.: GARAŻ :. => Camry => INFO O CAMRY => Wątek zaczęty przez: manhet w 21 Lipca 2025, 15:28:13
Posiadam od 3 miesięcy nową camry 2025. Po około 1 miesiącu użytkowania - wielokrotnie w trakcie jazdy powyżej 90 km/h zaczynała migać prze ok 1 min. lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu po czym zapalała się na stałe i po ok. 4-5 min. gasła. Ciśnienie w oponach w normie +- 0.1 bar. Zgłosiłem do ASO - wymieniono 1 czujnik w kole i na chwilę pomogło. Obecnie problem wrócił. Czy ktoś ma podobne doświadczenia?
Miganie kontrolki oznacza błąd komunikacji z czujnikiem/czujnikami. Kończące się baterie dają taki efekt ale to w okolicy 8-10 lat użytkowania a tu auto świeże.
Dzięki bardzo za podpowiedzi. W kwestii podniesienia ciśnienia o 0,1 bara sugerowanego przez al9 - to już sama różnica temperatur powietrza zewnętrznego i w oponie rozgrzewającej się podczas jazdy powoduje wzrosty i spadki +- 0,2 bara. Czy według Ciebie podnieść ciśnienie na zimnych oponach? Zastanawiam się ponadto dlaczego lampka zapala się dopiero przy dużych prędkościach?
Jeśli ciśnienie w kołach masz zgodne z tabliczką na zimnych oponach i system jest prawidłowo zainicjalizowany to zgłoś problem ponownie. Nie Twoja w tym głowa żeby naprawić za nich samochód na gwarancji. Zachowaj zlecenie gwarancyjnej naprawy. Poproś o przedstawienie diagnostyki. To Twoje auto a nie królik doświadczalny.
Wygląda na to, że w Camry 2025 system TPMS bywa wrażliwy i czasem miga nawet przy poprawnym ciśnieniu. Często pomaga wymiana wszystkich czujników na nowe oryginalne albo aktualizacja softu sterownika. Można też sprawdzić, czy koła nie mają lekkiego luzu w feldze lub przy tarczy czujnika, bo to czasem powoduje miganie lampki.
. (https://aleszybka.pl/)
Mam dokładnie to samo w mojej Corolli 2024 – czujniki działają losowo, serwis mówi, że to „normalne przy zakłóceniach”, ale po prostu system bywa niewiarygodnie wrażliwy na jakieś swoje własne humory.
