.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Neo1980 w 25 Października 2024, 16:29:49
Witam wszystkich, mam problem -od 2 dni wyświetla mi sie bład żółty trójkąt i sprawdź system hybrydowy... raz się pali po czym przy następnym odpaleniu znika i cały dzień ok. Po 8 godzinach odpalam i znowu to samo. Szukam kogoś kto mógłby mi pomóc i zdiagnozować go. Błędy jakie udało mi się z czytać to P3190 i P0A0F. Jestem z okolic Pyskowic- Gliwic
Teraz próbowałem coś więcej odczytać i znalazłem jeszcze coś takiego... Engine code: C3541, P069A, C0107, C2C41, P0B21
Witam, może ktoś polecić gdzie mogę podjechać i zweryfikować co jest nie tak - Gliwice i okolice - dzięki
moze jesli bez tych bledow to bateria trojkat smierci i reszta jego braci
ale jak juz pewnie znalazles zdycha pompa paliwowa prawdopodobnie a reszta bledow moze stare moze nowe , (w p3 nie ma zadnych filterkow)
zapisz te ktore sa (gdzies na kartce lup pdf ) skasuj ecu przejedzi i zobacz co wyskoczy co zostaje .
najlepiej uzyj techstrema (obd2)
zobacz na priuschat jesli chcesz to sam ogarniac a jak nie to szukaj b
kogos od toyoty ogarnietego .
moze jestem slepy ale nie wiem co to za auto prius 2-3 -4 :shock:
good luck.
Witam, koledzy mam taki problem od 3 dni, auto jeździ bardzo dobrze , ale rano jak go włączam pojawia się czek , muszę odłączyć mały akumulator na 5 min i wszystko gaśnie il, dzisiaj rano dodatkowo po włączeniu rano pojawiły się kontrolki i auto jak by się wyłączyły, po odpięcie klemy na 5 min wszystko wróciło do normy, co to może być ??
Proszę o jakąś podpowiedź
Kolega mi wczoraj w ciągu dnia sprawdził to niestety żaden błąd się nie zapisał, ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Błąd może być poważniejszy, trzeba by pojechać na komputer i sprawdzić.
Chciałbym sprawdzić czy wszystko ok z pompą- jakieś rady jak ją zweryfikować, jakie powinno mieć cisnienie - proszę o podpowiedź- dzięki
Już wiem że problem jest z baterią, mam w Priusie V że stanów baterie podobno taka sama jak jest w Priusie 3 , dowiedziałem się że w Priusie plus są lepsze baterie , czy można taką założyć do mojego ? Ktoś się orientuje ? Albo czy można np od corrolli założyć , chodzi mi żeby była od nowszego auta
Nie
rozumiem ze chodzi ci o pompe paliwowa :-))) dobrze jest doprecyzowac :-)))
w techstremie masz mozliwosc zrobienia testow podzespolow nie wiem czy bedzie tam wyswietlone cisnienie i musisz sie dowiedziec z materialow serwisowych jakie powinno byc cisnienie przewaznie jest to kolo 4 barow ale rozne auta maja rozne cisnienia .
ewentualnie manometr wpiac w instalacje i zobaczyc wtedy cisnienie , moze warto zobaczyc co jest w baku jak wyglada sitko troche mozolnej pracy . (moze paliwo slabe zlej wszystko i zalej cos dobrego moze jakis dodatek na poczatek to najmniej roboty)
chyba nie napisales nadal jakie masz auto , lub jestem nadal slepy .
nie spotkalem sie jeszcze zeby w p3 pompa paliwowa padla ale ja jestem amator takze coz. (chyba ze przy gazie lpg jesli jest odcieta pompa paliwowa na stale a ktos jezdzi tylko na lpg badz uporczywie na rezerwie to wtryski wtedy tez padaja - zapieka sie czasem )
ogolnie to chyba potrzebny ci ktos ogarniety w toyotach bedzie szybciej raczej.
Tak, posiadam P3... w przyszłym tygodniu podepnę manometr i zmierzę cisnieni, może i wyjmę i zobaczę w jakim jest stanie- może jakiś syf zobaczę. Najgorsze jest to, że od 5 dni jeżdżę po jakieś 20km i nic się nie dzieje.Z jednej strony ok, ale obawiam się że jak dam żonie aby znowu jeździła Toyotą do pracy to coś się odje...
