.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: MarcoX w 24 Marca 2026, 07:30:18
Mam Corolle 2022r. 1,5ben 125km. przebieg 68tys, problem mam od jakis 2 mc.
Ruszam, wbijam 1 bieg i jak za szybko puszcze tj dzwiek i wibracja która przenosi sie na pedał gazu. To sie dzieje tylko przy ruszaniu pozniej juz przy zmianie biegów tego nie ma. Mało tego tj tak jakby sie cos cofało na swoje miejsce i wtedy jest ten głuchy dzwiek, 4 róznych mechaników ogladało i nic,
zero luzów na poduszkach silnika czy gdziekolwiek w nadwoziu, na kierownicy tez nic nie czuc, natomiast ten dzwiek słychac dobrze w samej kabinie,
tego dzwieku nie słychac ani od góry z silnika ani pod nim, a jest wyczuwalny na pedale gazu. Na biegu wstecznym tego nie ma tak samo nie ma przy skrecaniu. Nic nie czuć na kolach i kierownicy krecąc w miejscu, wiec ani drązki ani poduszka Mcpersona to tez nie jest.
Juz niewiem co jest nie tak i skad ten dzwiek i wibracja. Proszę pomózcie. :-(
Sprawdzałeś łączniki drążków stabilizatora? Potrafią dawać takie objawy.
