.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Segate w 15 Kwietnia 2025, 19:03:58
Tytuł: Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019
Wiadomość wysłana przez: Segate w 15 Kwietnia 2025, 19:03:58
Po zmianie opon (nowe czujniki ciśnienia) po przejechaniu ok 20 km zaczęła mrugać kontrolka tpms po czym zapaliła się na stałe. Przy każdym uruchomieniu silnika mruga i zapala się. Pewnie nie wykrywa odczytów z czujników, czy jest jakiaś procedura aby wykryła toyota nowe tpms? Reset z poziomu komputera pokładowego nie pomaga.
Tytuł: Odp: Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019
Wiadomość wysłana przez: topoll w 15 Kwietnia 2025, 20:26:50
Trzeba je wprogramować.
Wiadomość wysłana przez: Piorunka w 16 Kwietnia 2025, 18:38:00
Witam,mam podobny problem z toyota corolla 2019. Po wymianie na nowe opony letnie, po przejechaniu ok 20 km zapaliła mi się lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach. Czytałam ,żeby  przycisnąć przycisk set,ale nie ma żadnej reakcji. Co zrobić?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 16 Kwietnia 2025, 20:38:13
Witamy,
Jeśli nie ma reakcji a ciśnienie jest prawidłowe to albo padł czujnik albo jest uszkodzony przy montażu opony
