.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: janki111 w 23 Kwietnia 2026, 11:10:10
Tytuł: Trzaski przy całkowitym zatrzymaniu samochodu podczas hamowania
Wiadomość wysłana przez: janki111 w 23 Kwietnia 2026, 11:10:10
Hej,
u mnie od jakiegoś czasu pojawia się problem, że jak się hamuje i już jest ostatni faza (praktycznie zatrzymanie) to zawieszenie wydaje trzaski. dźwięk pojawia się nawet, gdy puszczę hamulec i znowu się zatrzymam (więc nie jest to gwałtowne hamowanie). Przy hamowaniu podczas cofania tego problemu nie ma. Ktoś spotkał się z takm problemem?
Tytuł: Odp: Trzaski przy całkowitym zatrzymaniu samochodu podczas hamowania
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 23 Kwietnia 2026, 13:54:03
U mnie będą z tego powodu wymieniać lewe łożysko kolumny McPherson.
Wiadomość wysłana przez: janki111 w 24 Kwietnia 2026, 15:12:00
Jestem umówiony już na serwis, najbardziej słychac gdy koła są skręcone w prawą stronę.
Wiadomość wysłana przez: janki111 w 11 Maja 2026, 17:11:06
Wracam z małą aktualizacją.
Na wstępie od razu zaznaczam, że odradzam Toyota Sieradz. Byłem tam 2 razy, najpierw ze zgłoszonym problemem, a potem tydzień później przy okazji przeglądu na 2 lata. W obu przypadkach stwierdzenie, że niczego nie słyszą, tylko kamienie pod oponami i piach, a trzaski i skrzypienie zawieszenia to normalna rzecz, i przy 25 tys nie ma możliwości, by w toyocie się to zdarzało, a na same dźwięki oni nie będą wymieniali niczego, skoro zawieszenie sztywne. Nagrane video nie jest dowodem, na pewno je nagrałem w warunkach, które na codzień nie występują.
W związku z tym udałem się do Kalisza, tam po pokazaniu nagrania od razu przystąpili do weryfikacji problemu - na pierwszy rzut poszło sprawdzenie łączników stabilizatora, bo je najprościej najpierw sprawdzić. Łączniki okazały się dobre, drugie podejrzenie jest na tuleje wahacza przedniego, zamówione gumy i jestem umówiony na kolejny serwis.
2 salony, zupełnie inne podejście do klienta. Sieradz omijać dalekim łukiem.
Wiadomość wysłana przez: golonez w 11 Maja 2026, 22:50:09
Cześć sprawdź czy jakiś kamień nie wlazł w zawias. Niestety RAV4 jest podatna na kamienie w zawieszeniu. Ja już dwa wyciągałem (oba lewy przód). Objaw jest taki że przy hamowaniu, przy samej końcówce hamowania jest puknięcie lub trzask, zależy od wielkości kamienia. Poniżej post z ilustracją gdzie szukać (najlepiej podejrzeć endoskopem albo zajrzeć kamera telefonu)
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D56987%2E0&share_tid=56987&share_fid=2265118&share_type=t&link_source=app
Paweł
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 13 Maja 2026, 11:17:51
Ja będę miał wymieniane lewe łożysko kolumny McPhersona. Zgłosiłem na Gwarancji BIS, bo samochód ma już prawie 4 lata i podstawowa się skończyła. Wczoraj był rzeczoznawca WAGAS, obejrzał i czekam na decyzję + mata grzewcza siedziska kierowcy + siłowniki klapy, bo zimą działały wybiórczo, kiedy im się chciało.
Wiadomość wysłana przez: Henio w 13 Maja 2026, 12:24:55
Daj koniecznie znać, jak ostatecznie przyjęto Twoje zgłoszenia i czy będą to wszystko, co zgłosiłeś, robić w ramach tej gwarancji.
A ten BIS to jest to samo co Relax?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 13 Maja 2026, 12:26:25
Nie to samo, gwarantem jest firma zewn.
https://www.wagasubezpieczenia.pl/DOKUMENTY/toyota/mapfre/BIS/OWU%20BIS.pdf
Wiadomość wysłana przez: Henio w 13 Maja 2026, 12:43:45
Dzięki.
A co polecacie jako "przedłużenie" fabrycznej gwarancji?
W wypadku hybryd warto przedłużać już po 3ch latach, czy jak wygaśnie gwarancja na "elementy hybrydowe" (5 lat)?
Jakie są Wasze doświadczenia z "dodatkowymi" gwarancjami i, przede wszystkim, gwarantami?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 13 Maja 2026, 12:48:34
to już nie ten wątek o trzeskach, są odpowiednie:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=58486.msg844847#msg844847
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=57225.msg825402#msg825402
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=60005.msg863387#msg863387
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=58823.0
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 16 Czerwca 2026, 09:23:00
Jest update. Wagas uznał mi ogrzewanie siedziska kierowcy, będzie wymieniona mata grzewcza, uznali siłowniki tylnej klapy, bo zimą czasem odmawiały współpracy. Teraz co prawda działaja bezbłędnie, ale będzie wymiana. Łożysko kolumny McPhersona odrzucone. Nie podlega gwarancji. Koszt zaakceptowany  wycenili na 6298 zł. Łożyska nie będę wymieniał, bo nie stwierdziłem żadnych luzów i nie chcę ponosić kosztów. Naprawa umówiona na 25 czerwca, spytam, czy mogą to łożysko przesmarować. Teraz w zasadzie przestało skrzypieć.
Wiadomość wysłana przez: radek2020 w 28 Sierpnia 2026, 20:06:45
Paweł
W tym czerwonym kółku to kamień ?
Wiadomość wysłana przez: janki111 w 09 Września 2026, 12:59:06
U mnie historia zakończyła się wymianą kompletu wahaczy przednich - stuki i trzaski przy hamowaniu ustały
