.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Erykus w 05 Stycznia 2025, 22:16:53
W swojej corolli TS z rocznika 2024 mam problem z działaniem elektrycznie sterowaną klapą bagażnika. Wszystko pracowało poprawnie ale kilka dni temu po otwarciu bagażnika nie można było go już zamknąć. Naciskając na przycisk klapy, pilota lub przy kierownicy słychać było tylko dwa krótkie sygnały z okolicy zamka klapy. Zamknąłem klapę delikatnie ręcznie i następnym razem nie było już takiego problemu. Następnego dnia ten sam przypadek jednak występuje za każdym razem. Otwieranie działa bez problemów w każdy możliwy sposób. Czy ktoś miał taki problem i zna przyczynę oraz rozwiązanie tego problemu?
Miałem to samo w mojej corolli TS z 2024r. Gdy klapa była otwarta naciskając przycisk był ciągły dźwięk i nie chciała się zamknąć. Dopiero po ręcznym zamknięciu działało przez chwilę normalnie.
Samochód na gwarancji wiec pojechałem do ASO i okazało się że lewy siłownik jest wadliwy i do wymiany.
Na razie czekam na cześć, jak ASO wymieni to zobaczymy czy będzie ok.
No to ja też pojadę do ASO. Miałem nadzieję że się obejdzie bez wizyty w Toyocie, ale wygląda to na wade mechaniczną. Dzięki za odpowiedź
Możesz napisać jak się skończyła ta usterka?
Mam TS 2024 i ten sam problem. Powodem jest fakt spadku napięcia na 12v Aku. Problem ustępuje po dłuższej trasie lub po ładowaniu prostownikiem. Śmieszne jest to że ASO nie widzi problemu, zrobili mi test akumulatora 12v i mówią, że akumulator jest ok.
W poniedziałek oddaje do ASO bo mam problem z klimatyzacją i mają jeszcze raz popatrzeć na problem z klapą. Ale pewnie skończy się tym, że naładują mi akumulator robiąc klimę i będą ściemniać, że jest ok. W takiej sytuacji proponuje otworzyć i zamknąć klapę 3 razy na wyłączonym silniku! Bo mi serwisant odpalił silnik i pokazał, że działa,a po dojechaniu do domu bagażnik już się nie zamykał. Dam znać jak się sprawa wyjaśni.
Winowajcą okazała się być uszczelka klapy bagażnika. Była źle spasowana / zgięta więc wysyłała błędny sygnał i to blokowało automatyczne zamykanie klapy. Jeżeli ktoś ma podobny problem to proponuję wymasować uszczelkę i upewnić się że wszystko jest dobrze spasowane.
