.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: hinzr w 08 Stycznia 2025, 16:42:17
Tytuł: Wymiana żarówki czy reflektora
Wiadomość wysłana przez: hinzr w 08 Stycznia 2025, 16:42:17
Cześć Forumowicze ...
W moim Aurisie, którego mam od niedawna przepaliła się żarówka przedniego światła mijania Auris II hybrid.
Chciałem ją wymienić i tu mam problem - bo nie za bardzo wiem jak to zrobić, chociaż żarówek wymieniłem w życiu dziesiątki.
W necie znalazłem pojedyncze filmiki jak wymienić żarówki HIR2, a tu jest chyba led, a gdzieś przeczytałem, że w przypadku reflektorów led wymienia się cały reflektor i pewnie dlatego "nie wiem" jak wymienić żarówkę  :|
Sprawdziłem bezpieczniki, zasilanie na reflektor jest po włączeniu świateł.
W załączeniu zdjęcie reflektora z przodu i od komory silnika - prośba o pomoc, czy faktycznie konieczna jest wymiana całego reflektora.
Radek
[img width= height= alt=lampa-przod" border="0]https://i.ibb.co/wgz16Nj/lampa-przod.jpg[/img] (https://ibb.co/zx4wfhD)
(https://i.ibb.co/g9Xg7nK/lampa-tyl-1.jpg) (https://ibb.co/PjbCYSH)
(https://i.ibb.co/5kyBJdh/lampa-tyl-2.jpg) (https://ibb.co/dtqGHS4)
Tytuł: Odp: Wymiana żarówki czy reflektora
Wiadomość wysłana przez: przmor w 08 Stycznia 2025, 17:53:46
Raczej jest to ksenon bo w Aurisach II przed liftingiem chyba nie bylo LED.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 08 Stycznia 2025, 17:57:05
Przetwornice musisz obrócić by dostać się do żarnika.
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 08 Stycznia 2025, 18:23:25
W środku jest wtyczka na żarniku którą delikatnie przekręcasz i zdejmujesz .
Przetwornica może się ciężko przekręcać , nasmaruj lekko uszczelkę np silikonem w sprayu jak już zdejmiesz .
 Rodzaj lampy:D4S (gazowa lampa wyładowcza) .
Jeszcze nie wymieniłem u siebie,zanim się przepaliła to migała coraz bardziej?
Najbardziej optymalne to osram oryginal.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 08 Stycznia 2025, 19:29:32
I nie dotykać bańki gołymi palcami.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek015 w 08 Stycznia 2025, 19:57:23
Który to rocznik?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 08 Stycznia 2025, 20:37:33
Max 04/2015 bo potem był led
Wiadomość wysłana przez: MrG w 10 Stycznia 2025, 08:43:09
Blagam, nie mówcie żarnik o lampie wyladowczej.
Żarnik jest w zwyklej żarówce - to ten drucik wolframowy.
Wiadomość wysłana przez: hinzr w 15 Stycznia 2025, 08:49:35
Dziękuję za pomoc  :grin: :grin:
Faktycznie ciężko było ale udało się odkręcić ten radiator od przetwornicy.
Żarówki wymienione.
Niestety radiator ma 2 z 4 zaczepów urwane i lekko odstaje od góry.
Nie wiem czy nie wymienić - niewielka ale jednak jakaś nieszczelność jest, a woda potrafi wejść wszędzie.
Jak oglądałem, to chyba da się wymienić sam radiator, bez konieczności wymiany całości z zapłonnikiem.
Ew. gdzie to dostać ?
Radek
Wiadomość wysłana przez: sliwma w 19 Stycznia 2025, 19:13:52
Tak jak nie regeneruje się soczewek, tylko projektory soczewkowe, a ciężarówka to nie TIR. Przyjęło się w mowie potoczne, tak jak żarówki LED.
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 19 Stycznia 2025, 19:33:33
Żarówki wymienione.
Radek
Zapłonnik to jest ta część którą zakładasz na jarznik ksenon ,czyli inaczej mówiąc zapłonnik jest wbudowany w oprawę żarówki .
Co do obudowy przetwornicy to chyba najlepiej kup uzywaną na allegro, będziesz mieć obudowę i w razie "W" zostaje jeszcze zapasowa na części .
Obudowa wygląda na demontowalną .
Radiator jest na zewnątrz, Tobie ułamały się zaczepy plastikowe w obudowie czyli po drugiej stronie.
Wiadomość wysłana przez: tato60plus w 20 Stycznia 2025, 12:17:18
żarnik to ja pamiętam z ZPT w podstawówce. Taka tuleja metalowa z otworami po bokach na gwincie takim samym jak żaróweczka "karzełkowa" 3,5V do latarki na bateryjkę płaską 3R12. Żarnik ów służył do budowy zapalarki do gazu.
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 20 Stycznia 2025, 20:02:25
Nawet producenci używają określenia żarnik , lub żarówka bo tak się przyjęło  .
Źródło światła w postaci diody elektroluminescencyjnej LED , powinno się nazywać " ledówka" skoro w przypadku źródła światła zbudowanego z drucikiem wolframowym - żarnikiem, mówimy żarówka .
A tak na poważnie to czy lampy przednie w Aurisie od strony kierunkowskazu mają pod spodem jakąś gumę piankę ,wypełnienie czy po prostu ta część lampy przylega bezpośrednio do blachy błotnika ?
U mnie chyba nie było ,lampę mam zdjętą .
