.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Dman-666 w 29 Lipca 2004, 17:39:46
Wlasciwie to jak w temacie...nie wiem czy pasuja...moze ktos ma i podpowie...niektorzy wiedza, ze woze sie z tym tematem od dawno i juz pewnie smieja sie ze mnie...;)
ja mam felgi 15 4x100 ET35/7 i pasuja, tylko ze jak zmienilem sprezyny na obnizajace to musialem ranty nadkoli pozaginac bo obcieraly
Ja musialem pozaginac nawet jak nie obnizylem zawieszenia bo obcieralo..
No dobra...a moze ktos udzielic odpowiedzi? ;) Crit...jestes gdzies w poblizu?!;)
Z tego co wiem Crit jest na wakacjach- jeszcze chyba tydzień.
Odpowiedz zostala udzielona, Crit niewiele doda, jednym obciera drugim nie, tutaj chodzi o milimetry..
Mialem takie felgi jak mowisz i mi obcieralo o nadkola , ale jak moja matka jezdzi na tych felgach to jej nie obciera, sporo zalezy jak jezdzisz i czy jezdzisz sam... Wedlug katalogow powinno byc ET 45, no coz... albo ewentulanie szerokosc felgi 6,5 cala... wtedy bedzie mial pewnosc ze nie....
a czasem nie ET38 powinno byc?
CarinaGTI: standardowo Yarisek ma 4x100 ET 38 średnica piasty 54,1, nakrętki 12X1,5
mam do was pytanie...znajomy sprzedaje alufelgi 4x100 szer: 5 .....trzynastki nic wielkiego ale bardzo fajnie wygladaja....alufelgi hondy....zdjete niedawno z hondy civic....znajomy jak to znajomy...zawsze sprzeda cos taniej....ale moja uwage zwrocilo jedno...offset tych felgo to ET29...czy wejdzie cos takiego do yarka ??
pozdrawiam
pozdrawiam
Wejść wejdą, ale prawie na pewno będą obcierać o nadkola.
Standard to 45.
Poza tym sprawdź średnicę wewnętrzną. Powinna być 54,1 a Hondy z zasady mają 56,1. W tym przypadku trzeba wcisnąć pierścienie redukcyjne. Na allegro tego pełno.
Przy takiej szerokości felgi i opony (165?) na pewno nie będą obcierać.
Ale nie sądze żeby taka malutka felga ładnie wyglądała szczerze mówiąc.
Forum przekopalem i wydaje mi sie, ze to najbardziej odpowiednie miejsce do zadania takiego pytania.
Mam z poprzedniego auta opony o szerokosci 195. Chcialbym je zalozyc do YII. Wyczytalem, ze w YI jest mozliwosc obcierania. Wydaje mi sie, ze bez problemy do YII wejda 195, nawet i szersze, ale wole sie upewnic. Mowimi o sytuacji gdy zachowujemy fabryczne ET. Widziale, ze LP smiga na 195 i nie uskarza sie na jakies obcieranie o nadkola.
PS mysle, ze mozna pokusic sie o zalozenie tematu o "kapciach, felgach" do YII, gdyz to chyba zupelnie inna bajka, tu fabrycznie montowane sa 185, a w poprzedniej wersji byly troszke wezsze, do tego chyba ET jest inne. Poprawcie mnie jezeli sie myle.
Ok, to kolejny raz odkopuje. Najpierw sam odpowiem na zadane przez siebie pytanie.
Opona 195 wchodzi na felgę o szerokości 6,5 z et 35, nic nie obciera, można śmiało jeździć.
Teraz mam inne pytanie, ciekawe czy ktoś wie :) , mianowicie:
Jakie są dokładne parametry felg montowanych w YII TS/RS. Jedyne, co wiem, to: średnica 17. Interesuje mnie szerokość felgi, ET (chyba 45), oraz jakie opony zakładano fabrycznie (szerokość i profil).
felga to napewno 6,5x17 et 45....
sprzedaja co jakis czas takie na allegro....;)
Wielkie dzięki.
PS ile sobie za takie życzą?
nie pamietam, ale wydawaly mi sie to jakis smieszne pieniadze...
chyba 999 albo 1200 - takie kwoty mi sie kojarza...
