.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: gorciu w 09 Marca 2026, 21:14:06
Tytuł: Reset systemu
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 09 Marca 2026, 21:14:06
dobry wieczór
mam pytanie - czy po resecie systemu będzie potrzebna ponowna adaptacja czujników ciśnienia kół ?
Pytam ponieważ od roku mam problem z aktualizacją oprogramowania - błąd 101 a także problem z aktualizacją map nawigacji - po naciśnięciu opcji aktualizuj wyskakuje komunikat o błędzie i info o kontakcie z serwisem więc może reset systemu coś zmieni.
Byłem w serwisie ale powiedziano mi, że nie było nowych aktualizacji i dlatego wyskakuje taki komunikat o błędzie (dziwne?)
Mam wersję mapy 13-23-41 [2023-05-1]
Może ktoś ma podobny problem ?
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Reset systemu
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 09 Marca 2026, 21:16:31
Każdemu to wyskakuje
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 09 Marca 2026, 21:20:04
kolega w swojej camry z tego samego rocznika miał już 3 aktualizacje nawigacji stąd moje pytanie jak w Waszych c-hr jest z tą aktualizacją?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 09 Marca 2026, 21:35:17
Mapy w chmurze pobierane są przez telematkę z serwera - tak jak aktualne są na serwerze tak aktualne są w aucie. Error 101 wynika z problemów z komunikacją pomiędzy autem a serwerem.
Na problem z kodem 101 -> multimedia do aktualizacji na gwarancji.
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 09 Marca 2026, 21:37:45
czy reset systemu coś zmieni?
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 19 Marca 2026, 18:23:23
Dziwne, mi powiedzieli po aktualizacji map (mam teraz "aktualne") że ten błąd się będzie pojawiać bo będzie się pojawiać (tak wiem paragraf22). No i się pojawia czasami, ale przyznam że nie próbowałem robić aktualizacji "na powietrzu" a pojawia się zawsze na wyjeździe z garażu (gdzie rzeczywiście z zasięgiem słabo).
Czy znaczy to, że powinienem spróbować zrobić tę aktualizację "na powietrzu" gdy zasięg telematyki jest poprawny - i jak się nie powiedzie, to ? jest problem ? ?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Marca 2026, 18:33:50
 @Colin pisał raczej o akcji w ASO na aktualizację infotinment.
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 20 Marca 2026, 11:11:19
Wczoraj zostawiłem auto w serwisie, gość powiedział że ściągnie aktualizację na pendrive i wgra, dam znać czy coś się zmieni po tym zabiegu
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 20 Marca 2026, 15:25:28
I właśnie odebrałem, wgrana najnowsza mapa, powiedzieli że z końcówki tamtego roku
Wiadomość wysłana przez: Colin w 20 Marca 2026, 16:02:27
no cóż, mapy system pobiera z serwera zdalnie, mapy nie są wgrane w urządzenie w przpadku Smart Connect T1 ;)
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 20 Marca 2026, 17:24:42
Pewnie wgrali update RSA
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 20 Marca 2026, 22:40:29
CHR II PLUG IN to raczej T2
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Marca 2026, 08:33:48
mapa nie podniesie wersji oprogramowania
@Gorciu odczytaj z menu settings (ustawienia) numer software jednostki głównej, akapit HU SW i punkt VERSION
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 22 Marca 2026, 15:46:20
HU SW wersja 2200
Wersja mapy 12-25-45 (2025-03-6)
Identyfikator aktualizacji map 2203-1510-3408-2919
Wiadomość wysłana przez: Colin w 23 Marca 2026, 21:27:59
Najnowsza dostępna dla T1 to 2202
Wiadomość wysłana przez: gorciu w 24 Marca 2026, 10:55:56
Czyli wynika z tego że nie wgrali najnowszego oprogramowania tylko uaktualnili mapę
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 01 Czerwca 2026, 10:42:49
Domagaj się aktualizacji - tam weszły jeszcze inne poprawki w tym poprawka na gasnące zegary, wszystko powinni zrobić "jednym rzutem".
Jeśli minie gwarancja nikt nie dotknie się już aktualizacji poprawek które nie są obligatoryjne z powodu bezpieczeństwa.
