chyba że masz keyless, nie wiem czy jest w podstawie i wsiada oboje kierowców na raz, to system świruje.
Masz rację,ma poznać po telefonie ponieważ jest dwóch kierowców,a kluczyk używają ten sam.
Może usuń dla testu drugiego kierowcę i zobaczysz czy się poprawi. Wtedy powinien Cię logować po kluczyku. Albo drugi kierowca musi zacząć używać drugiego kluczyka...
To nie powinno mieć znaczenia po czym loguje. Odpalam Power i ruszam,a system niech się ładuje tak długo jak musi,ale musi mnie "zobaczyć".
Niestety wtedy jest ślepy i ładuje GOŚCIA. Błąd softu. Żona ma Yarisa Crossa i tam nie ma takiego problemu. W CHR znajomych też to zjawisko nie występuje.
Odpalają ,ruszają a system jeszcze się ładuje. U mnie jest jeszce taki myk,że jak zrobi ze mnie Gościa, to po zatrzymaniu i wajcha idzie na P, to wtedy ładuje profil.
Quest załadował mi się może raz, dwa razy mnie wylogował z konta (ponowne logowanie)
problem z limitem czasu podłączenia (pojawiający się komunikat na sekundę na ekranie) występuje bardzo często (chociaż najczęściej po rozmowie tel.) i jestem przekonany że jest to problem z siecią -AA łączy si e po WiFi
A skąd wiesz? Sprawdzasz za każdym razem?
Ten system jest taki "cwany" że wyświetla Witamy Jacek by po cichu załadować GOŚCIA. Tak przynajmniej zachowuje się moja wersja.
Ty nie chcesz się pochwalić jaką masz. Dlaczego?
Najpierw wyłącz w tablecie wi-fi. Wyłącz system. Teraz wyłącz w telefonie wi-fi i włącz system.
Obserwuj co się stanie. Potem wyciągnij wniosek z tego doświadczenia i pochwal się nam tu na forum.
AA łączy się po WiFi (wygląda to jak WiFi Direct - bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniami), BT jest tu w celu ustawienia parametrów połączenia. Sam protokół BT jest za wolny aby AA działało płynnie bezprzewodowo. Nie kumam również tego tego czepiania się profilu gość - mi się nie włącza (raz coś się pojawiło na 2 miesiące). Zauważyłem również że po rozmowie tel. na słuchawkach BT (a dokładnie BT w aparacie słuchowym) (nie zawsze korzystam z głośnomówiącego systemu Toyoty) te sekundowe/kilkusekundowe rozłączenia występują częściej (zakłócenia BT słuchawek? BT i WiFi pracują na tym samym paśmie 2,4 GHz)
Czy ktoś znalazł jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu? Mam wrażenie, że mam dokładnie to samo w Toyocie Corolli odebranej 2 tygodnie temu (rocznik 2025)