Dobra odkopuje trochę temat, nie wiem czy dobrze robię ale postanowiłem, że kupię juz teraz sobie aluski na lato (wydaję mi się, że teraz będzie taniej).
No ale zaczyna się dylemat początkowo chciałem kupić, 14 jednak czytając opinie innych, że lepiej wyglądają większe to zdecydowałem się na 15 i tu znów kolejny dylemat w FAQ o Yarku pisze że standard ET38, tu wspominacie że standard ET to 45.
Domyślam się, że różne są standardy w Yarku I i II, stąd pytanie posiadam YI 2002r 5d w. franc, na allegro zacząłem przekopywać różne rodzaje felg i chyba kupie coś oryginalnego bo te tanie podróbki mimo, że maja ciekawy wygląd nie przemawiają do mnie pod względem wytrzymałości.
I tak felgi które mnie interesują mają następujące wymiary:
15 cali, szerokość 5,5 cala, ET45
i jeszcze dwie inne 15-stki, także z ET45 lecz o szerokości 6 cali.
Ewentualnie wypatrzyłem felgi 14 cali, z ET36 o szerokości 5,5 cala.
Zaznaczam ze ciężko było mi przyswoić te wszystkie parametry itp, jednak już nie jestem, aż tak zielony jak na początku, mimo wszystko nie chce kupić czegoś co może potem nie pasować i będę musiał kombinować z zaginaniem lub dystansami :)
Nie wiem czy mogę tu wrzucać linki z tych aukcji, więc podałem tylko wymiary o jakich piszą. Podobne tematy wielokrotnie wałkowane, z góry przepraszam jeśli teraz ja was tym męczę, ale naczytałem się już chyba o wszystkim co znalazłem tu na forum i problem dalej pozostaje, tak więc proszę o pomoc :grin:
A jakie opony chcesz do tego kupić?
Najlepsza opcja do Y1 to 185/55R15 na felgach 6,5'' ET 35. Jest to rozmiar który jeszcze mieści się w nadkolach. Większe ET też będzie ok, ale opona schowa się bardziej w nadkole.
Jeśli myślisz o oponie 195/50R15 to musiałbyś zejść z ET do ok 40 i najlepiej zastosować felgę 7'' (co by się ładnie opona ukladała).
W obu przypadkach koniecznie opony z wystającym/wzmocnionym rantem.
Jeszcze ja się dołącze z pytaniem, po 6 latch znudziły mi się kołpaki i chcem wybrać felgi aluminiowe do yarka 1.3 3d 2002r. opony jeszcze standardowe 175/65 R14 i też felgi musza byc 14 calowe bo opony wyglądaj jeszcze jak nowe, już mam upatrzone ale czy będa poasowały bez problemu http://www.ogumienie.com/lista_felg.asp?fkod=TVH2&ref=ceneo (http://www.ogumienie.com/lista_felg.asp?fkod=TVH2&ref=ceneo)?
Moim zdaniem będą pasować choć mogły by mieć ET:38(standardowe ET dla Felg w Toyota-ch) a nie 35
Ale przy tym rozmiarze opony który proponujesz nie będzie miało to większego znaczenia.
A tak ta felga wygląda w rzeczywistości(fotka zapożyczona od gorek86)
(http://img72.imageshack.us/img72/2171/p1010906le9.jpg) (http://imageshack.us)
Zawsze możesz też napisać do gorka86 na pw :-)
No mnie się podobają :grin:
hamakarol moje felgi z galerii wcięło, ale jeśli chcesz zobaczyc jak wyglądają na Y daj maila, wyśle Ci pare fotek bo powinnienem miec je w domu na dysku.
btw kafara gratuluję pamięci :-)
pzdr
Ja mysle że 14 cali to za mało na fajny efekt . Mysle ze minimum 15 cali bo tak to strata kasy . Tylko piszesz ze masz dobre opony i chesz je wykorzystac . Jak zrobisz to i tak bedzie dobrze bo lepsze zawsze alu niz kołpaki
odświeżam wątek...
Proszę powiedzcie mi - czy na alufelgę DEZENT F - 15"x 6,5" ( 4x100 ET 38 ) da się naciągnąć oponkę w rozmiarze 195x50.
