.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: damianeqb w 25 Grudnia 2025, 21:06:03
Tytuł: Dziwny problem - wolne obroty - podczas jazdy
Wiadomość wysłana przez: damianeqb w 25 Grudnia 2025, 21:06:03
Mam pytanie…
Odkąd są mrozy zauważyłem że jak jadę np 60 km/h czy 70 km/h to auto zachowuje się tak jakbym jechał 5 biegiem 40 km/h.
Chodzi o dźwięk, bo drgań jakiś strasznych nie ma.
Nie umiem tego opisać do końca ale może ktoś zrozumie
Auto Corolla 1.8 hybrid 2023
Tytuł: Odp: Dziwny problem - wolne obroty - podczas jazdy
Wiadomość wysłana przez: Czestek w 31 Grudnia 2025, 11:24:21
Zapewne to taka charakterystyka wszystkich elementów zbiorowych, które wpływaja na to jak pracuje cały układ hybrydowy.
Mnie się to akurat bardzo podoba (toche jak w autach 50 lat temu, które żyly momentami własnym zyciem), że w zalezności od prędkości, temperatury silnika, temperatury zew, obciażenia, stopnia naładowania aku (i pewnie jeszcze kilku innych rzeczy) komputer tak reguluje pracą całości jemas efetk X a kilka miesiecy pożniej, na tej samej drodze i przy tej samej predkosci Y.
Skoro nie ma awarii i auto jedzie normalnie, tzn. ze tak jak jedzie ma jechać i tyle.
Wiadomość wysłana przez: menzher w 16 Lutego 2026, 12:17:57
Rozumiem Twój problem i postaram się go wyjaśnić najlepiej, jak potrafię. Opisujesz sytuację, w której przy niskich temperaturach samochód zachowuje się inaczej, niż byś oczekiwał, a dźwięk silnika przypomina jazdę na wyższym biegu przy niższej prędkości. Jest to typowe dla aut hybrydowych, zwłaszcza nowszych modeli takich jak Corolla 1.8 Hybrid 2023. Silniki hybrydowe mają specyficzny sposób pracy, ponieważ łączą silnik spalinowy z elektrycznym. Przy niskich temperaturach akumulator może działać mniej efektywnie, co wpływa na współpracę obu napędów.
Często w takich warunkach samochód korzysta częściej z silnika spalinowego, nawet przy niskich prędkościach. To może powodować, że dźwięk silnika wydaje się wyższy lub bardziej „przytłumiony”, a auto reaguje inaczej niż latem. W przypadku hybryd często też komputer sterujący napędem decyduje, kiedy uruchomić silnik spalinowy, a kiedy pracuje tylko elektryczny – to może wpływać na odczucie jazdy. Drgania, które opisujesz jako niewielkie, są normalne, ponieważ silnik spalinowy pracuje w różnych zakresach obrotów, a elektryczny wspomaga moment obrotowy.
Jeżeli dźwięk jest jedynym objawem, a auto nie traci mocy i nie pokazuje żadnych komunikatów ostrzegawczych, to zwykle nie jest powód do niepokoju. Jednak warto sprawdzić kilka rzeczy. Po pierwsze, upewnij się, że olej silnikowy jest odpowiedni do temperatur zimowych – zbyt gęsty olej może zwiększać opory i zmieniać charakterystykę pracy silnika. Po drugie, jeśli masz możliwość, spróbuj przejechać kilka kilometrów w różnych trybach jazdy (Eco, Normal, Sport), aby sprawdzić, czy dźwięk się zmienia.
Często też systemy hybrydowe potrzebują kilku minut pracy, aby osiągnąć optymalną temperaturę i efektywność, zwłaszcza rano, kiedy auto jest zimne. Jeśli problem utrzymuje się dłużej niż kilka minut jazdy, warto udać się do autoryzowanego serwisu Toyota, gdzie mogą przeprowadzić diagnostykę komputerową. Nowe modele hybrydowe mają też funkcję „EV Priority notion це (https://top-ai.com.ua/marketyng-ta-shi/optymizacziya-roboty/oglyad-notion-najkrashha-programa-dlya-planuvannya/)”, która przy odpowiednich warunkach pozwala jeździć wyłącznie na silniku elektrycznym – w mrozie może działać ograniczona, stąd odczucie „wyższego biegu”.
Niektórzy użytkownicy zauważyli też, że przy mrozie i niskiej temperaturze nawierzchni samochód wydaje inne dźwięki, które mogą przypominać obciążenie wyższego biegu. Dźwięk może wynikać też z pracy pompy cieczy chłodzącej lub klimatyzacji, które w hybrydach często działają w trybie automatycznym. Dla pewności możesz też nagrać dźwięk i pokazać go mechanikowi lub na forum właścicieli Corolli Hybrid, bo inni użytkownicy mogą potwierdzić podobne doświadczenia.
Podsumowując, w większości przypadków to zjawisko jest normalne i związane z charakterystyką napędu hybrydowego oraz niską temperaturą. Warto jednak obserwować auto i zwracać uwagę na wszelkie nietypowe sygnały, jak kontrolki na desce rozdzielczej, utrata mocy czy nieregularna praca silnika. Regularne serwisowanie i stosowanie odpowiednich olejów i płynów zimowych pozwala zmniejszyć takie efekty. Hybrydy są bardzo ciche i czasami nietypowe odczucia kierowcy mogą wydawać się dziwne, ale są w pełni bezpieczne.
