.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Slayer661 w 15 Maja 2025, 09:35:53
Tytuł: C-hr 2.0 2024r. pierwsza wymiana oleju
Wiadomość wysłana przez: Slayer661 w 15 Maja 2025, 09:35:53
Cześć, niedawno zakupiłem c-hr w wersji 2.0 197km, proszę o informację kiedy dokonywaliście pierwszej wymiany oleju - po jakim przebiegu, jaki olej do wymiany, czy jest filtr czy tylko wkład do filtra oleju?
Jaki to mniej więcej koszt w ASO?
Czy trzeba to robic w ASO, czy ma wpływ na gwarancję?
czy podczs tego jeżeli robimy wymianę w ASO to robią coś jeszcze oprócz tego oleju?
ps. Wczoraj wyskoczył pierwszy błąd awaria hamulca postojowego, skontaktuj sie z serwisem, czy ktoś mial coś takiego?
z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
Tytuł: Odp: C-hr 2.0 2024r. pierwsza wymiana oleju
Wiadomość wysłana przez: tomiapage w 15 Maja 2025, 21:32:45
Wymieniałem w aso przy 2666km 1.8 olej filtr i podkladka jeśli dobrze pamiętam 600
Wiadomość wysłana przez: Slayer661 w 16 Maja 2025, 08:55:25
ja wymienie sam - ten olej kupie https://allegro.pl/oferta/mobil-super-3000-olej-silnikowy-0w16-5l-16798721334 i filtr https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-toyota-17499898719
Wiadomość wysłana przez: Toreider w 16 Maja 2025, 22:23:15
Wymieniałem sam lecz kupiłem dedykowany do Hybryd
https://allegro.pl/oferta/olej-silnikowy-0w20-motul-ngen-hybrid-4-l-0w-20-17284032363
Wiadomość wysłana przez: Walianders w 16 Maja 2025, 22:37:04
Co robicie ze starym olejem?
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 16 Maja 2025, 22:45:04
Oddaje do PSZOK
Wiadomość wysłana przez: Slayer661 w 17 Maja 2025, 21:49:22
ten mobil tez jest dedykowany do tego silnika, do hybrydy
Wiadomość wysłana przez: zorian2 w 28 Maja 2025, 19:00:22
[..] czy jest filtr czy tylko wkład do filtra oleju?
U mnie puszka ale niektórzy mogą mieć plastikową bańkę z papierową wkładką. Ja założyłem to pierwsze i po tym dopiero dowiedziałem się o drugim i możliwe że następna wymiana będzie na to drugie.
Zdaje się że tylko filtr i uszczelka korka.
Jak przełączasz góra/dół to słychać silniczek? Jeśli tak, obejrzał bym z tyłu czy coś tam nie wlazło. Nie lubię (oj bardzo nie lubię) dawać samochodu w łapy ASO. Do tego stopnia, że nie oddałem na przegląd akumulatora 12V gdy weszła ta ich rzekoma nowa procedura.
Wiadomość wysłana przez: czp w 10 Czerwca 2025, 16:20:31
W marcu wymieniałem w mojej Rav4  w ASO przy przebiegu 1500 km to wyszło 586,35 zł filtr z olejem i robocizną.
Wiadomość wysłana przez: Slayer661 w 13 Czerwca 2025, 11:19:07
kupilem olej mobil i filtr lacznie za 200zl, chcialem wymienic sam ale bylo zaznaczenie na filtrze oleju pisakiem, wiec nie chciałem ryzykowac utraty gwarancji, wymienilem w aso, dogadalem sie ze wezma moj filtr i olej - zaplacilem 50zl ;-)
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 14 Czerwca 2025, 21:23:46
Ale na śrubkach od klapki też są znaczniki pisakiem i co nie mogę odkręcić bo strace gwarancję :)
Wiadomość wysłana przez: locarno w 14 Października 2025, 09:04:17
Czy to prawda, że do samochodów w leasingu Kinto lany jest inny olej niż powinien? Jeśli tak to skąd wynika taka decyzja?
Wiadomość wysłana przez: locarno w 15 Listopada 2025, 16:26:11
Byłem w ASO na wymianie oleju po 1 roku. CHR2 w Kinto. Zalali 5W30.