Obecnie mam fabryczne 15-tki 185x60
Chciałbym po tym sezonie kupić coś takiego:
http://www.opony.com/opony/56974_toyo_proxes_t1_r.html
lub takiego
http://www.opony.com/opony/56783_uniroyal_rainsport_2.html
Może jakieś Wasze opinie o "dobrych" gumach w cenie do 200 zeta za szt. (letnie)
Powinno się dać... Ja miałem wcześniej MSW Mugello 15" x 6.5" (nie pamiętam jaki ET) + kapcie 195/50/R15
Co do oponek... Toyo Proxes T1R - właśnie w rozmiarze 195/50/R15 - jestem z nich raczej niezadowolony...
Może to tylko moje odczucie - ale na winklach mam wrażenie, jakby opony chciały się poślizgnąć...
Ale mam znajomych, którzy twierdzą, że dobrze im się jeździ na tych gumach.
Może mi się trafiły jakieś lipne sztuki, a może te opony nie są odpowiednie do Yarisa...
co do tych drugich - niestety nie testowałem - więc nie wiem.
pozdro
dzięki Kruchy za spostrzeżenia ...
na jednej ze stron z felgami i oponami znalazłem dobór opon do samochodu i wyszło coś takiego:
Wybrany pojazd: Toyota Yaris Hatchback II(2006-2010) 2007 1.3 (64kW)
Rozmiary seryjne (wspólne dla osi przedniej i tylnej)
oś tylna lub przednia 185/60R15
Rozmiary opcjonalne (wspólne dla osi przedniej i tylnej)
oś tylna lub przednia 195/55R15
oś tylna lub przednia 205/45R16
oś tylna lub przednia 195/40R17
Cenowo różnica pomiędzy 195/50R15 a 195/55R15-jakie zalecają są spore - przynajmniej kilkadziesiąt zł. na sztuce więc wolałbym "50" - co sądzicie ?
Na 195/50 będą mniejsze kółka niż seryjnie, co nie będzie dobrze wyglądało, poza tym komfort będzie gorszy.
Jeśli zależy Ci na wyglądzie to musiałbyś wymienić felgi na większe. Jeśli nie, to zostań przy fabrycznym 185/60.
Ja osobiście w Y2 widze 16" i oponę do tego 205/45
Właśnie kupiłem Toyo T1R 195/50r15 do Yarisa TS
Oponki są bardzo dobre, zjechałem już 2 komplety, jedyny mankament to zachowanie na mokrym, ale nie jest źle
Przymierzam się do takiej 15"
http://www.allegro.pl/item1004614975.html
4x100 et 35 7"X15"
Powinno być OK, Yaris jest red więc ten ring powinien ładnie grać
To jakie jest w koncu ET w yarisach II 38 czy 45 ???
Czy do yarisa II z silnikiem 1.0 daje sie taki sam rozmiar felg 15- nastek??
ET 45
dzięki panowie za sugestie.
Właśnie zajrzałem na alcara i znalazłem taką samą felgę jak posiadam i z konfiguratora wyszło, że na moją 15 wejdą nawet 205x50
http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/produktion_neu/index.php?&site=13&lng=pl&fdi_mod=S21&fdi_key=16084
(moja felga to Dezent F)
na tej stronie w prawej części jest coś takiego jak "zakres aplikacji" - karta techniczna i wedle tego YII 1.3 XP9F (A) e11*2001/116*0249 - czyli taka ją ja mam - mogę teoretycznie założyć nawet 205 i powiem, że buzia się uśmiecha ...
Wejść pewnie wejdzie, tylko po co? Jak już pisałem wygląd na 15tkach w Y2 i tak szału nie zrobi a wzrosną opory. 205mm na 6,5 calach to trochę za szeroka opona na mój gust.
Czy nie będzie ocierać możesz spróbować oszacować - weź sobie linijkę i sprawdź ile masz luzu między oponą a rantem nadkola. Powinno być ponad 1cm.
Także się przymierzam do wymiany felg i opon i chciałbym aby ktoś napisał mi z cała pewnoscią jakie mam kupić aby były dobre i nic nie obcierało, chodzi o rozmiary opon i felg przy czym chciałbym kupić jak największe ale opono nie myszą być zbytnio szerokie!Bardzo dziękuje za odpowiedzi!
