.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: leon159 w 14 Grudnia 2024, 18:46:17
Wywaliło mi błąd C1259 Regeneracja systemu HV - usterka, ale w zakładce ABS/VSC/TRC. Czego ten błąd tak naprawdę dotyczy?
P1 - 2002r.
Dotyczy usterki w układzie HV. Tam szukaj.
Nigdy bym na to nie wpadł.
Jest ciekawie. Z jednej strony wygląda to tak.
(https://i.ibb.co/VVfPrmG/IMG-0455.jpg) (https://ibb.co/0qHd8tL)
A z drugiej, na wszystkich parach normalne napięcia. Na 16 i 17, około 14,5V. I gdzie tu dalej szukać?
Nie wygląda źle. Gdzieś jeszcze szukać?
(https://i.ibb.co/wyGCmdP/IMG-0457.jpg) (https://ibb.co/CBCvGwY)
Odczytaj sobie kody usterek z układu HV. Ten moduł nadaje się na śmietnik a sądząc po stanie złącz i napięciu na ogniwach to bateria już także dokonała żywota
Kody są dwa: P3000 i C1259.
To co mi nie pasuje ze screena, to napięcia vs rezystancja wewnętrzna.
Nasi tu byli.
(https://i.ibb.co/DpQZx06/2-FFCDCEC-A041-47-ED-B8-E1-3-FD6-B9522-DF4.jpg) (https://ibb.co/HdqjW5M)
A jednak żyje. Tak, Colin miał rację.
Sterownik był kaput, nie dość że styki się zdezintegrowały, to jeszcze na 3 ostatnich parach pokazywał bzdury. Wleciał więc nowy, tj. "nowy". Dodatkowo wtyczka była przegniłą, więc trzeba było ją przelutować.
(https://i.ibb.co/fGB4ZPJm/IMG-0527.jpg) (https://ibb.co/fGB4ZPJm)
Po wszystkim Dr Prius pokazał mi to.
(https://i.ibb.co/kshP1Xj8/IMG-0528.jpg) (https://ibb.co/kshP1Xj8)
Nie wiem, czy po kilku miesiącach nieodpalania to dobrze czy źle, ale pojeździmy, zobaczymy, może się ułoży.
Taka refleksja. Nie wiem, czy to taki materiał, czy warunki, ale przewody po ściągnięciu izolacji był zaśniedziałe. Zamiast ładnej miedzi, zobaczyłem czarny nalot. Po przemierzeniu wszystkich kabelków oporność wyszła od 0,1 do 0,8 Ohma. Na samym kabelku przed dolutowaniem wtyczki.
coś z tymi przewodami jest bo u mnie to samo, co do baterii to wyglada normalnie jak na swój wiek. zastanawia tylko czy w grudniu 100% naładowania to była poprawna wartość :o
