.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: ignac72 w 14 Lipca 2026, 15:14:26
Może ktoś miał taki przypadek. Rano klimatyzacja uruchamia się przy uruchomieniu samochodu bez problemu. Jak samochód postoi na słońcu klimatyzacja nie działa chociaż kontrolka A/C świeci.
Klimatyzacja została napełniona w serwisie - było 200 gram czynnika i uzupełniono do 500 gram. Niestety to nie pomogło. W deszczowe dni działa normalnie.
Sprawdz czy wiatrak chłodnicy działa jak załączysz klimatyzację.
Jeśli nie, to niestety po chwili chłodzenia układ sie przegrzewa i klima nie działa.
Miałem przypadek w V gen, że w czasie jazdy klima przestała działać...
Okazalo sie, że wtyczka na wentylartorze chłodncy sie poluźniła i nie chłodziło chłodnicy klimy...
Wentylator działa a klima nie... ale rano znowu działa.
Wypada sprawdzić ciśnienie po niskiej i wysokiej stronie układu oraz sterowanie kompresorem
Najlepsze jest nabijanie bez sprawdzenia gdzie jest nieszczelność - 300g na dobicie to nie jest naturalny ubytek czynnika...
