.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: Kamil00 w 02 Kwietnia 2025, 23:21:00
Tytuł: Demontaż komputera
Wiadomość wysłana przez: Kamil00 w 02 Kwietnia 2025, 23:21:00
Jak wysunąć komputer z tej kieszeni metalowej? Jestem na etapie montażu tempomatu użytkownik franz5 napisał że znajduje się śruba trzymająca łapę, ale u mnie są dwa nity czy muszę je rozwiercić?Toyota corolla verso 2005
Tytuł: Odp: Demontaż komputera
Wiadomość wysłana przez: corollafan1 w 11 Września 2025, 15:16:15
Jeśli nie masz dostępu do śruby mocującej, to niestety trzeba je rozwiercić, żeby zwolnić mocowanie i wysunąć komputer z metalowej kieszeni. Po rozwierceniu najlepiej zastąpić je śrubami lub wkrętami, żeby w razie potrzeby łatwiej było wyjąć sterownik następnym razem.
