.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Pwr90 w 20 Marca 2025, 09:58:40
Tytuł: montaż wideorejestratora - kamerki
Wiadomość wysłana przez: Pwr90 w 20 Marca 2025, 09:58:40
Witam szanowne grono.
Zakupiłem wideorejestrator przód+tył i teraz stoję przed tematem montażu. Chciałbym ukryć wszystkie kable pod deską rozdzielczą, słupkami itd, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
Wiem że muszę przeciągnąć jakoś przewód to kamerki tylnej pod podsufitką, a do przedniej przez lewy słupek i pod deską rozdzielczą do bezpieczników pod kierownicą (swoją drogę lepiej ich nie mogli schować...).
Pytanie do Was czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozebrać te wszystkie osłony żeby dało się powciskać kable tak żeby nie połamać jakiś zaczepów...
Z góry dzięki!
Tytuł: Odp: montaż wideorejestratora - kamerki
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 21 Marca 2025, 16:37:28
Ja montowałem przednią kamerkę i podpiąłem się pod gniazdo zapalniczki ale od wewnątrz dokładając drugie gniazdo zapalniczki takie zewnętrzne na kablu i pod to podpiąłem ładowarkę .
Kabel od kamerki idzie pod plastikiem czujnika deszczu dalej pod podsufitką i pod pokrywą prawego słupka w dół .
Wiadomość wysłana przez: kamdu w 16 Maja 2025, 21:31:18
A wiecie może czy nie da się podpiąć pod lusterko fotochromatyczne ?
Wiadomość wysłana przez: topoll w 16 Maja 2025, 22:03:16
FitCamX wpina się w kamerkę RSA na przedniej szybie
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 17 Maja 2025, 13:17:15
Można zdjąć schowek na okulary z lampkami i jest dostęp do kabli z lusterka,szyby .
Jest na 4 kółkach po prostu trzeba go podważyć .
Wiadomość wysłana przez: kierowcaTaj w 26 Czerwca 2025, 13:22:05
Cześć, też niedawno przez to przechodziłem. Najlepiej zacząć od słupka A – tam zazwyczaj wystarczy delikatnie podważyć osłonę plastikową (np. plastikowym klinem), wcześniej warto odpiąć uszczelkę drzwiową, żeby mieć lepszy dostęp. Podsufitkę z tyłu delikatnie odchylasz i prowadzisz kabel wzdłuż fabrycznej wiązki – ważne, żeby nie iść na siłę, bo łatwo ułamać zaczepy.
https://zasadastore.pl/ (https://zasadastore.pl/)
Wiadomość wysłana przez: Krzysztofik1 w 26 Czerwca 2025, 17:37:32
Ja mam wolny kabel z wtyczką pod schowkiem na okulary, wygląda tak jakby do kamerki Rsa tylko że ja mam przedlifta z prostymi zegarami .
Mam czujnik deszczu i auto światła drogowe ,więc nie wiem czy można do czegoś podpiąć tą wtyczkę ?
