.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: D.amian w 06 Marca 2026, 13:15:12
Tytuł: Camry III 1992 r. 2.2 - śmierdzące spaliny
Wiadomość wysłana przez: D.amian w 06 Marca 2026, 13:15:12
Cześć,
W mojej camry od pewnego czasu czuć zapach spalin przy pracy na benzynie. Smród występuje niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły.
Jest to typowy nieprzyjemny zapach spalin przy nieco zbyt bogatej mieszance. Na gazie nie ma żadnego problemu, spaliny wówczas są bezwonne.
Samochód odpala poprawnie, obroty biegu jałowego są prawidłowe, nie falują. Silnik ma moc na benzynie, jednak na zimnym silniku czuć, jakby w okolicach 2000 obr/min. była delikatna "dziura" przy przyspieszaniu.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim objawem i jest w stanie doradzić od czego tu zacząć?
Tytuł: Odp: Camry III 1992 r. 2.2 - śmierdzące spaliny
Wiadomość wysłana przez: dzejdzej007 w 06 Marca 2026, 14:35:01
Cześć,
Sprawdzić szczelność kolektora wydechowego i całego układu, najlepiej dymem.
Wiadomość wysłana przez: autofreak w 02 Kwietnia 2026, 08:41:17
Zapach spalin na benzynie to często kwestia mieszanki albo czegoś z dolotem czy czujnikami. Jak na gazie jest ok, to tym bardziej wskazuje na problem tylko po stronie benzyny.
___________________________________
https://www.twojdzien.com/miasta/obsluga-wesel-organizacja-slubow-oswiecim/ (https://www.twojdzien.com/miasta/obsluga-wesel-organizacja-slubow-oswiecim/)