Wiadomość wysłana przez: Glider w 04 Czerwca 2026, 22:16:58
A ja mam problem z dodaniem drugiego kierowcy. CHR plugin executive tech z 2024. Działa dodawanie, ale tylko przez skanowanie kodu qr lub wpisanie kodu ręcznie. Jesli drugi kierowca ma swoje konto MyT to przenosi samochód na jego konto i rozłącza głównego kierowcę od dostępu do samochodu. Dodanie z tego samego konta nie działa. System pokazuje, że nie ma aktualizacji, a logowałem się przez DCM i przez WiFi, ostatnia aktualizacja z datą 30/04/2025.
Update:
Właśnie sprawdziłem i w portalu Moja Toyota mam dostępną darmową aktualizację map
Toyota SMART CONNECT Plus - EU (T2)
Wprowadź ID aktualizacji mapy
Wprowadź kod serwisowy mapy (Map Service Code)
Ten ID i kod chyba do odczytania w samochodzie?
Wiadomość wysłana przez: Glider w 05 Czerwca 2026, 09:35:56
OK. Już wszystko znalazłem i wiem jak to odczytać.
Jednak wizyta w ASO konieczna, bo system jest w wersji 2200 i żadna aktualizacja OTA nie działa.
A odebrałem samochód we wtorek (2 czerwca) z zapewnieniem, że przeszadł pełen przegląd, ale dla nich to może oznaczać tylko olej i sprawdzenie aku.
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 05 Czerwca 2026, 10:53:20
Myślę że ich przeceniasz.
Wiadomość wysłana przez: Glider w 07 Czerwca 2026, 09:52:06
Jestem umówiony na jutro. Na pewno mam mapy do updatu. Jak pisałem system ma numer HU SW 2200. Colin podał w innym wątku, że jest wersja 2202, ale znalazłem też info o całkiem nowej wersji HU SW 2230. Zobaczymy co mi jutro zainstalują.
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 07 Czerwca 2026, 12:32:10
Nie ma w niej nic nowego, jest na produkcji od początku MY2025, ale do dziś nie została udostępniona jako aktualizacja. ASO może ci wgrać najwyżej 2202 z lipca 2025 bo to jest ostatnia udostępniona aktualizacja z plikami gotowymi do pobrania.
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 19 Lipca 2026, 18:51:00
To ja mam 2 pytania:
1. Skoro dla mnie mapa Spring 2026 opisana jest w sklepie "Toyota SMART CONNECT Plus - EU (T2 & TEMV)" - czy to znaczy że mam wersję T2?
2. Czy dla T2 obowiązująca wersja softu HU SW to 2200 czy 2202 ?
Model radia to 86100* a obecna wersja HU SW to 2200.
No i drugie pytanie, czy warto się bawić w samodzielną aktualizację, czy zostawić to dla ASO - z pytaniem pomocniczym, czy jak podjadę do ASO to mnie odeślą z kwitkiem czy są zobligowani to zrobić na życzenie klienta ? (widziałem gdzieś instrukcję samodzielnej aktualizacji, nie było to bardzo trywialne..)
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 19 Lipca 2026, 19:26:45
1. Jak masz duży ekran to masz T2, choć realnie to praktycznie te same systemy.
2. 2200 jest najnowsza dla T2, 2202 jest dla T1
3. Raczej Cię odprawią, ale możesz spróbować, czemu nie.
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 19 Lipca 2026, 23:43:41
Ja mam 2200, ale słyszałem/czytałem że jest nowsza niż 2200 wersja dla systemu T2, dostępna od 18.06.2026 - czy ktoś w temacie może udzielić informacji która wersja HW SW dla T2 z HW version 86100* jest najnowsza ?
@Colin ?
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 20 Lipca 2026, 01:20:16
Końcem czerwca czy początkiem lipca pojawiła się nowa wersja RC5, taka aktualizacja pomostowa by systemy które mają problem z plikiem opublikowanym rok temu mogły najpierw wgrać aktualizacje pomostową a dopiero potem znaną nam już RC5. Przynajmniej to rozumiem z biuletynu, innych nie widzę. Nowe wersje z skrótem RSA, czyli tzw. RC6 na ten moment nie pojawiły się dalej.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 20 Lipca 2026, 07:31:52
dla JBL T2 zatrzymało się na 2200
Wiadomość wysłana przez: p50waw w 20 Lipca 2026, 11:04:31
Dziękuję, czyli na dzień dzisiejszy mam TOP'a :)
A jak się sprawy mieć będą jeśli wyjdzie nowe wydanie - jechać do ASO czy walczyć samemu ?
