.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: JarekOstry w 30 Kwietnia 2026, 10:08:13
Czesc, szukam najtanszej opcji do samodzielnego oprogramowania czujników, mam dwa komplety opon, zima/lato, oczywiscie zaufalem serwisowi wulkanizacyjnemu, ktory zamiast sklonowac ustawił inne kody.
Finalnie na zime, ustawili mi czujki w ASO, teraz przelozylem na letnie i nie chce mi sie do ASO jechac ponownie.
Zacznij od przeczytania instrukcji obsługi samochodu, prawdopodobnie nie potrzebujesz nic więcej.
Pewnie walczy z wiatrakami jak tutaj
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=48823.msg855059#msg855059
Pewnie walcze z wiatrakami, bledu nie mam, ale nie pokazuje cisnienia w oponach, a tego sie spodziewalem. Rozumiem, ze zostaje mi test spuszczenia powietrza z opony i zobaczenie czy jest blad, aby potwierdzic, ze uklad dziala?
Chyba tylko pluginy pokazują ciśnienie w poszczególnych kołach. W pozostałym przypadku zapala się tylko kontrolka spadku ciśnienia. Oczywiście jeszcze można mieć na aplikacjach w komórce ale innego producenta, nie toyoty.
Można dołożyć moduł z Ali
Nieprawda, w HEV EXE 2025 pokazuje ciśnienie w każdym kole osobno.
A próbowałeś "Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych" ze strony 414 z instrukcji dostępnej przykładowo na https://www.toyota.pl/klient/manuals?
oo, jakaś nowość, nie słyszałem o tym wcześniej. Oczywiście przepraszam, za wprowadzenie w błąd.
Nie ma sprawy. :)
Czy w menu zegarów działa opcja USTAWIENIA -> USTAWIENIA POJAZD -> TPMS -> IDENTYFIKACJA i po wciśnięciu jest reakcja kontrolki?
Podobno trzeba przytrzymać przez 10-15 sek. i czekać na 3 mrugnięcia ikonki TPMS.
