.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Krew w 25 Października 2024, 18:27:44
Czy w waszych hybrydowych rav4 IV gen 4x4 zaraz po hamowaniu do końca i zatrzymaniu, dosłownie pół sekundy po , słychać głuche puknięcie gdzieś z podłogi ? Tak jakby wasza toyota musiała coś docisnąć ? Słyszałem to już w 3 sztukach rav4. Jedni mi mówią, że to normalne i jest też w innych hybrydach toyoty (stary c-hr), inni rozkładają ręce. Trudno uwierzyć, by inżynierowie Toyoty wypuszczali coś takiego z fabryki, choć pewnie już nic nie powinno dziwić klientów.
To nie autohold przypadkiem?
W tych modelach nie ma autohold.
Ale jest hill-start assist :P
Nie jest to normalne, raczej jakieś luzy lub usterka a moze coś w bagażniku lata?
To nie bagażnik, toyoty były puste. To wyraźnie mechaniczne i opóźnione jednokrotne uderzenie, prawie zgrzyt, idealnie po zatrzymaniu samochodu. Gdyby to się działo w jednej sprawa byłaby oczywista, ale w trzech ?
Może kamienie dostały się za plastikowe osłony po podwoziem albo w elementy zawieszenia - przy hamowaniu pojawia się wtedy stuknięcie lub skrzypienie
(https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D56987%2E0&share_tid=56987&share_fid=2265118&share_type=t&link_source=app)
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
A to nie pompa ABS?
Czy możesz to porównać do uderzenia z tyłu jakby gumowej / kauczukowej kuli? Pełny, przytłumiony dźwięk i delikatne stuknięcie za fotelem kierowcy?
Opis poetycki, ale prawidłowy.
Miałem to samo w innej marce samochodu. Z tego co pamiętam było to związane z hamulcami. U mnie po wizycie u mechanika przestało to doskwierać, ale nie pamiętam co to było dokładnie.(ok. 10 lat temu)
Czy ten mechanik żyje ? Może ma lepszą pamięć. Na razie chcę ustalić czy to jest "normalne".
Na pewno to nie jest nic strasznego, tylko tyle, że ma się dziwne odczucia. Może Krisman ma racje z tym abs. Z tamtym gościem nie mam niestety już kontaktu, ale postaram się znaleźć telefon. Dam znać.
Odczucia są faktycznie dziwne, np. człowiek zaczyna myśleć, że Toyota to szrot jak każdy inny.
https://www.toyotanation.com/threads/4th-gen-rav-knocking-when-lightly-braking.1718213/
Is it just one knock after applying the brakes, or continuous knocking as the wheels turn?
If it's just one knock, it's the brake pads shifting slightly in the calipers. Not to be concerned as this isn't a serious problem, just a general indication of the quality (or rather lack of) of the car (poor dimensional tolerancing).
Tłumaczenie:
Czy to tylko jedno puknięcie po naciśnięciu hamulca, czy ciągłe pukanie podczas obracania kół?
Jeśli to tylko jedno puknięcie, to klocki hamulcowe lekko się przesuwają w zaciskach. Nie ma się czym martwić, ponieważ nie jest to poważny problem, tylko ogólne wskazanie jakości (lub raczej jej braku) samochodu (słaba tolerancja wymiarowa).
@Krew spróbuj dać delikatnie do przodu, wciśnij hamulec potem daj delikatnie do tyłu i znowu wciśnij hamulec. Jak klocki to powinny Ci zastukać.
pamiętam jak odebrałem w 2017 ravke IV , przy pierwszym mocnym hamowaniu właśnie coś z tyłu auta tak uderzyło z impetem, jedyne co mi przyszło do głowy to że akumulator trakcyjny sie przesunął, miałem z tym jechać do ASO , ale to było tylko raz i poźniej przez cały czas eksploatacji się nie powtórzyło.
Ja miałem w RAV4 2013 diesel hałas przy przejeżdżaniu przez hopki. Prawie rok mi zajęło znalezienie dodatkowego wkręcanego ucha do holowania, które komuś przy kompletowaniu samochodu wpadło między tylny błotnik a metalowe nadkole. Ledwie mi ręka tam wlazła. A oni, zamiast to wyciągać, włożyli do zestawu inne ucho, a tamte po prostu zostawili. Oczywiście po wyciągnięciu hałas ustał.
Gratisy dali ;)
Tak. A ja przez te gratisy sprawdzałem hamulce, roletę bagażnika, podnośnik, gaśnicę i szukałem, co mi stuka:)
Teoria z gratisami jest sympatyczna, ale w tym przypadku dźwięk jest zbyt regularny i nie metaliczny.
