.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: inzynier w 08 Czerwca 2025, 22:09:07
Na forum kilka wątków gdzie poruszano po trosze temat.
Oficjalnie z tego co wiem są trzy rodzaje:
A
podstawowe analogowo/cyfrowe w wersji Active i Comfort, obrotomierz po lewej, prędkościomierz centralnie, wyświetlacz po prawej
B
w pełni cyfrowe w wersji Style i chyba pakiet TECH: obrotomierz po lewej, prędkościomierz centralnie, poziom paliwa i temp silnika po prawej
C
digital cockpit zdaje się od 2023/2024 roku
Pytania:
czy można je dowolnie pomiędzy wszystkimi rocznikami i modelami szczególnie Active wymieniać na zasadzie plug&play ? Jeśli nie to co dodatkowo trzeba zrobić dokupić ?
2
czy dane typu: przebieg, vin itp są zapisane w panelu wskaźników ?
Proszę o merytoryczne i konkretne odpowiedzi z uzasadnieniem. Wpisy typu "powinno się udać", "ktoś tam zamontował" nic nie wniosą do sprawy.
Wersja A z wersją B są zamienne na zasadzie Plug&Play.
Wersja C nie jest kompatybilna z modelami przedliftowymi ze względu na zaktualizowaną szynę CAN. Niestety jak dotąd jeszcze nikt nie znalazł sposobu na adaptację nowych multimediów (z jednym pokrętłem lub bez pokręteł) do modeli przedliftowych. Wirtualny kokpit niestety też jest dość mocno zintegrowany z innymi systemami samochodu. Może jakiś magik kiedyś znajdzie na to sposób, ale to może potrwać, lub też nigdy się nie wydarzyć.
Przebieg jest zakodowany w wielu modułach pojazdu, w tym także w liczniku, dlatego przy jakiejkolwiek wymianie licznika zaleca się montowanie licznika z takim samym lub minimalnie wyższym przebiegiem. Dobrym wyjściem jest zakup licznika z minimalnie wyższym przebiegiem niż twój i wymiana dopiero w momencie, kiedy twój przebieg zrówna się z tym który ma nowy licznik.
Nie wiem czy Techstream ma taką opcję, ale np komputer do Fiata i Alfy Romeo pozwala na dopasowanie przebiegu licznika, ale tylko w górę, cofać się nie da. Wtedy większy sens ma zakup licznika z niższym przebiegiem i podniesienie go do swojego aktualnego. Ale to tak jak mówię Fiat, a nie Toyota.
Wartość przebiegu przede wszystkim jest zapisana w czarnej skrzynce pojazdu oraz na serwerze producenta. Cała reszta sterowników nie ma w tym momencie już żadnego znaczenia.
Po wymianie wskaźników wypisujesz oświadczenie, z którym pojawiasz się na SKP i płacisz 51zł za wpis w CEPiK dotyczący wymiany wskaźników.
Czy w 'górę" czy w 'dół" to już diagnosty nie obchodzi - wpisuje co widzi, jedynie dla Ciebie i dla przyszłego kupującego ma to jakieś znaczenie ;)
Fotka
(https://i.ibb.co/tTKXVXtt/ddddddsssss.jpg) (https://ibb.co/pBwyYy88)
Małe sprostowanie są 4 rodzaje zegarów. W 2023 w podstawowych wersjach i w suzuki były montowane takie
https://ibb.co/1tQGT6F3
Te również nie są kompatybilne z modelami przedliftowymi.
Czy wymiana z takich na Virtual Cockpit jest możliwa na zasadzie Pług&Play się nie wypowiem, bo nie miałem jeszcze z nimi styczności, by móc przetestować taką podmianę.
A czy radio z polifta 10,5" będzie kompatybilne z radiem z jednym pokrętłem rocznik 2022 tzw. pólift?
Fotka
A czy serwis aso (i inne z autoryzacją) mają opcję zdalnego odczytu błędów z auta? Jeśli tak to na jakich zasadach się to odbywa?
Mają, im nowsze auto tym większa ilość danych wysyłana przez pojazd, w tym nawet takie bzdety jak minimalny poziom płynu do spryskiwacza, aktywowanie przypominajki o przeglądzie, spadek ciśnienia w kołach czy ilość odpalonych poduszek, to wszystko z konkretnym indexem daty, godziny i przebiegu.
Przykład ze środy, przegląd przed zakupem zakończył się szybciutko w 5 min, bo nawet bez wjazdu samochodu na halę. Deklarowana przez sprzedającego bezwypadkowa historia pojazdu "lekko" rozminęła się z prawdą.
(https://i.ibb.co/20qgfLCy/20250621-193925.jpg) (https://ibb.co/MynM3jts)
No jak nikt nie zginął to prawdę mówił ;)
Dziękuję za konkretną odpowiedź!
No cóż… pozostaje się tylko chyba z tym pogodzić. Bo wyłączyć się tego chyba nie da.
Nie dość, że 1 rocznica II rządu Tuska to jeszcze w piątek.
To są jakieś dane z systemu Toyoty?
Fun fact.:Na drugi dzien po stluczce, po odpaleniu poduch, zadzwonil do mnie gosc z Toyoty zapytac czy wszystko w porzadku :D
Nie przedstawił oferty na nowe auto? Dziwne
