.: GARAŻ :. => Camry => INFO O CAMRY => Wątek zaczęty przez: piotr1sys w 17 Maja 2025, 20:15:42
Pomocy czy w camry 2021 żeby podłączyć zwrotnicę trzeba doprowadzać przewody do drzwi od tych głośników
przy przedniej szybie (czy są doprowadzone przewody do drzwi). Pytam bo nie chce dwa razy drzwi rozbierać przy wygłuszeniu :).
Proszę bardzo o pomoc z góry bardzo dziękuję.
W większości Camry 2021 sygnał do głośników w słupkach A idzie osobno z radia lub wzmacniacza, a nie jest mostkowany z drzwi, więc często trzeba ciągnąć nowe przewody pod zwrotnicę. Najpewniej zdjąć boczek i sprawdzić wiązkę, bo w niektórych wersjach JBL bywa inaczej rozwiązane niż w podstawowym audio. Jak już wygłuszasz drzwi to serio warto od razu puścić nowe kable, żeby potem drugi raz tego nie rozbierać.
. (https://spokojnyremont.pl/poradnik/jak-zaplanowac-remont-starego-budynku/)
