.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: JacekO w 10 Grudnia 2024, 18:39:46
1.6 Valvematic 132km + LPG.
Spalanie według fuelio od ok. 700km rozmija się ze spalaniem z deski rozdzielczej.
Fuelio pokazuje 7.5l (policzone benzyna + gaz), na desce mam 9.1l.
Wcześniej te wartości były dość podobne.
Co może być przyczyną ?
+3 za oknem
Czasami tak się dzieje jak wtryski się kończą. Większe otwory przy tym samym czasie otwarcia podają więcej paliwa. Komputer ciągle zlicza tak samo a ze zbiornika schodzi. Ew może jeszcze po prostu jest gdzieś nieszczelność.
Kolega zdaje się opisuje sytuację odwrotną. Samochód pokazuje zużycie większe niż faktyczne (jak rozumiem Fuelio karmione jest faktycznymi litrami z tankowań).
Dokładnie tak.
Fuelio pokazuje dane faktyczne.
Komputer zawyża w porównaniu do fuelio.
Różnica na plus ok. 1.6 litra.
Najprawdopodobniej temperatura.
Komputer liczy wg tego co "myśli", że sie dzieje z wtryskami benzyny.
A tu pewnie dość bogata mieszanka na początku leci (teoretycznie).
Jak robisz krótsze trasy i częściej silnik sie musi grzać a przełączenie na LPG masz dość szybkie to na moje oko może się zacząć rozjeżdżać.
Ale wolałbym tak (bo to zawsze miło na stacji, jak sie okazuje, że jest 7 a nie 9) niż odwrotnie.
A jak niby komputer ma poprawnie policzyć zużycie gazu?
Pytam co się zmieniło.
Wcześniej fuelio i komputer pokazywał to samo lub z niewielką różnicą.
Faktycznie, rozjazd nastąpił w czasie spadku temperatury.
To może być jedna z przyczyn. Poprzedniej zimy nic takiego nie zauważyłem.
Moze ktoś też to miał i zna powód.
Przejrzyj ręczne wpisy w aplikacji może Ci się machło
