.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: gorus w 27 Marca 2025, 12:04:47
Witam, chciałbym wzbogacić swojego aurisa o Carplay i mam pytanko:
Czy moje radio to Toyota Touch 2 & GO czy Toyota Touch 1 & GO (zdjęcie poniżej w linku)?
https://zapodaj.net/plik-vfyphEYUIo
TT2&G
Opcja Low lub High, zależnie od modułu nawigacji jaki został zainstalowany. Najłatwiej poznać po tym co się dzieje gdy wciśniesz przycisk od komend głosowych, ten na kierownicy.
Dzięki za podpowiedź.
Czyli teoretycznie ten moduł https://pl.aliexpress.com/item/1005008221890715.html?isdl=y&aff_fsk=_DdG0l5v&src=Globerada&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_DdG0l5v&pdp_npi=4%40dis%21PLN%211286.29%21334.40%21%21%21%21%21%40%2112000044283126477%21afff%21%21%21&dp=globerada_css-67e531ec8da88 powinien być odpowiedni?
To jest przystawka do bezprzewodowego działania. Sam moduł AA/CP kosztuje średnio 1600zł. Jakość i tak będzie mizerotka. Można iść w wymianę radia.
Kupiłem taką przystawkę i to jest wszytko co potrzebowałem aby TT2&G zyskał bezprzewodowy CarPlay/Android Auto.
Kup wersję od sprzedawcy CARABC, z tego co się orientuje oni są oryginalnymi sprzedawcami tego produktu, sprzedają w podobnej cenie na Aliexpress i też na własnej stronie. Ja dostałem wersje z anteną na kablu, w postaci przyklejanej "belki" plastiku, przykleiłem to w rogu schowka i nigdy mi nie zerwało bez powodu. Niestety ekran radia jest jaki jest, tego nie przeskoczysz bez wymiany radia, ale sama funkcja działa. Warto być świadomym że w tym rozwiązaniu na 99% CarPlay korzysta z GPS w telefonie, nie z tego wbudowanego w auto, co jest normalne przy oficjalnym oryginalnym rozwiązaniu, przez co raczej musisz podłączyć telefon do ładowania bo wcina baterie.
To chyba lepiej zakupić jakiś dodatkowy wyświetlacz do AA/CP.
Natomiast AA/CP to dla mnie opcja wtórna, podstawowym celem jest możliwość podłączenia poprzez bluetooth dwóch telefonów jednocześnie tak, aby którykolwiek nie zadzwonił - można odebrać połączenie i rozmawiać.
Miałem w poprzednim aucie moduł firmy BURY, który obsługiwał dwa telefony jednocześnie, ale był to dość drogi moduł.
Teraz sobie pomyślałem, że jeden telefon byłby sparowany z modułem bluetooth z oryginalnego radia, a drugi z modułem bluetooth CarPlay (który to z kolei byłby podłączony do AUX radia). Taka konfiguracja sprawiłaby, że miałbym dwa telefony w trybie gotowości do rozmów podłączone po bluetooth i wystarczy na kierownicy tylko się przełączyć...
Nie wiem czy dobrze myślę czy takie coś by zadziałało - niech ktoś potwierdzi / zaprzeczy.
A może macie jakieś inne metody na podłączenie dwóch telefonów poprzez bluetooth?
Moim zdaniem tak się nie da, nie będą działały 2 fony jednocześnie w ten sposób.
Jeżeli słucham radia i ktoś zadzwoni na podłączonego po CP iPhone to wyrzuci to na ekran radia, więc twoja teoria z 2 podłączonymi telefonami po BT Radia oraz BT CarPlay powinna działać bez problemu. Mogę jutro to sprawdzić, choć nie mam 3ciego telefonu żeby na te 2 pierwsze zadzwonić xD
Czekam z niecierpliwością na test.
A widzieliście to?
https://youtu.be/DqT4Lz6XcTc?feature=shared
A widzieliście to?
Przecież do tego potrzebne jest właśnie CarPlay:
Ze strony producenta:
Please Note:
1. Carplay Ai Box Ultra only support the car with OEM Wired CarPlay or with Wired & Wireless CarPlay, not compatible the car only with OEM wireless CarPlay, e.g. BMW.
Nie wspominając o tym, że to blisko tysiaka kosztuje.
A widzieliście to?
Please Note:
Ok nie przyjrzałem się bo jest tego na rynku sporo. Ale to zwykle przystawki.
Ja bym wymienił cały panel :)
Chwilę mi zajęło ale sprawdziłem na swojej sztuce (TT2&G z przystawką CP/AA) i działa jak się spodziewałem. Android jest połączony z oryginalnym radiem po BT jako telefon i źródło dźwięku, iPhone jest połączony z przystawką po CarPlay. W momencie połączenia na Androida wyrzuca interface radia, można normalnie odebrać połączenie i rozmawiać, analogicznie w momencie połączenia na iPhona wyrzuca interface CarPlay, można odebrać i rozmawiać.
Duże dzięki za sprawdzenie. Upewniłem się w decyzji i chcę zamówić https://pl.aliexpress.com/item/1005006960426480.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.55f7v2z4v2z4v1&algo_pvid=eb340be5-f33d-42d5-bff5-43bf3db9e00b&algo_exp_id=eb340be5-f33d-42d5-bff5-43bf3db9e00b-5&pdp_ext_f=%7B"order"%3A"34"%2C"eval"%3A"1"%7D&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21416.98%21360.71%21%21%21760.63%21658.00%21%40211b617b17430844553266360ee164%2112000038885191167%21sea%21PL%210%21ABX&curPageLogUid=k8rjasjCIvsd&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A - czy taki będzie OK?
Ostatecznie zakupiełem taki https://pl.aliexpress.com/item/1005008221890715.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.412e43ce4F9sgr&gatewayAdapt=glo2pol
Podłączenie w sumie było dość intuicyjne. Ponadto w zestawie nawet była plastkikowa "łapka" do demontażu osłony radia oraz okablowanie do podłączenia dodatkoweo portu USB i dodatkowego sygnału video (np. kamery cofania), którego nie podłączałem ponieważ mam oryginalnie zainstalowaną kamerę cofania i port USB.
Oczywiście wszystko działa łącznie z oryginalną kamerą cofania.
Jeszcze raz duże dzięki wszystkim za pomoc.
Zachodzę jedynie w głowę jak można w PL zdzierać z ludzi za moduł blisko 1500 PLN i dodatkowo 400 PLN za montaż??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czyli rozumiem, że nie potrzebuje posiadać AndroidAuto aby ten moduł działał? Mógłbyś podesłać jakieś fotki z montażu jak masz, albo chociaż jak to wygląda?
Maciej
Akurat ten moduł z linku właśnie jest po to, żeby wzbogacić radio toyota t&go 2 2015 - 2019 o opcję CarPlay / AA. Zdjęć nie mam, bo zamontowane mam to za schowkiem, a sam moduł wygląda jak na zdjęciu z aukcji.
Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter
Czy ktoś używał takiego czegoś w swojej Toyocie> Rav 4 z 2016 będzie obsługiwało
Działa Wam to po czasie? U mnie raz się włącza z silnikiem a raz nie włącza, trzeba kilka razy uruchamiać nieraz auto aby ta transmisja w aux weszła. Najlepsze jest to, że telefon łączy się zawsze i widzi połączenie CarPlay, ale na ekranie menu aux bez transmisji. Testuje już drugą sztukę z Ali i to samo. Lipa.
