.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Sylany w 15 Stycznia 2025, 19:54:59
Witam. Prius 2.
Proszę o odpowiedź:
1. Jaki płyn do chłodnicy silnika stosujecie oraz ile litrów ?
2. Jaki płyn do chłodzenia interwera stosujecie oraz ile litrów?
3. Jaki płyn do hamulców stosujecie oraz ile litrów?
4. Jaki płyn do skrzyni biegów oraz ile litrów?
Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Z takimi pytaniami jak w pierwszym poście, to możesz tak napisać tylko o sobie, trzeba być dnem, żeby takie pytania zadawać. Użyj google, instrukcji obsługi, przeczytaj forum. Mamusia nadal ci pampersa zakłada mimo 30 lat na karku?
Dla testu wkleiłem oryginalne zapytanie do ChatGPT, oto wynik:
Witam!
Odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące Toyoty Prius 2 (przy założeniu, że mówimy o wersji z silnikiem 1.5):
1. **Płyn do chłodnicy silnika (płyn chłodniczy)**:
Zwykle stosuje się płyn chłodniczy na bazie glikolu etylenowego o specyfikacji Toyota Long Life Coolant (LLC). Należy stosować płyn o takim samym składzie, by zapewnić optymalną ochronę.
**Ilość**: Około 6,5 litra.
2. **Płyn do chłodzenia inwertera (układ chłodzenia systemu elektrycznego)**:
Do chłodzenia inwertera stosuje się dedykowany płyn, który może różnić się od płynu chłodniczego silnika. Najczęściej jest to także płyn chłodniczy o podobnej specyfikacji, ale dedykowany dla tego układu.
**Ilość**: Około 3,5 litra.
3. **Płyn do hamulców**:
Zwykle stosuje się płyn hamulcowy o specyfikacji DOT 3 lub DOT 4, w zależności od wymagań producenta. Najlepiej wybrać płyn o wysokiej jakości, np. Motul DOT 4, lub dedykowany przez Toyotę.
**Ilość**: Około 0,5 litra (wymiana może wymagać mniejszej ilości w zależności od stopnia wyeksploatowania układu).
4. **Płyn do skrzyni biegów (CVT)**:
Prius 2 posiada skrzynię biegów CVT, która wymaga specjalnego płynu przekładniowego, najczęściej o specyfikacji Toyota CVT Fluid FE.
Warto zawsze sprawdzić instrukcję obsługi lub skonsultować się z autoryzowanym serwisem, aby upewnić się, że stosujesz odpowiednie płyny i ilości dla swojego pojazdu.
Pozdrawiam serdecznie!
Nie rozumiesz sensu pytania to sie nie udzielaj prostaku. To nie jest forum kulinarne tylko samochodowe. Odnośnie pytania mojego chodziło jakiego np. typu używacie oleju (toyoya, mobil, czy inny itd) oraz innych płynów i ile. Bo np. jest renomowany olej z polskiej dystrybucji który robi kisiel po wymianie. W skrzyni jak robisz dynamiczną wymiane to ile oleju idzie? no kolego odpowiedz? Ale skim ja mam tu pisać jak prostaki odpowiadają. A kolega to przy urodzeniu zamiast klapsa w pupe dostał w łeb ale wytłumaczę cię że to wina lekarza.
Cytat z twojej odpowiedzi w innym poście: "Ojoj biednemu to zawsze wiatr w oczy. A ptaki na ciebie też srają?"
Do ciebie:
https://www.youtube.com/watch?v=Gsq8vAlujuo
Ależ kulturą zaleciało. :roll:
I kup sobie słownik ortograficzny.
A pokuszę się o odpowiedź.
Jako prostak wiem, że wątek o olejach do priusów jest bardzo bogaty w propozycje.
Pozostałe pytania również są na forum, tylko trzeba umieć, użyć funkcji szukaj.
Nie pytałeś o dynamiczną wymianę, tylko o ilość oleju. Jak byś zapytał, to bym ci odpowiedział, że to nie ten rodzaj automatu i się dynamicznie nie wymienia.
Jeśli jednak tak umiesz czytać po polsku jak pisać, to faktycznie możesz mieć problemy z funkcją szukaj.
Piszę po polsku i po niemiecku i angielsku więć literówki się zdarzają
A dziękuję za informację i sprawdzę tą wiadomość z dynamiczną wymianą. Można milej i grzeczniej? Czyż nie lepiej się czyta bez obrażania?
Jakie grzeczniej i milej? Nawet nie masz pojęcia co to sarkazm i ironia. Jakie literówki? Piszesz jak analfabeta. Nawet nie przyznawaj się, że jesteś Polakiem. Jak byś tyle czasu poświęcił na przeszukanie forum, jak na przejrzenie i przeczytania moich postów, to byś nie zadawał głupich pytań.
Dokładnie, więc skoro nie stosujesz się do swoich własnych słów (o regulaminie Forum nie wspomnę) to dostajesz ostrzeżenie
a jednak jest admin? :shock:
Szkoda że to się nie tyczy wszystkich użytkowników. Ale do forum de daleko...
Witam. Prius 2.
Proszę o odpowiedź:
Oryginalne, chłodniczy co 5 lat bo coś się tam z nim robi im powoduje potem korozję, olej skrzyni biegów też oryginalny i częściej niż zaleca producent, silnikowy dwa razy droższy od najtańszego plus ceratec, MOS 2 i podwójna płukanka przez cylindry, i wszystko śmiga jak należy, hamulcowy dot 5 co wymianę klocków
