.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: Griszka w 29 Grudnia 2024, 23:01:05
Witam.
Pacjent: Aygo z 2016 roku. Lusterka nie składane elektrycznie, ale z elektryczną regulacją.
Na parkingu ktoś złożył lewe lusterko i po ustawieniu w "roboczą" pozycję okazało się, że działa tylko regulacja lusterka "góra - dół" a przestała działać "lewo - prawo".
Drugie lusterko działa normalnie (można domniemywać, że przełącznik i pokrętło jest sprawne)
Czy złożenie przez kogoś lusterka jest przyczyną usterki? Możliwe, ale nie koniecznie.
Chciałbym rozebrać obudowę (?) zdjąć lustro (?) żeby dostać się do silniczków i oprzewodowania. I tu pierwsze pytanie: od której strony powinienem demontować ?
Drugie pytanie dotyczy samego demontażu. Da się to zrobić nie niszcząc lusterka? :-) Nie znalazłem żadnego filmiku (są tylko od starszej wersji), ale może źle szukałem?
Miał ktoś taką usterkę?
pozdrawiam poświątecznie
Grzegorz
Spróbuj joystickiem przytrzymać max w lewo tak jakbyś chciał go skierować maksymalnie do siebie a następnie palcami wkład również wciśnij maksymalnie do lewej strony i potem sprawdź czy reaguje na sterowanie joystickiem w prawo
to jest lewe lusterko - to max do siebie byłoby w prawo...
Dzięki za odpowiedź - jutro rano popróbuję :-)
Dokładnie, pomyliłem strony, no to odwrotnie spróbuj
Niestety, sposób nie zadziałał :-(
będę musiał rozebrać lusterko.
Chyba od przedniej strony? Mam nadzieję, że są tam jakieś "normalne" zaczepy.
