.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: wojciog w 23 Listopada 2024, 17:30:54
Tytuł: Programowanie czujników tpms
Wiadomość wysłana przez: wojciog w 23 Listopada 2024, 17:30:54
Cześć
Do nowej Rav4 z 2024 założyłem opony zimowe z nowymi czujnikami ciśnienia. Na desce świeci kontrolka, w menu nie widać wartości ciśnienia. Rozumiem, że trzeba je zaprogramować. Podpowiedzcie czym to zrobić. Czy macie jakiś sprawdzony kabel i oprogramowanie do niego. Dziękuję  za pomoc.
Tytuł: Odp: Programowanie czujników tpms
Wiadomość wysłana przez: tato60plus w 23 Listopada 2024, 19:27:55
Zajrzyj do instrukcji obsługi. Tam jest napisane, jak zaprogramowac drugi komplet czujnikow, przy użyciu menu ustawien pojazdu. W mojej instrukcji jest to na stronie 408 ->  https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-12Q65-PL. W swojej poszukaj sam.
Wiadomość wysłana przez: wojciog w 24 Listopada 2024, 11:05:54
Przepatrzyłem całą instrukcję nie ma wzmianki o konfiguracji drugich kół. Pisze o rejestracji nowych czujników przez serwis. W nowej Corolli jest faktycznie taką funkcja. Natomiast w Rav4 z dużym wyświetlaczem  zegarowym nie ma opcji drugiego kompletu kół. Jeśli się mylę wyślij mi link, albo screeny ustawień.
Jeżeli jest jak mówię to trzeba zaprogramować. Macie jakieś sprawdzone urządzenia diagnostyczne, interface.
Dziękuję za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: topoll w 24 Listopada 2024, 12:50:41
Nowy komplet czujników trzeba zarejestrować/zaprogramować interfejsem diagnostycznym. Potem przełączasz je z poziomu zegarów.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 24 Listopada 2024, 12:53:47
Strona 417
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/toyota/rav4-hybrid-2024/instrukcja
Wiadomość wysłana przez: wojciog w 24 Listopada 2024, 13:09:53
Czyli tak samo to zrozumiałem. Używacie jakiś sprawdzonych interface,  żeby nie jeździć z wszystkim do ASO?
Wiadomość wysłana przez: tato60plus w 24 Listopada 2024, 15:58:21
a czy cokolwiek zrozumiales? @Colinie, nie masz po polsku?
Wiadomość wysłana przez: romekf w 30 Listopada 2024, 20:43:18
Możesz zaprogramować tym: https://allegro.pl/oferta/autel-tpms-ts508wf-ts-tpms-wi-fi-programator-czujnikow-14601584886?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Adesktop%3Atop%3Aactive&bi_c=NTM3M2JmYWYtNzcyYS00Zjc3LTkwZjItYWFlOWZmYTc3NDAxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b0f29d5f-f5b9-4c82-a1c6-a11c0e239e91&order=p&buyNew=1&offerTypeBuyNow=1#  w serwisie (Olsztyn) 180 zł.
Wiadomość wysłana przez: Wodnik w 30 Listopada 2024, 21:16:20
https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-42E34-PL (https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-42E34-PL)
Nie wiem czy  o to chodzi, ale zerknij na 470 stronę i dalej 472
Wiadomość wysłana przez: siano111 w 01 Grudnia 2024, 14:14:49
Strona 417
Czy w starszych modelach z np z 2022r dodanie nowych ID czujników według tej instrukcji zadziała?
Wiadomość wysłana przez: wtxx w 01 Grudnia 2024, 14:50:07
Instrukcja: https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-42E34-PL to intrukcja do RAV4 Hybrid Plug-In 2024.
Wiadomość wysłana przez: topoll w 01 Grudnia 2024, 15:16:41
Czujniki są takie same.
Wiadomość wysłana przez: siano111 w 01 Grudnia 2024, 15:19:39
Pytanie czy w tych nowszych Rav4 jest jakiś nowsze oprogramowanie czy jest takie same
Wiadomość wysłana przez: topoll w 01 Grudnia 2024, 15:20:47
Raczej nie, ale głowy nie dam.
Wiadomość wysłana przez: Daro1230 w 03 Grudnia 2024, 10:58:47
W nowych Ravkach zmienione są czujnik na nowsze, pracujące na innej częstotliwości. Przy pierwszym użyciu trzeba, niestety udać się do serwisu, lub osoby która ma komputer obsługujący nowe czujniki
Wiadomość wysłana przez: Colin w 03 Grudnia 2024, 11:07:44
Częstotliwość jest zawsze ta sama czyli 433 MHz