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 16 Listopada 2025, 18:14:37
To teraz pytanie do tych co się NAPRAWDĘ znają na rzeczy - do CHR2 z silnikiem 2.0 lejemy 0w16 jak w instrukcji - bo z jakiegoś powodu serwis czasami leje 0w20 i nie wiem, może ma rację ?
Oczywiście jeśli 0w16 to musi być ILSAC GF-6B.
Jeśli serwis leje 0w20 i ma rację, miło aby ktoś kto WIE podał uzasadnienie :)
No i pytanie co lać - MOTUL ? MILLERS ? CASTROL ? ... bo na gwarancji rozumiem że jestem zdany na wymianę oleju w ASO ?
Wiadomość wysłana przez: tomkrzysz w 16 Listopada 2025, 20:05:36
Witam. W ASO proponują 0W20 zamiast 0W16. Ja taki zalałem już dwukrotnie. Auto jeszcze na gwarancji, w listopadzie był "duży przegląd" w Toyota Bielany Wa-wa. Zawiozłem swój olej Toyota 0W20 i kupione przez siebie filtry: kabinowy, powietrza i baterii trakcyjnej (ok. 90 zł za trzy), (prócz olejowego bo ten jest w ASO za 60 zł).  Trzeba to jednak zgłosić przed przeglądem żeby nie zamawiali w magazynie.
W TV widziałem program motoryzacyjny o używanych samochodach, w tym Toyota prius. Redaktor komentował, że im więcej auto w mieście (częsty efekt gaszenia i uruchamiania silnika spalinowego) tym olej powinien być rzadszy. Obecnie niektórzy producenci aut stosują oleje 0W8.
Nie jestem fachowcem tylko użytkownikiem C-HR 1,8 hybryd i również zależy mi na dobrym oleju. Miałem wcześniej C-HR 1,2 T i w ASO leli 5W30 zamiast 0W20 a tam były zmienne fazy rozrządu gdzie powinien być olej zalecany przez producenta.
Moim zdaniem jak zażądasz to wleją taki jak w instrukcji.
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 16 Listopada 2025, 20:50:54
Doczytałem że do silnika 2.0 powinienem lać https://eneoseurope.com/products/eneos-x-0w-16-ultra/ lub ew. X-Prime (ona są na liście rekomendacji ENEOS)
https://eneos-eu.lubricantadvisor.com/en/recommendation/156204
"X 0w-16 Ultra" jest SN PLUS: "Recommendations & Specification: API SP / SN PLUS & Resource Conserving, ILSAC GF-6B"
Myślę że to najrozsądniejsza rekomendacja dla silnika "Engine M20A-FXS"
PS - oczywiście wersja 1.8 pewnie potrzebuje dobrego 0w20, ja mogę tutaj polecić z doświadczenia Millers Oils, zrobiłem prawie 80k i silnik 1.8 pracował idealnie.
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 16 Listopada 2025, 22:06:55
Zatem, info dla leniwych oraz tych którzy nie mają siły i serca trasować całego forum - dzięki @Colin za informacje:
1. Pierwsza wymiana oleju powinna być w silniku C-HR 2.0 Dynamic Force Plug-in (rocznik 2024 i 2025 na dzisiaj) na olej 0w16 po 1 000 km.
2. Kolejne wymiany co 15 000 km, przy czym raczej rekomendowane są 0w16 a dopuszczone 0w20 lub 5w30
3. Olej 0w16 powinien spełniać ILSAC GF-6B, ENEOS X ULTRA i ENEOS X-Prime spełniają tę normę wzorowo
4. X-Prime ma wyjątkowo dobre inne cechy które czynią go olejem pierwszego wyboru
Konfigurator tutaj - wybieramy auto i podane na tacy:
Wiadomość wysłana przez: tomkrzysz w 17 Listopada 2025, 12:06:30
Z tego co widzę wychodzi nawet taniej niż zalecany Toyota 0W16
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 17 Listopada 2025, 12:24:19
A jak myślisz, Toyota 0w16 to kto produkuje?
Wiadomość wysłana przez: zorian2 w 17 Listopada 2025, 14:20:28
2,5x taniej było pół roku temu. Teraz pewnie tak samo.
Z tym może być różnie. Ale jedyny dokument jaki widziałem to Eneos. Gdzieś na forum @Colin pokazał.
Wiadomość wysłana przez: LeOn w 21 Listopada 2025, 19:38:47
I to jest doskonała informacja!
