.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: spitskop w 20 Lipca 2026, 22:15:30
Tytuł: Korozja
Wiadomość wysłana przez: spitskop w 20 Lipca 2026, 22:15:30
Cześć,
Jestem szczęśliwym nabywcą nowej yariski i w sumie pierwszej toyoty. Jako że nie jestem zorientowany to chcę dopytać jak wygląda zabezpieczenie antykorozyjne tych samochodów. Są dobrze zakonserwowane w fabryce czy lepiej o to zadbać zanim nic rudego się nie pojawiło?
I tak ogółem, jakie są mankamenty tych samochodów i co warto zrobić zawczasu zanim cokolwiek zacznie się pierdzielić?
Tytuł: Korozja
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 21 Lipca 2026, 05:55:38
Nie ma żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego, wcina je ruda już w transporcie z fabryki
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: hindus w 21 Lipca 2026, 06:15:27
co warto zrobić
Warto ładować akumulator przy pomocy zewnętrznej ładowarki minimum dwa razy do roku niezależnie od tego ile jeździmy
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 21 Lipca 2026, 07:36:41
Jest kiepsko. Zabezpiecz teraz jak auto jest nowe. Metoda do przemyślenia.
To co kolega napisał warto zadbać o Aku.
Reszta jest ok. Bardzo stabilne auto.
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: Jerry1960 w 21 Lipca 2026, 11:25:10
Rację ma Konrad 62 , zabezpieczenia antykorozyjnego praktycznie nie ma. Rada ASO Toyoty  zrobić we własnym zakresie.
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: spitskop w 21 Lipca 2026, 19:19:51
Dalej są montowane wadliwe akumulatory? Szczegółów nie znam, ale słyszałem o tym problemie że dwa czy trzy lata temu.
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 21 Lipca 2026, 19:44:45
Ten problem jest bardziej skomplikowany, skracając to dalej występują problemy z szybkim rozładowaniem 12v
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: Jerry1960 w 21 Lipca 2026, 19:48:20
Akumulatory 12 V to faktycznie duży problem Toyoty, Już 2 razy odpalałem mojego Yarisa Z bostera , raz też wzywałem asistance. ASo twierdzi że akumulator jest w porządku tylko trzeba jeździć minimum 40 minut dziennie . Samochód ma 13 miesięcy i przejechane 9500 km.
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: spitskop w 21 Lipca 2026, 19:51:53
Z czego to wynika? Akumulatory nie trzymają parametrów czy jakieś systemy nie są wygaszane i ciągną prąd w najlepsze? Dotyczy to wszystkich aku czy konkretna marka lub seria?
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: hindus w 21 Lipca 2026, 22:13:09
To złożony problem, wszystkiego po trochu... Jest taki dokument na Google docs https://docs.google.com/document/u/0/d/1EuRZRk_VFQG-6unHBYlyYYdPNV_fjBW20fnBSLGcrAw/mobilebasic
Tam jest szczegółowo opisane z czego to wynika i jak temu zapobiegać w Yarisie i Yarisie Cross
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: spitskop w 22 Lipca 2026, 08:20:50
Dzięki, solidne kompendium.
Mój samochód będzie różnie eksploatowany włącznie z kilkudniowymi przerwami. Chciałem montować kamerkę z trybem parkingowym, ale chyba się wstrzymam lub podłączę ją tymczasowo do gniazda zapalniczki, żeby zobaczyć na ile problem będzie mnie dotykać.
I przy okazji, odłączenie lub rozładowanie akumulatora powoduje utratę ustawień komputera?
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: hindus w 22 Lipca 2026, 11:00:06
Traci się statystyki HV więc nie warto tego robić przed testem baterii hybrydowej w ASO
Kamerkę najlepiej jednak wrzucić z dedykowanym powerbankiem, ew. z odcięciem przy zejściu napięcia do 12.2V no i odłączyć ją jak mamy zaplanowany dłuższy postój np. na lotnisku.
Tytuł: Odp: Korozja
Wiadomość wysłana przez: spitskop w 22 Lipca 2026, 11:55:44
Dzięki za info. Kamerkę akurat mam z odcięciem, ale jak są problemy z aku, to mimo wszystko jest to dodatkowe obciążenie.
