.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Prius V Lodz w 02 Grudnia 2024, 20:14:07
Tytuł: Olej w przepustnicy
Wiadomość wysłana przez: Prius V Lodz w 02 Grudnia 2024, 20:14:07
Nie wiem czy był już założony taki temat ale nie mogę znaleźć, dzisiaj zabrałem się za czyszczenie przepustnicy i zobaczyłem że jest sporo oleju w niej , czy to jest normalne ? Czym jest to spowodowane ! Czy zawór PVC ma z tym związek ? Auto ma przejechane 265.000 km
Tytuł: Odp: Olej w przepustnicy
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Grudnia 2024, 20:24:22
Wyczyść i obserwuj. Przy tym przebiegu to nic nadzwyczajnego jeśli nikt wcześniej jej nie oczyścił. Odma działa.
Wiadomość wysłana przez: Prius V Lodz w 02 Grudnia 2024, 20:30:24
Nie za bardzo wiem , odma działa tam miał być znak zapytania ? Czy po prostu jak jest olej to działa odma ?
Wiadomość wysłana przez: Prius V Lodz w 02 Grudnia 2024, 20:31:30
2 lata temu przepustnica była czyszczona
Wiadomość wysłana przez: sirkris55 w 03 Grudnia 2024, 13:35:51
zawor mozesz sobie zalozyc nowy nie zaszkodzi kiedys w aso 58pln  30min roboty .
jak lubisz sie bawic mozesz zalozyc separator jak w rajdowkach bedziesz widzial ile oleju bedzie sie gromadzic .
raczej nic zlego sie nie powinno dziac .  (chyba ze 265 tys  mil :-))) ale to tez nie jest duzo znam auta 500-600 i nadal jest ok .
pozdr.
Wiadomość wysłana przez: Prius V Lodz w 04 Grudnia 2024, 09:33:58
Nie 265.000 km nie mil , przeluczyłem z mil, przepustnice wymieniłem na nową, dostałem w gratisie, ale cały czas wywala bład P3090 , tak jak wcześniej, rano jak go uruchamiam to jest takie podszarpywanie , później auto już jeździ ok , może ktoś się orientuje co to może być ? EGR czyszony był 2 lata temu , rano to tak wygląda jak by na wszystkich garach nie chodził , płynu chłodniczego nie ubywa , ile czysciutki , nie wiem co może być ?
Wiadomość wysłana przez: Prius V Lodz w 04 Grudnia 2024, 09:45:07
 <kucharz>świece też nowe, na starych i nowych tak samo jest ,
Wiadomość wysłana przez: zero w 27 Grudnia 2024, 20:48:20
Olej się dostaje przez uszczelniacie zaworów wpustowych. Nic nie zrobisz, możesz je wymienić bez rozbierania silnika i głowicy. Ale montowałem rok temu nowe i dalej olej w przepustnicy. Lepiej olać dopóki auto jeździ. Wymień wtryski, bo może już nie trzymać któryś dla tego nie równa praca. Na allegro kupisz za 150 zł komplet. Mam takie wychodzili 13 tys i je wymieniłem profilaktycznie na takie same nowe. Sprawdziłbym też czy ciśnienie w silniku jest ok.