Wiadomość wysłana przez: lobos w 27 Listopada 2025, 12:43:41
Ja mam pytanie odnośnie serwisu rocznego... Planowany serwis miałem po roku od odbioru czyli w styczniu 2026.
Jednak po 3000 km byłem w Toyocie wymienić olej. Oczywiście jest to odnotowane i w aplikacji wskazuje mi teraz, że planowany serwis mam na kwiecień.
Jak to jest? Aplikacja mnie informuje i mam się do niej stosować czy bez względu na wszystko umawiać się na styczeń?
Chodzi mi o to, żeby nie było jaj, że nie odbyłem wymaganej do przedłużenia gwarancji wizyty serwisowej.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 27 Listopada 2025, 13:23:02
pewnie wklepali wymianę oleju jako przegląd... i zamotane teraz
Wiadomość wysłana przez: lobos w 27 Listopada 2025, 14:19:52
No właśnie i nie wiem teraz co robić...?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 27 Listopada 2025, 17:11:05
Umówić się na styczeń, apke totalnie olać
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 27 Listopada 2025, 20:39:38
Rok lub 15kkm, co upłynie szybciej, liczy się data OT, nie wymiany oleju.
Wiadomość wysłana przez: tomkrzysz w 28 Listopada 2025, 18:32:54
Ja bym zadzwonił do ASO i spytał jaka jest różnica w takim zapisie.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 28 Listopada 2025, 21:08:43
Obowiązuje go zapis z warunków wyznaczonych przez gwaranta.
Rozmowa z nimi zbędna. ASO nie jest gwarantem nie ma nic do gadania.
Warunek jak wspominał @Krisman
Rok lub 15kkm
Wiadomość wysłana przez: LeOn w 02 Lutego 2026, 18:52:57
Czy wiecie może ile przy wymianie serwisowej wchodzi oleju do silnika 2.0, 197 KM?  Czy bańka 4L wystarczy?
Wiadomość wysłana przez: Arnie w 02 Lutego 2026, 20:25:15
Tak
Wiadomość wysłana przez: Technik w 02 Lutego 2026, 21:14:41
Witam.Z mojego zainteresowania nowymi silnikami Toyoty szczególnie serią Dynamic Force 2.0 które można określić jak laboratorium pod maską wynika że silniki te są bardzo skomplikowane technicznie dlatego należy im poświęcić więcej uwagi.Najważniejszy jest olej.Ja stosuję Ow16 zielony i jest bardzo dobry.Mniej paliwa przedostaje się do oleju co w tych silnikach jest normalne że względu na specyfikę pracy i konstrukcję silnika.Ale wymianę robię dwa razy w roku.240 pln.x2 to chyba niedrogo w porównaniu do korzyści.Jedną wymianę robię pełną a drugą jak na filmie.
 https://youtu.be/xBjMWNE07x8?si=j_uD8ruVNevWW-Mu
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 02 Lutego 2026, 21:22:06
Ah mój ulubiony temat, jakie są te korzyści? To samo z płukankami, ktoś kiedyś realnie zmierzył że to coś poprawia? Znam lepsze sposoby na spalanie pieniędzy bez pewności zysku np. Kasyno. Co się nabawię to moje.
Wiadomość wysłana przez: Pazurek w 02 Lutego 2026, 21:53:41
Kup bańkę 5l bo ci braknie wchodzi około 4.3l
Wiadomość wysłana przez: tomall0 w 02 Lutego 2026, 22:09:21
Możesz podać link do portalu/ aukcji?
Wiadomość wysłana przez: Technik w 03 Lutego 2026, 07:13:20
Bardzo proszę.
https://a.aliexpress.com/_EygIvAU
Wiadomość wysłana przez: LeOn w 03 Lutego 2026, 16:40:05
Olej, który chcę kupić jest własnie w bańkach 4L lub 1L. Wychodzi na to, że trzeba będzie nabyć i jedno i drugie
Wiadomość wysłana przez: Arnie w 03 Lutego 2026, 17:04:08
Kup 4l tylko, spokojnie wystarczy. 4,3l to będzie max na bagnecie, zresztą zawsze możesz dolać później te 0,3l gdybyś stwierdził, że te 4l mało.
Wiadomość wysłana przez: LeOn w 03 Lutego 2026, 22:03:47
dzięki za sugestię :)
